Страница 1 из 1
Еще раз про режимы работы резонансных преобразователей
Добавлено: Чт окт 12, 2023 10:38:26
An1969
.Добрый день! Решил всколыхнуть тему режимов работы резонансных преобразователей и разобраться с Вашей помощью с терминами. Давайте рассмотрим мостовую схему инвертора напряжения с последовательным LC контуром в цепи нагрузки. Скважность примем фиксированную с коэффициентом заполнения около 70%.Прикладываю собственно простую схему и эпюры(корявые, но как мог).Поправьте меня, если я не прав. Эпюра 1- частота следования задающих импульсов ниже частоты резонансного контура, переключение в 0 тока. Эпюра2-частота задающих импульсов выше частоты резонанса, переключение не в 0 тока. Эпюра3- частота генератора немного ниже частоты резонанса, переключение не в 0 тока. Какой режим предпочтительнее. И что форумчане подразумевают под "сквозным током"? Для меня это недопустимый режим для транзисторов полумоста из-за перекрытия фаз включения транзисторов. Его никогда не должно быть ни в каких режимах.
Re: Еще раз про режимы работы резонансных преобразователей
Добавлено: Чт окт 12, 2023 11:13:33
Килиманджаро
Скачайте книжку Марти Брауна - источники питания, конструирование и расчет. Там разжевано для всех топологий, от флая до моста, коротко и ясно на пальцах.
Добавлено: Чт окт 12, 2023 11:37:47
An1969
Спасибо, читаю
