Страница 1 из 1
Самодельная зубная бормашина
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 07:37:19
trobigodnik
Есть ли небольшие моторчики или редуктора, чтобы на основе такого делать бормашинку, которая будет входить между верхним и нижним рядом зубов?
Re: Самодельная зубная бормашина
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 07:42:30
>TEHb<
Вибромотор от телефона вполне войдёт.
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 07:49:25
trobigodnik
Почти от любого сотового телефона или есть нюансы?
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 07:57:43
yor
Как вы на вибромоторчик будете сверло или фрезу крепить? Купите дремель, они бывают с гибким тросом, или просто гибкий трос в оболочке, и в дрель его зажать.
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 09:46:09
>TEHb<
Подойдёт не любой. Основной критерий это чтобы питающего напряжения и мощности мотора никак не хватило чтобы навредить.
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 10:01:52
vlasovzloy
В сексшопах такие вибромотрчики продаются)))
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 16:05:24
trobigodnik
Подумал, что не мешало бы, чтобы бормашинка одновременно обезболивала при сверлении.
Схема устройства с маркировкой компонентов приведена на странице 6.
http://woikin.narod.ru/medtehnika/ELOZ-1.pdf
Резистор R3 не до конца понятно, на 470 или 410 килоом указан?
Электрообезболивание осуществляется при помощи аппарата
«ЭЛОЗ-1». Максимальное напряжение на выходе аппарата — 9 В
при общем напряжении 18 В, сила тока 50 мкА. При выполнении
манипуляций необходима тщательная изоляция наконечника
бормашины резиновым чехлом или работа в резиновых
перчатках, заземление бормашины и стоматологического кресла,
изоляция зуба от слюны. Рука, поддерживающая зуб или щеку,
должна быть в перчатке.
Электрическая схема ЭЛОЗ-2 в отличие от ЭЛОЗ-1 позволяет
поддерживать постоянную силу тока при изменении
сопротивления тканей зуба в пределах от нескольких Ом до
300 кОм.
https://ppt-online.org/download/449124
Как модифицировать схему, чтобы прибор работал по принципам ЭЛОЗ-2, но при желании чтобы можно было переключить в режим ЭЛОЗ-1?
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 16:54:51
бабай
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4497130#p4497130"]которая будет входить между верхним и нижним рядом зубов?[/uquote]
А в чем проблема? Челюсть заклинило и рот не раскрывается должным образом?
Тут никакая бормашинка не помощник.
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 17:00:00
АлександрЛ
trobigodnik писал(а):Резистор R3 не до конца понятно, на 470 или 410 килоом указан?
Ну, тут достаточно знать, какого номинала делались в СССР переменные резисторы. Вы, когда- нибудь видели номинал 410 кОм? А 470 кОм- это "стандартный" номинал для переменника производства СССР, да и России тоже.
И да, в этой схеме- что 410, что 470, и даже 330 кОм или 680 кОм- работать будет, так как он просто включён делителем напряжения, общий номинал не так важен, как соотношение "правой" и "левой" части..
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 18:18:45
trobigodnik
Благодарю за информацию.
А это аппарат посложнее.
Для электрообезболивания Н. А. Несмеянов с соавторами (1976)
предлагает аппарат ИНААН-1. Полный обезболивающий эффект
авторы получили в 66,2% случаев. По их мнению, аппарат ИНААН1 более совершенный, чем ЭЛОЗ-1.
http://eanw.info/enzilkopedia/nesmeyanov-ivan.html
Конструкция аппарата была доведена до промышленного образца (а.с. на промышленный образец № 14368). Приказом министерства здравоохранения СССР от 29 января 1980 № 102 аппарат «Электрообезболиватель стоматологический автоматический ИНААН-3» был включён в номенклатуру разрешенных для применения в медицинской практике и серийного производства изделий медицинской техники. Разработанный совместно с Н.А. Несмеяновым и А.А. Несмеяновым способ электрообезболивания при одонтопрепарировании запатентован в США, Англии, Канаде, Франции и Швейцарии.
https://new.fips.ru/registers-doc-view/ ... eFile=html
То же самое в виде кликабельных картинок, открывающихся в браузере:
https://patents.su/3-606587-ustrojjstvo ... zubov.html
Паспорт и схема электрообезболивателя стоматологического автоматического Электроника ИНААН-3
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... aan-3.djvu
https://www.youtube.com/watch?v=usblZ0eC4os
Добавлено: Сб ноя 04, 2023 06:26:45
trobigodnik
Нашел пневматические варианты
https://m.tosidental.com/en/pr.jsp
https://aliexpress.ru/popular/dental-ha ... -tosi.html
А как сделать источник сжатого воздуха для этого или от чего подходит?
Добавлено: Сб ноя 04, 2023 06:55:17
yor
Ешь гороху, трубку в зад)) Круговорот и самообеспечение
Добавлено: Сб ноя 04, 2023 11:27:34
trobigodnik
Пример компрессора
https://stomamart.ru/rubric/product/sto ... 1-wuerwei/
Модель W-601 - это самый небольшой безмасляный компрессор из линейки медицинских устройств фирмы WUERWEI.
Производительности аппарата W-601 (60 л/мин) оптимально хватает на то, что бы полноценно снабжать одну стоматологическую установку (либо зуботехническую лабораторию, аппарат для смазки наконечников и т.д.).
Такую стабильную производительность этой модели задают ее технические данные:
Напряжение электросети - 220 В
Мощность потребления тока - 550 Вт
Максимальное давление - 8 Бар
Объем ресивера - 24 л
Другие примеры
DynAir DA5001 - безмасляный компрессор для одной стоматологической установки, без осушителя, с ресивером 22 л, 115 л/мин (Китай)
DynAir DA7001 - безмасляный компрессор на одну установку, 68 л/мин, ресивер 30 л, без кожуха (Китай)
