Страница 1 из 1
Микромощный блок питания
Добавлено: Сб окт 14, 2023 14:09:17
Бубоник
Всем привет! Мне понадобился микромощный блок питания, около полуватта для дежурки от розетки. Собрал такую схемку
Почти все устраивает, На выходе почти чистая синусойда (что очень важно) около 100 кгц , но незнаю как эту схему запитать напрямую от сети. После диодного моста под нагрузкой около 170 вольт. Мотал трансформатор первичку 0.1 мм около 300 витков базу 2 витка. ну и вторичку по усмотрению. Можно что нибудь придумать чтобы подключить напрямую в розетку? (Возможно фазировка выводов трансформатора перепутана).
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Схема во вложении не правильная.
Re: Микромощный блок питания
Добавлено: Сб окт 14, 2023 17:24:16
Килиманджаро
Бубоник писал(а): На выходе почти чистая синусойда (что очень важно) около 100 кгц , но незнаю как эту схему
Для чего это важно?
Возьми простейшую схему зарядного для мобильника и вместо стоящего там стабилитрона поставь стабилитрон на вольт 5-7 больше.
Добавлено: Сб окт 14, 2023 18:26:24
Бубоник
Пробовал питать микросхему датчика движения "шимом" так скажем, ее глючить начинает.
Добавлено: Сб окт 14, 2023 19:37:35
Телекот
Y конденсатор поставь.
Добавлено: Сб окт 14, 2023 21:47:44
Бубоник
По поводу У кондера, проверю в дальнейшем. Ну если допустим соберу по схеме с шим драйвером, выиграю ли я в энергопотреблении?
Добавлено: Пн окт 16, 2023 08:43:53
>TEHb<
Да.
