Страница 1 из 1
Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 10:11:54
Max Dudin
Картинка стала чёрно-белой .Я понимаю что это кварц.
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 10:39:21
vlasovzloy
Все может быть. А по колесу пинал? А стекло протирал?
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 11:12:28
Martin76
vlasovzloy писал(а): А по колесу пинал?
Там может трактор гусеничный... или танк.
Афтар! У телевизоров есть модель и шасси, без них разговор НИ О ЧЁМ.
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 11:41:50
Max Dudin
Модель скт-9745 шасси PC91A
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:07:40
OlegO
Блок цветности на TDA3592 собран.
Для начала отметить в каком положении находится подстроечный конденсатор TC601,
затем капнуть в него спирта и сделать несколько полных оборотов,
вернуть в исходное положение - может помочь!
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:29:09
vlasovzloy
А например в меню не может чото нажато быть?
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:44:47
Martin76
Там меню как такового нет у этого динозавра.
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:52:53
Чумак
Правильно OlegO сказал, может помочь... В СЕКАМЕ-то как?
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:08:13
vlasovzloy
А кнопка b/s чо делает? В правом нижнем углу на пульте
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:32:59
Max Dudin
На AV тоже чёрно-белое. Попробую протру TС. Поможет замена кварца , как думаете ?
Re: Goldstar
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:44:22
OlegO
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=4502497#p4502497"]На AV тоже чёрно-белое. Попробую протру TС. Поможет замена кварца , как думаете ?[/uquote]
обычно испоьзуют осциллограф, чтобы посмотреть генерацию, не поможет протирка - заменить переменный конденсатор
