Страница 1 из 1
Mastech MY-65 нужно фото ручки переключателя
Добавлено: Вт окт 31, 2023 16:17:51
watchmaker
Достался такой аппарат, поздняя версия (чип в QFP корпусе), с ручки слетели контакты. Есть ли у кого-нибудь такой аппарат или фото ручки с правильно установленными контактами?
Re: Mastech MY-65 нужно фото ручки переключателя
Добавлено: Вт окт 31, 2023 16:38:58
Martian
Добавлено: Вт окт 31, 2023 20:45:47
add.ocean
фото из интернета
Добавлено: Вт окт 31, 2023 22:32:50
АлександрЛ
А вот другое фото из интернета:
https://monitor.espec.ws/download.php?id=210302
И кому верить?
Добавлено: Вт окт 31, 2023 22:48:32
Martian
платы разные, по дорожкам видно. Впечатление, что часть дорожек повёрнута на 90 градусов, отстутствует одна надпись R118
и вполне возможно, что у ТС третий вариант.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 23:56:10
watchmaker
У меня MY65 Rev. 2.9. На фото в 3 посте расположение контактов очень странное - не должно быть контакта в позиции 1 с двух сторон. 1-3-5 с одной стороны и 2-4-6 с другой - более реалистично.
Тут всплыла ещё большая проблема - покоробленный корпус, из-за которого контакты переключателя не замыкаются куда надо.
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 00:01:08
add.ocean
согласен, более того, на моем фото одна пара дорожек получается не используется. А так точно не должно быть, дорожки там есть.
Значит этот вариант может оказаться верный. https://monitor.espec.ws/download.php?id=210302
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 04:44:46
watchmaker
Таки правильно 1-3-5 и 2-4-6. Теперь ищу как минимум новую ручку - она тоже оказалась сильно покоробленной, из-за чего 4 и 6 контакты на некоторых позициях контачат через раз.
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 06:03:13
Martian
сделать оправку, нагреть, выпрямить по оправке. Пластик же...
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 13:27:31
watchmaker
При нагревании этот пластик съёживается, как термоусадка.
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 14:23:26
Martian
дык не надо нагревать до 500...
Добавлено: Чт дек 21, 2023 05:07:09
watchmaker
Очередная странная проблема с этим мультиметром. При измерении малых сопротивлений (5 Ом и меньше) на диапазоне 200 Ом последний разряд не высвечивает никаких цифр, кроме 0 и 9. Замыкаю щупы - показывает 0.50, 0.49, 0.40, 0.39, 0.30. В других режимах и на других диапазонах все разряды работают адекватно. В чём может быть дело?
Добавлено: Чт дек 21, 2023 06:04:46
Martian
вкл-выкл вытаскиванием батарейки не влияет на это?
Добавлено: Чт дек 21, 2023 22:39:15
watchmaker
Нет, не влияет.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 07:44:32
local07
1. В режиме 200 мВ сигнал от калибратора напряжения отображается соответственно во всех разрядах с учетом погрешности?
2. В режиме 200 Ом и значениях сопротивлений от магазина сопротивлений (с разрядом х0.01 Ом) с величиной:
2.1. от 5 Ом и более, все разряды отображаются соответственно с учетом погрешности?
2.2. от К.З. и до 5 Ом, младший разряд индицирует только 0 или 9 вне зависимости от установленного на магазине значения. Остальные разряды отображаются соответственно?
3. Замена щупов на заведомо исправные ситуации не меняет?
4. Замена батареи питания на заведомо исправную ситуации не меняет?
Или есть трудности перевода?
P.S. Уп-с, забыл поставить знаки вопроса после каждого предложения. Исправил. :?
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:52:00
Adagumer
local07 писал(а):от К.З. и до 5 Ом, младший разряд индицирует только 0 или 9 вне зависимости от установленного на магазине значения.
Читаем матчасть, погрешность на пределе 200 Ом - 0.5% +/- 10 ЕМР
Добавлено: Пт дек 22, 2023 20:10:25
local07
Adagumer Коллега! Неужели Вам было не понятно что это были не утверждения, а вопросы??? :facepalm:
Добавлено: Сб дек 23, 2023 00:47:33
watchmaker
1. Не могу проверить пока, опорный источник есть только от 2.5 до 10 вольт.
PS. 100 мВ с выхода тестора М300 отображается как 100.03. Более низкие напряжения проверить нечем.
2. Магазина тоже нет, но резистор 100 Ом 0.1% отображается как 99.92 Ом. То есть при таких сопротивлениях проблемы нет.
2.1. Попробовал 18 Ом 0.5% - в последнем разряде отображается 0, 1 или 9, но не другие цифры (18.29, 18.21, 18.20). 50 Ом - преимущественно они же, но могут появляться и другие.
2.2. Да, остальные разряды - корректно.
3. Не влияет. Щупы самодельные, провод толстый, не больше 0.3 Ом на пару, два комплекта.
4. Батарея новая.
Добавлю. Подключил подстроечник на 200 Ом и начал крутить его медленно на понижение - проблема начинает проявляться примерно с 55..60 Ом. Выше этих значений в последнем разряде появляются любые цифры, ниже - только 0, 9 и (редко) 1.
Добавлено after 34 minutes 52 seconds:
Маркировка на чипе:
Cyrustek
ES5129F
1348-GL29
Добавлено after 43 minutes 52 seconds:
Смотрю даташит на этот чип - последний разряд у него вообще определяется хитрым образом - идёт обычная деинтеграция, потом остаток напряжения на конденсаторе интегратора умножается специальным операционником на 10 и деинтегрируется заново. Есть подозрение, что дело в этом блоке. Но как это проверить?
Добавлено: Сб дек 23, 2023 10:22:19
Mickle
watchmaker писал(а):Смотрю даташит на этот чип - последний разряд у него вообще определяется хитрым образом - идёт обычная деинтеграция, потом остаток напряжения на конденсаторе интегратора умножается специальным операционником на 10 и деинтегрируется заново. Есть подозрение, что дело в этом блоке. Но как это проверить?
ES5129F - это попытка китайцев воспроизвести классические ICL/MAX/TC7129. Потому, как оригинальные чипы не имеют такой проблемы пропуска кодов вблизи нуля, либо китайцы накосячили с копированием, либо м/с у вас полудохлая.
Нагрузите ваш ИОН многооборотным потенциометром и посмотрите, что там творится с монотонностью на пределе 200 мВ, контролируя каким-нибудь заведомо исправным мультиметром.
Добавлено: Сб дек 23, 2023 12:07:19
watchmaker
Попробую. Но почему всё происходит ТОЛЬКО на диапазоне 200 Ом? На 2000 Ом ничего подобного нет, последний разряд всегда работает корректно. Ёмкости интегратора не хватает, как на некоторых китайских 830?
