Страница 1 из 1
Как обрезать гирлянду
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 17:02:20
nfs104
Привет! Купил гирлянду уличную типа "бахрома" с эффектом мерцания, повесил на дом и оказалась что она большая. Хочу отрезать пару метров чтоб не болтались. Как это сделать?) Гирлянда 3х проводная, на концах разъём на два провода для удлинения или подключения питания.
Re: Как обрезать гирлянду
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 23:17:55
Martian
Указанной информации недостаточно. Рисуйте схему гирлянды. Хотя на Вашем месте я бы просто сложил кусок гирлянды, да и всё. Потому что если такой вопрос не можете решить самостоятельно, то и отрезать не сможете. Даже если семь раз отмерите.
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 23:28:55
Kostin-cx
есть повод достроить дом....)))
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 08:23:52
Валериевич
хоть бы фото выложили гирлянды, как она на доме висит и что именно отхерачить вы хотите
судя по скромным описаниям вас не устраивает высота, скорее всего обрезке она не подлежит, только загнуть лишнее к верху
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 09:07:02
vlasovzloy
Ну если разьем значит резать мамиными ножницами, лучше всего одновременно все три провода и во включенном состоянии. Так веселее)))
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 13:12:23
nfs104
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 13:25:51
Валериевич
схема и не нужна, укоротить можно но работать не будет
каждая нитка рассчитанных на двести двадцать вольт, поэтому при удалении одного а тем более нескольких светодиодов, при включении в розетку будем блым и потухнет
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 14:40:29
Martian
можно, мне такую в ремонт притаскивали, там последовательно-параллельно, поэтому кратную параллельную часть можно отчекрыжить. Но я не помню, сколько. Поэтому, нужна схема, а то что её нет - ежу понятно. Нужно брать ручку, бумажку и рисовать, ползя по гирлянде. Но достаточно просто натянуть трос, по тросу пустить гирлянду, как занавеску - это позволит ничего не резать, и даже красивше будет
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 18:27:30
piligrim130
да сложите ее в 2 и не парте мозг
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 18:45:30
vlasovzloy
Можно закрасить чорным маркером чтоб не светило
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 18:11:29
nfs104
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4501612#p4501612"]можно, мне такую в ремонт притаскивали, там последовательно-параллельно, поэтому кратную параллельную часть можно отчекрыжить. Но я не помню, сколько. Поэтому, нужна схема, а то что её нет - ежу понятно. Нужно брать ручку, бумажку и рисовать, ползя по гирлянде. Но достаточно просто натянуть трос, по тросу пустить гирлянду, как занавеску - это позволит ничего не резать, и даже красивше будет[/uquote]
Да, действительно, она соединена частями, последовательно-параллельно. Нашёл это соединение и обрезал по нему. Всё работает! Благодарю за подсказку!
Добавлено: Ср дек 27, 2023 23:21:46
Боцман78
[uquote="nfs104",url="/forum/viewtopic.php?p=4502623#p4502623"]Да, действительно, она соединена частями, последовательно-параллельно. Нашёл это соединение и обрезал по нему. Всё работает! Благодарю за подсказку![/uquote]
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. От 25 метровой бахромы нужно отчекрыжить кусок. Нашел, четыре соединения, которые делят ее на пять равных частей. Но как по проводам ни бегал, не могу понять где ее в этом месте соединения резать надо. Не затруднит вас носом ткнуть?
