Страница 1 из 1
Управление телевизором
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 00:06:10
электроника
Чтобы включить телевизор используется пульт.
В телевизоре на отдельной плате стоит ИК приёмник.
Кроме этой платы используются какие либо микросхемы в телевизоре? Чисто микросхемы управляют включением телевизора или что-то другое? Как телевизор понимает команды и чем обрабатывает их? Если можно приведите примеры какие детали используются для этого.
Почему сторонние пульты не подходят? В пульте стоят бескорпусные микросхемы в которых зашит код?
У каждого производителя ведь свои компоненты.
Какие схемы посоветуйте для управления техникой ИК диодом?
Re: Управление телевизором
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 00:45:18
Валериевич
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4506841#p4506841"]Какие схемы посоветуйте для управления техникой ИК диодом?[/uquote]
купите универсальный программируемый пульт ДУ
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 06:38:25
kalobyte
электроника писал(а):Кроме этой платы используются какие либо микросхемы в телевизоре?
используются
электроника писал(а):Чисто микросхемы управляют включением телевизора или что-то другое?
микросхемы управляют всем миром :o
электроника писал(а):Как телевизор понимает команды и чем обрабатывает их?
вход процессора принимает изменения напряжения с 3 до 0в с выхода ик приемника и интерпретирует их в поледовательности 1 и 0, которая интерпретируется в код устройства и пользователя или типа того
https://radiokot.ru/articles/14/
электроника писал(а):Почему сторонние пульты не подходят?
используются разные кодировки сигналов и разные частоты модуляции света
электроника писал(а): В пульте стоят бескорпусные микросхемы в которых зашит код?
может быть, а может чисто аппаратно сделано
электроника писал(а):Какие схемы посоветуйте для управления техникой ИК диодом?
мега328 и библиотеки ардуиновские для ик пультов
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 10:00:41
roman.com
такие например...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=175
:tea:
