Страница 1 из 1
Нужна схема преобразователя сопротивления датчика PT100
Добавлено: Пн ноя 20, 2023 21:30:52
Alex_641
Есть датчик температуры PT100 , и нужна схема линейного преобразования , для микроконтроллера .
Нужно измерение сопротивления, в зависимости от температуры, всё связаное с АЦП - не проблема, цифровая обработка - с таблицей не проблема. Нужен аналоговый преобразователь температура - сопротивление . Может кто делал ?
Re: Нужна схема преобразователя сопротивления датчика PT100
Добавлено: Пн ноя 20, 2023 21:47:29
vlasovzloy
Гугли схемы преобразователей сопротивление-напряжение
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
http://stern-avant.ru/usel/pics/ris_12_20.gif
Например такая
Добавлено: Пн ноя 20, 2023 21:48:35
Дмитрий М
Аналоговый преобразователь температура-сопротивление это и есть датчик ПТ100 вобще-то
Добавлено: Пн ноя 20, 2023 21:53:44
Alex_641
Как пела "певица" бузова - "твои слова водица , ты умело разводил, я не хотела разводиться"
Не уподобляйтесь говну ?!
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Есть ссылки - спасибо !
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 03:04:30
АлександрЛ
Я бы сделал мост Уитстона, один резистор- этот самый PT100, а оставшиеся три резистора по 100 Ом- сделать из константана. Ток через PT100- не более 10 мА, поэтому напряжение питания моста- не выше 2-х вольт. Сигнал с моста подать на инструментальный усилитель с подобранным коэффициентом усиления, а потом на АЦП, например..
Ну, вот тут нечто подобное-
https://kit-e.ru/termosoprotivlenie-v-mostu-chast-1/
А вообще- есть микросхема MAX31865ATP+, Цифровой преобразователь сопротивления для платиновых резистивных датчиков температуры, правда, он сразу "цифру" выдаёт..
https://www.promelec.ru/fs/sources/af/a ... e725de.pdf
На алишке даже специальные модули продаются-
https://aliexpress.ru/item/32859312977.html
https://aliexpress.ru/item/32821359180.html
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 06:14:37
akl
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 19:35:19
Alex_641
Да , вот чё то склоняюсь к такому решению. НО ! Говорят что микруха та стОит не дёшево.
А на али она стОит 200 RUR плюс немного с платой .... и начинают терзать смутные сомнения .
А не подъёбка ли ?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Думал обойтись более быстрым решением собрал плату от сюда :
https://dzen.ru/a/Y9DrUOmsOTVF6Tv8
Но что то стабилизатор тока на 358 как то не работает.
Или таботает не так, задал вопрос аффтору, а он не отвечает.
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 19:49:18
АлександрЛ
Alex_641 писал(а):Да , вот чё то склоняюсь к такому решению. НО ! Говорят что микруха та стОит не дёшево.
А не подъёбка ли ?
На этот вопрос невозможно ответить, не попробовав..
Вообще- модули у китайцев, как я понял, обычно, нормальные..
зы.. Недавно заказывал у китайцев микросхему AD620 в ДИП-е, получалось что-то рублей по 300 за микросхему, заказывал в разных местах, в итоге- получил 72 штуки, партиями 2+30+40 штук- все 30 из второй партии и 3 штуки из 40 из третьей партии- фуфло..
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 19:57:05
Alex_641
АлександрЛ писал(а):в итоге- получил 72 штуки, партиями 2+30+40 штук- все 30 из второй партии и 3 штуки из 40 из третьей партии- фуфло..
А как понял что фуфло ? Передняя сцена по низам опережает заднюю, а по вехам наоборот ? Или центральная искажается искажениями логарифма четвёртого уровня ?
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 23:02:24
АлександрЛ
Alex_641 писал(а):А как понял что фуфло ?
Мдя.. Может, прежде чем с PT-100 работать, теорию подтянуть?
AD620 - измерительный (инструментальный) усилитель, он, либо работает правильно, и это видно на осциллографе или даже простым мультиметром, либо он не работает, или выдаёт не то, что должен выдавать.. А "правильность" проверяется совсем просто- по "внутренней схеме" там есть одна цепочка резисторов между выводами 1 и 6 и ещё одна- между выводами 5 и 8, её наличие легко проверить мультиметром..
А баловством, типа "ахрененнока
кчественных пауз в звуке" я не занимаюсь..
