Страница 1 из 1
стабилитрон на подсветке TV samsung
Добавлено: Пт окт 20, 2023 11:39:28
Aleksofk1911
У приятеля пропала подсветка телевизора.
разобрали. прозвонили все светодиоды.но
там все светодиоды зашунтированы с smd чипом DZ. один в пробое на коротко.
отпаяли его, светодиод оказался живой. собрали - не работает.
вопрос есть смысл его менять? ( но неизвестен нанимал)
или проблема уже не в нем? я так понимаю он вообще нужен на случай обрыва светодиода.
Re: стабилитрон на подсветке TV samsung
Добавлено: Пт окт 20, 2023 12:05:01
u37
Это либо диод для защиты от обратной полярности, либо специальный элемент защиты, который закорачивает светодиод при его обрыве (или сильно возросшем напряжении). Да, есть такие технологии. ))
Во втором случае к светодиоду уже есть претензии. Оба варианта не мешают работе светодиода и могут разрушаться только при явно неправильном воздействии на узел (перевожу - без них накрылся бы сам светодиод, и давно).
Добавлено: Пт окт 20, 2023 12:09:36
Aleksofk1911
да. это понятно. по этому собрали вообще без него рассчитывали что заработает. не понятно куда сей час копать.
Добавлено: Пт окт 20, 2023 12:54:28
Martin76
Телик какой, какая подсветка? У Самсунга даже в моделях одной серии и диагонали может стоять несколько видов подсветки , пр-ва своего, Шарп, АОТ и тд.
Добавлено: Пт окт 20, 2023 12:54:43
u37
Для начала, померьте напряжение на этом светодиоде и на соседних. Если оно точно такое-же, то - либо ничего не ставьте (будет типовой китайский вариант), либо поставьте стабилитрон на 4.7-5.1В. При сгорании светодиода этот стабилитрон тоже сгорит в КЗ и подсветка останется работающей (хоть и криво).
Добавлено: Пт окт 20, 2023 14:14:10
Aleksofk1911
TV samsung UE40J5000AU на 40" три планки. все включены последовательно.
на выходе более драйвера 200v . изображение фонарем просматривается.
не ужели все таки битые светодиоды? думал поискать битый( сделать перемычку с резистором 100м и коротнуть все светики по очереди. но что то боюсь.)
Добавлено: Пт окт 20, 2023 14:36:29
vlasovzloy
Это глупо. Меняй все стринги или перепаивай диоды. Я если когда перепаиваю, выпаиваю все эти допрлнительные смд хрени. А если новые китайские стринги, они вобще без них идут, зато на алюминии
Добавлено: Пт окт 20, 2023 19:48:07
Martin76
Aleksofk1911 писал(а):TV samsung UE40J5000AU на 40" три планки. все включены последовательно.
Понятно какой, лучше менять все линейки сразу. 200В потому, что обрыв в цепи, там драйвер понижающий.
Диоды там 1.5Х1,5 вроде, без опыта припаять проблематично, плюс под ними часто прогар до алюминия и все диоды от питания 200 до прогара выгорают или обрываются. Линейки легко покупаются, не стоит кАлхоз спецэффектов или пожара.
u37 писал(а):При сгорании светодиода этот стабилитрон тоже сгорит в КЗ
Эти стабилитроны в SOD123 часто в угли сгорали в F серии, потом их просто не ставил производитель. В основном в первых партиях стоят.
Добавлено: Пт окт 20, 2023 21:58:45
u37
Честно говоря, не помню ни одного стабилитрона, не сгоревшего в КЗ. Но опыта с корпусом 123, в этом контексте, не имел.
Потом попробую пожечь парочку в корпусе 323, полезно.
Добавлено: Пт окт 20, 2023 22:03:54
Aleksofk1911
спасибо. буду искать разрыв цепи.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 11:24:12
Martin76
Aleksofk1911 писал(а):буду искать
Комплект стоит чуть больше тысячи, не жмитесь, меняйте полностью, эта подсветка так и будет дохнуть дальше. Она свое отжила.
u37 писал(а): не помню ни одного стабилитрона, не сгоревшего в КЗ.
На подсветке они часто в угли выгорают и рассыпаются, токи там 300-800мА могут быть (чем новей, тем больше). Даже в F серии с 300 мА они отпаивались, рассыпались. Потом их просто не ставили.
Вообще маразм ставить таких крох для защиты чего либо в таких цепях. SMA хотя бы. Там и так в каждом светике по стабилитрону стоит, если подсветка фирменная.
Единственно правильно сработавший я видел в Лыже 49UJ630, там он при обрыве светодиода одну из двух линеек отрубил, пол экрана было ярко синим, пол экрана темно синим, что сильно ускорило у хозяев желание его починить
Добавлено: Сб окт 21, 2023 12:19:09
u37
Вы уверены, что не путаете стабилитроны с специальными защитными "тиристорами" (скорее динисторами)?
Стабилитрон при "гм" закорачивается, а вУмная деталька вполне может выгорать в разрыв. Физика процесса разная. К тому-же, в фирменных решениях "колхоз" стабилитрона не применяют.
Добавлено: Вс окт 22, 2023 16:23:29
Martin76
Ставятся обычные стабилитроны. Так дешевле. Многим производителям на линейки подсветки даже алюминий - дорого. У ЛЖ часто платы линеек из одностороннего ламината, тн материал СЕМ, а даже не текстолита.
В подсветке с дросселем и понижением напряжения возможно стабилитроны гасят какие то выбросы, но работает все и с ними, и без них. К тому же, если замкнуть одну из 2-4х линеек при обрыве светика на одной из них, то на экране это все будет прекрасно заметно, в отличие от замыкающих элементов на каждый светодиод. Телик все равно нужно будет ремонтировать с негорящей линейкой, в отличие от негорящего диода, одного из 30 или 45ти.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 13:26:24
u37
Так, в забеге учавствовали два типа SOD323 - на 3.6В и 12В. (как два разных
типа)
ххW 3.6V 12V
0.3 4.33 13.4
0.4 4.38 13.6
0.5 4.41 14.0
0.6 4.44 14.4
0.7 4.47 14.7
0.8 4.49 15.0 *1
0.9 4.50 15.3 *2
1.0 4.52
1.2 4.55
1.5 4.59
1.7 4.62
2.0 4.66 *3
2.5 4.71
3.0 4.64
4.0 ->1.5
*1 - от стабилитрона отпаялся провод, заменил скруткой
*2 - сгорел "в разрыв" стабилитрон 12V (отпаялся внутренний соединитель)
*3 - появился дым
При каждом режиме стабилитрон выдерживался 30-60 секунд.
На корпус SOD323 нормируется мощность 0.3-0.5 Вт.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 14:19:51
Martin76
u37 писал(а):На корпус SOD323 нормируется мощность 0.3-0.5 Вт.
Посчитайте, сколько выделится на стабилитроне на 12 или 24 при токе 350мА и спрогнозируйте его судьбу.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 14:26:15
u37
Цифры озвучены выше, прогноз вы и сами можете сделать. ))
