Приставка для мультиметра для измерения индуктивности
Добавлено: Вс окт 15, 2023 01:01:32
vova8474
Собрал приставку для мультиметра для измерения индуктивности. Использовал вместо кт3102 BC547C, а взамен кт209 2sa1015. Использовал подстроечный резистор R5 на 50к вместо 47к(резистор не многооборотистый использовал). При включении показывает значения в 3.3 раза больше, чем нужно, а при попытке провернуть подстроечный резистор R5 для настройки прибора, то ничего не происходит(местами указывает на 1мВ больше, грешу на мультиметр). В чем проблема? Что нужно заменить или исправить? Мне кажется, что проблема в транзисторе 2sa1015. Помогите, пожалуйста
Re: Приставка для мультиметра для измерения индуктивности
Добавлено: Вс окт 15, 2023 09:54:18
Adagumer
Эта приставка показывает плюс/минус километр, так что всё нормально!
Добавлено: Вс окт 15, 2023 10:12:28
vlasovzloy
Километр не километр, а схема неправильная. Надо еще один диод и конденсатор
Добавлено: Вс окт 15, 2023 12:00:44
АлександрЛ
vlasovzloy писал(а):а схема неправильная. Надо еще один диод и конденсатор
зы.. Транзисторы там, по большому счёту, вообще не нужны, так как 555 таймер по выходу может выдать до 150(200) мА, и "буфер" из транзисторов с максимальным током в 100 миллиампер- это как мёртвому клизма..
Добавлено: Вс окт 15, 2023 12:17:49
vlasovzloy
Ну и пусть гуляет хоть загуляется. То что она неправильная и дураку понятно
Добавлено: Вс окт 15, 2023 13:39:01
АлександрЛ
Попробовал сэмулировать в протеусе саму схему измерения- работает.. Непонятно, почему диод наоборот стоит.. - соответственно мультиметр показывает "индуктивность" с индикацией минуса..
В теории- всё правильно- на частоте генерации индуктивность это реактивное сопротивление, с резистором R3 получается делитель напряжения, чем больше индуктивность, тем больше её сопротивление, а диод с резистором и конденсатором- простейший вольтметр переменного тока..
зы..
А объяснить, почему "неправильная"- никак?
зызы.. Если диод перевернуть- будет показывать нормально- С ПЛЮСОМ..
Добавлено: Вс окт 15, 2023 14:29:04
vlasovzloy
Да не хочу я обьяснять. Посмотри сам как детекторы на двух диодах сделаны
зы.. Транзисторы там, по большому счёту, вообще не нужны, так как 555 таймер по выходу может выдать до 150(200) мА, и "буфер" из транзисторов с максимальным током в 100 миллиампер- это как мёртвому клизма..[/uquote]
Попробую собрать без транзисторов
Добавлено: Вс окт 15, 2023 16:49:53
vlasovzloy
А мультиметр какой у тебя? Напиши модель
Добавлено: Вс окт 15, 2023 17:04:11
vova8474
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4489515#p4489515"]А мультиметр какой у тебя? Напиши модель[/uquote]
DT9205A
Добавлено: Вс окт 15, 2023 17:07:46
АлександрЛ
vova8474 писал(а):Попробую собрать без транзисторов
Только "без транзисторов" я бы посоветовал собирать по "даташитовской" схеме, иначе подключаемая индуктивность может влиять на частоту генерации 555 таймера.
Добавлено: Вс окт 15, 2023 17:54:58
vlasovzloy
Написано 45-450 герц по переменке не врет, значит если использовать частоту перевариваимою мультиком можно уьрать все эти диоды хуеды и мерить прям на катушке напряжение. Предположим 300 герц или 400 сделать, настроить выход генератора по сколько то вольт и подстроить на образцовом резисторе эквиваленте. Только частоту нужно на чем тотнастроить, я так понял мультик вчастоту не умеет
Только "без транзисторов" я бы посоветовал собирать по "даташитовской" схеме, иначе подключаемая индуктивность может влиять на частоту генерации 555 таймера.[/uquote]
Я планирую вырезать R1, R2, Q1, Q2, C3 и резистор 300Ом подключить напрямую к третьей ноге. Как думаете, так нормально будет работать или дохлый номер не имеющий смысла?
