Страница 1 из 1
Не нашёл нужную тему по пк
Добавлено: Пт окт 20, 2023 16:47:43
Mylenef
Всем привет! :beer:
Такой вот вопрос
В сборке присутствуют процессор с видеокартой и дискретная видеокарта
Возможен ли их одновременный запуск в "окнах" ?
Re: Не нашёл нужную тему по пк
Добавлено: Пт окт 20, 2023 16:52:24
Martian
да
Добавлено: Пт окт 20, 2023 16:56:07
Mylenef
Каким образом, в каких местах эти настройки искать?
Добавлено: Пт окт 20, 2023 16:57:25
kalobyte
зависит от платы и биоса
в некоторых встроеная не работает при наличии внешней
в биосе надо 2 карты включить
бывает еще хитрые настройки, которые сразу и не поймеш, что относятся к разным картам
Добавлено: Пн июл 22, 2024 15:12:00
MyxoMop
Напишу сюда. Нашел на помойке вот такой джойстик
А как им пользоваться?
Подключил к компу - он вроде сам без драйверов определился как xbox360 controller. Пишет что девайс работает исправно. А как его проверить? Я думал он курсор мыши будет двигать и клики делать. А в винде от него вообще никакой реакции нет. Или он тока в играх будет работать?
Добавлено: Пн июл 22, 2024 15:18:14
SeregaT
MyxoMop писал(а):А как его проверить?
Параметры - устройства - устройства и принтеры, там ПКМ на своём контроллере, затем выбрать "параметры игровых устройств" и там выбрать своё устройство. Ну и нажимать кнопки и смотреть, какие отрабатывают, а какие нет.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
MyxoMop писал(а):Я думал он курсор мыши будет двигать и клики делать.
Есть программы, с помощью которых это всё можно настроить и он и курсор двигать будет и клики делать.
А без этого, работать будет только в играх (или других программах, которые поддерживают управление с гемпадов)
Добавлено: Пн июл 22, 2024 15:43:52
kalobyte
тут попробуй
https://hardwaretester.com/gamepad
усб джойстики это отдельный класс устройств, мышкой он и не должен двигать
безсполезная херня, если у тебя нет игр
Добавлено: Пн июл 22, 2024 16:10:05
vlasovzloy
Эмулятор какой нить скачай денди или сегу с играми
Добавлено: Вт июл 23, 2024 15:37:30
MyxoMop
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4605404#p4605404"]Параметры - устройства - устройства и принтеры, там ПКМ на своём контроллере, затем выбрать "параметры игровых устройств" и там выбрать своё устройство.[/uquote]
Спасибо, похоже джойстик полностью рабочий. Тока вот не пойму, почему по bt не работает. Вроде его видит и подключается. Но постоянно по кругу раз в 3-5 сек мигает надпись connected и paired. В девайсах джойстик появляется, но именно этого пункта для теста нет.
А вот когда по USB - сразу появляется
kalobyte писал(а):тут попробуй https://hardwaretester.com/gamepad
Прикольный сайтец
vlasovzloy писал(а):Эмулятор какой нить скачай денди или сегу с играми
Да я уже на играх попробовал, вроде норм. Вот чешу репу, какую бы игрушку скачать шоб заценить, а то эти, что есть, не зашли чего-то.
Добавлено: Вт июл 23, 2024 15:41:09
SeregaT
MyxoMop писал(а):Вот чешу репу, какую бы игрушку скачать шоб заценить, а то эти, что есть, не зашли чего-то.
Современная игруха, сделанная в стиле хоррор-классики https://store.steampowered.com/app/1367 ... ted_Souls/
Как раз под такой девайс заточена (играть на чём-то другом - тот ещё мазохизм)
Добавлено: Вт июл 23, 2024 15:44:10
kalobyte
MyxoMop писал(а):Но постоянно по кругу раз в 3-5 сек мигает надпись connected и paired.
пропаяй микросхему и цепи антенны
Добавлено: Вт июл 23, 2024 16:01:53
MyxoMop
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4605825#p4605825"]Современная игруха, сделанная в стиле хоррор-классики https://store.steampowered.com/app/1367 ... ted_Souls/[/uquote]
Забыл сказать - мне чего попроще с управлением. Штоб пару кнопок и всё. Там влево-вправо, вперед-назад ну и стрельнуть. А то в этих играх, что пробовал хуй запомнишь что на какой кнопке находится и меняется от ситуации и чего ваще делать не понятно. Я последний раз лет 10 назад в half-life, quake3 и сталкера играл. Ну и чтоб пиратка без всяких стимов, понятное дело. Я ж не больной, за это гавно по 20 евро платить. :)))
kalobyte писал(а):пропаяй микросхему и цепи антенны
чего-то сомневаюсь, что в этом дело. По проводу работает и хрен с ним. Так даже удобней, заряжать не надо будет.
Добавлено: Вт июл 23, 2024 16:19:48
SeregaT
MyxoMop писал(а):Забыл сказать - мне чего попроще с управлением.
Тогда МК! :)))
