Страница 1 из 1
Teac cd-w54e
Добавлено: Чт ноя 02, 2023 23:59:26
Валентин1971
Коллеги доброго дня ! Если не в той теме задаю вопрос - перекиньте пожалуйста )) Суть : есть такой cd ром (в названии темы) , работает он в пишущем проигрывателе этого же производителя , …. вернее будет сказать почти не работает уже . Вопрос - есть ли возможность его заменить на аналоги , которые сейчас можно найти в продаже ?! В случае установки предположим аналога в комп , я еще могу , сам себе попробывать дать ответ на подобный вопрос (ну там драйвера , проги , …. и.т.д) , а тут ведь аппарат без возможности каких либо настроек на адаптацию «чужеродного» органа (или она не нужна будет ?!- так как …..?) https://guidessimo.com/document/1011783 ... al-26.html - даташит
Re: Teac cd-w54e
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 00:37:23
valentinovich
Главное, чтоб другой подошёл по конструктиву (нормально встал на место) и имел набор тех же функций, что и прежний. Всё!
Данные аппараты, в НЕ зависимости от производителя, не требуют особых драйверов и вполне взаимозаменяемы.
Кстати, фунциклёж вашего CD (на пиши/читаемость) попробуйте проверить на компе. А то может так случиться, что не в нём дело.
Re: Teac cd-w54e
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 12:36:46
MrLeo
Бывает только, что вполне стандартный драйв ставят с каким-нибудь совершенно нестандартным кабелем или шлейфом. Тогда только донора искать.
Re: Teac cd-w54e
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 13:10:27
valentin171971
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4497095#p4497095"]Главное, чтоб другой подошёл по конструктиву (нормально встал на место) и имел набор тех же функций, что и прежний. Всё!
Кстати, фунциклёж вашего CD (на пиши/читаемость) попробуйте проверить на компе. А то может так случиться, что не в нём дело.[/uquote]
Ага , спасибо за развернутый ответ ! Единственный нюанс - сложно сейчас проверить подобные вещи на компе ((( там же по 98 win наверняка все работало - а где ж ее сейчас найдешь ?! А так да , думал тоже об этом
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4497242#p4497242"]Бывает только, что вполне стандартный драйв ставят с каким-нибудь совершенно нестандартным кабелем или шлейфом. Тогда только донора искать.[/uquote]
Благодарю за ответ ! Ну тут вроде обычный (старый) интерфейс IDE/ATAPI ….. или я не понял о чем речь ?)
Re: Teac cd-w54e
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 22:19:37
valentinovich
valentin171971 писал(а):сложно сейчас проверить подобные вещи на компе ((( там же по 98 win наверняка все работало - а где ж ее сейчас найдешь ?!
Нет, любая (спецом не обгрызаная) ОС, тем более ещё и Win, определит любой CD и обязательно предоставит работу с ним по умолчанию имеющими в ОС средствами.
valentin171971 писал(а):А так да , думал тоже об этом
Так что вместо "думал", чего уж проще - подсоедини и сам увидишь.
valentin171971 писал(а):тут вроде обычный (старый) интерфейс IDE/ATAPI ….. или я не понял о чем речь ?)
Речь шла о том, чтобы в компе был соответствующий разъём И имелся в наличии шлейф, подходящий одним концом к CD, а другим к компу. Если на вашем компе нет нужного разъёма, то есть в природе переходники чего угодно во что угодно. И они совсем не редкость.
Проблема будет только в случае, если у вас в качестве "компа" телефон. :)
Re: Teac cd-w54e
Добавлено: Сб ноя 04, 2023 11:55:18
valentin171971
valentinovich
Спасибо за развернутые ответы !
Будем пробывать ))