Добавлено: Вс окт 15, 2023 19:03:25
АлександрЛ
Вот модель в протеусе, на основе идеи моей переделки:
Вот тут настроено на 100 микрогенри:
А вот тут подключён дроссель 47 микрогенри:
Частота генерации 555 таймера- ~66000 Гц..
Добавлено: Вс окт 15, 2023 19:42:23
Динозавр
vova8474,
vova8474 писал(а):При включении показывает значения в 3.3 раза больше, чем нужно, а при попытке провернуть подстроечный резистор R5 для настройки прибора, то ничего не происходит
И при КЗ? АлександрЛ,
Нужен конденсатор последовательно с R3 для исключения подмагничивания, тогда D1 выпрямит отрицательный выброс самоиндукции.
Добавлено: Вс окт 15, 2023 19:50:34
vova8474
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4489581#p4489581"]Вот модель в протеусе, на основе идеи моей переделки:
Частота генерации 555 таймера- ~66000 Гц..[/uquote]
Диод 1n4148 подойдет? Я думаю, что да
У вас лицензионный протеус? Я пытался найти пиратский, бесполезно. Ничего не нашел нормального и без сюрпризов
Добавлено: Вс окт 15, 2023 21:59:20
АлександрЛ
Динозавр писал(а):Нужен конденсатор последовательно с R3 для исключения подмагничивания, тогда D1 выпрямит отрицательный выброс самоиндукции.
Да я пробовал диод и так, и наоборот- милливольтметр показывает одно и то же, только с минусом.
vova8474 писал(а):Диод 1n4148 подойдет
Должен подойти
vova8474 писал(а):У вас лицензионный протеус? Я пытался найти пиратский, бесполезно. Ничего не нашел нормального и без сюрпризов
Ломаный, и тоже не без сюрпризов.. У меня был 8.9, мне на этом форуме прислали 8,13, я его поставил, но он мне немного в библиотеке накосячил..
зы.. Ну то, что многие "авторы" пытаются "умощнить" 150~200 миллиамперный выход 555 таймера каким-нибудь 100 миллиамперным транзистором- я уже привык, это просто "инерция мышления" - обычно у микросхем выход 5~15 миллиампер, а даташиты, как и инструкции, у нас изучать не принято.....
NA555, NE555, SA555, SE555 Output current ±225 mA https://static.chipdip.ru/lib/403/DOC014403360.pdf[/uquote]
Можно ссылку на протеус, пожалуйста?
Я попробую вашу схему переделки. Спасибо большое за нее, а то неделю мучаюсь почти что
Добавлено: Пн окт 16, 2023 00:43:08
АлександрЛ
vova8474 писал(а):Можно ссылку на протеус, пожалуйста?
В ЛС загляните..
И да- при нажатии кнопки "цитировать" в ответ попадает всё сообщение, которое вы цитируете. Если вы ещё не привыкли к движку форума, то вам лучше нажимать кнопочку "ответить" слева внизу- так как есть ПРАВИЛА- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
и там есть пункт: 2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
И ещё- свои сообщения вы можете исправить, нажав кнопочку "правка" справа под сообщением.
зы..
Вот аналогичная схема измерителя индуктивности только на 555 таймере:
И да, здесь диод выпрямляет "в плюс"..
Видимо те "авторы", которые выдали найденную где-то, одну и ту же схему, за свою, просто, не задумываясь, тупо копировали её, не задумываясь о её работе.
Добавлено: Пн окт 16, 2023 08:42:36
vova8474
АлександрЛ, Извиняюсь. Я никак не могу привыкнуть к особенностям форума. Тут сообщество намного дружелюбнее к новичкам(на предыдущих я был послан раза 3 наверно), чем в других, но странный движок сайта.
