Страница 1 из 2
Как поместить функцию по заданному адресу Flash памяти
Добавлено: Вт окт 24, 2023 03:38:59
MarkTok
Добрый день знатокам!
Использую среду разработки IAR и микроконтроллер STM32F103C8T6. Пытаюсь одну из функций проекта поместить по заранее заданному адресу Flash памяти, а не как себе «решит» компилятор, все остальные функции пусть располагает как он считает нужным.
При стандартном объявлении функции: void ReadUART1(void) {…}
после компиляции если смотреть в файле *.map, видно что эта функция помещается компилятором во Flash памяти по адресу 0x0800'01d7, что означает достаточно не далеко от начала Flash памяти.
После попытки объявления функции: void ReadUART1(void) @ "MYSEGMENT" {…}
после компиляции если смотреть в файле *.map, видно что эта функция переместилась компилятором во Flash памяти по адресу 0x0800'd929, а это уже по сути в самом конце проекта.
Не могу понять, ГДЕ и КАК задать "MYSEGMENT" необходимый адрес, например 0x0800'F000.
P.S. директива #pragma location = 0x0800F000 перед этой функцией не работает, так как по видимому она предназначена только для переменных
Re: Как поместить функцию по заданному адресу Flash памяти
Добавлено: Вт окт 24, 2023 03:44:06
Martian
Добавлено: Вт окт 24, 2023 04:28:15
MarkTok
На основе приведенного примера в соответствующих разделах файла *.icf установил следующие строки:
define region MY_FUNC = mem:[from 0x0800F000 size 0x0800];
place in MY_FUNC { readonly MYSEGMENT };
но линкер выдает ошибку в последней строке Error[Lc003]: expected "}"
и судя по всему с параметром «readonly» недопустимы другие приставки/переменные и т.п.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 05:35:47
VladislavS
Во-первых, в штатном icf посмотрите как сделано для секции .intvec. Она как раз по фиксированному адресу располагается.
Во-вторых, если вам потребовалось расположить функцию по фиксированному адресу, то вы явно что-то делаете не так!
Добавлено: Вт окт 24, 2023 07:53:11
>TEHb<
Уж не таблицу ли векторов прерываний перенести нужно?
Добавлено: Вт окт 24, 2023 08:50:10
VladislavS
Нет, самую главную функцию прошивки - ReadUART1(). Зачем, меня не спрашивайте.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 13:18:52
MarkTok
Ваууу получилось!!! Спасибо огромное VladislavS!
И правильно догадались о чем идет речь, о бутлоадере … и я уже пошел чуть дальше, запихнул его в RAM память что бы не мешал перезаписывать всю Flash, вот только сейчас думаю над самым безопасным диапазоном в памяти (достаточно и 1К байта) что бы потом во время работы МК не заципили динамически выделяемые переменые, стек и всё такое
Добавлено: Вт окт 24, 2023 13:47:27
COKPOWEHEU
Какой смысл от загрузчика, который выключение питания не переживает, как им пользоваться?
Добавлено: Вт окт 24, 2023 14:32:50
Martian
COKPOWEHEU, полагаю, имеется ввиду работа из ОЗУ, что даёт возможность перезаписать самого себя. Риск "окирпичивания" этим повышен в разы...
MarkTok писал(а):над самым безопасным диапазоном в памяти (достаточно и 1К байта) что бы потом во время работы МК не заципили динамически выделяемые переменые, стек и всё такое
похоже на страдание ерундой, не?
Добавлено: Вт окт 24, 2023 14:48:32
MarkTok
Martian, о риске «окирпичивания» уже начал догадываться, а Вы подтвердили это, спасибо значит нужно вернуться во Flash, там же и организовать проверку на правильность перезаписи (оставлять некую метку об успешности операции)
Добавлено: Вт окт 24, 2023 16:00:28
VladislavS
MarkTok, похоже на страдание ерундой. Делаете отдельным проектом бутлоадер, который видя целостность прошивки передаёт на неё управление. Основная прошивка просто с другого начального адреса линкуется и всё. Единственное, она должна правильно таблицу векторов прерываний настроить и переферию более надёжно сбросить перед инициализацией. Больше никакой разницы из-под бутлоадера прошивка работает или без нет.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 17:55:15
Martian
Согласен. Но это иногда неудобно. Но зависит от конечной цели устройства...
Добавлено: Ср окт 25, 2023 10:44:38
COKPOWEHEU
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4492998#p4492998"]
COKPOWEHEU, полагаю, имеется ввиду работа из ОЗУ, что даёт возможность перезаписать самого себя. Риск "окирпичивания" этим повышен в разы...[/uquote]
Нет, ну применений-то много можно придумать. Например, код загрузчика в реальном времени передается по какому-то интерфейсу, сохраняется в оперативку, после чего выполняется оттуда. Но это не меньшее извращение.
VladislavS писал(а):MarkTok, похоже на страдание ерундой. Делаете отдельным проектом бутлоадер, который видя целостность прошивки передаёт на неё управление. Основная прошивка просто с другого начального адреса линкуется и всё. Единственное, она должна правильно таблицу векторов прерываний настроить
Можно даже хитрее сделать. Пусть сам бутлоадер располагается ближе к концу флешки, а по нулевому адресу идет переход на него. Далее загрузчик уже сам перемещает себе таблицу векторов. А при собственно прошивке подменяет нулевой адрес из прошивки на свой, а адрес старта сохраняет к себе. Да, алгоритм получается чуть сложнее, но прозрачнее для юзерского кода.
MarkTok писал(а):там же и организовать проверку на правильность перезаписи (оставлять некую метку об успешности операции)
Зависит от алгоритма прошивальщика. Он может проверять корректность записи каждой страницы.
Добавлено: Ср окт 25, 2023 13:43:08
Martian
если загрузчик не успеет чего-то там подменить, то снова "кирпич". Не, расположение его изначально первым практически исключает риск.
Добавлено: Ср окт 25, 2023 17:11:25
COKPOWEHEU
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4493556#p4493556"]если загрузчик не успеет чего-то там подменить, то снова "кирпич". Не, расположение его изначально первым практически исключает риск.[/uquote]
Как он может не успеть что-то подменить?! Там же нет никакой гонки.
Ну и удобство писать потом код как будто никакого загрузчика нет, не стоит исключать.
Добавлено: Ср окт 25, 2023 17:27:15
Martian
ну фиг знает. питание скакнёт или ещё что, и криво переписал.
а вообще, разве в STM32 уже нет всяких бутлоадеров внутре?
Добавлено: Ср окт 25, 2023 21:27:33
COKPOWEHEU
Есть, конечно. В f103 можно прошиваться по UART, а в более сложных и по USB. Но это надо дергать BOOT0 и RESET, что не всегда удобно.
Добавлено: Ср окт 25, 2023 21:41:49
Martian
сплошное неудобство. вектор переназначить - неудобно, выводы замкнуть - неудобно... ну, дёрните их программно.
Добавлено: Чт окт 26, 2023 01:28:20
MarkTok
Вы все однозначно более профессиональны в данном вопросе, поэтому я возможно просто ещё не вижу скрытых камней на своем пути, хочу сначала попробовать то что задумал, а потом уже сказать что получилось … ну или не получилось ))) Но уже даже сейчас можно сказать что Martian прав, вероятность «окирпичивания» в момент прошивания всё таки будет при скачке питания или т.п.
Добавлено: Чт окт 26, 2023 01:54:26
Martian
на мой взгляд, написание бутлоадера - это очень хорошая практика независимо от результата
