Страница 1 из 2
Монитор PLANAR PXL2230MW белое пятно на экране
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 14:14:02
milob
Re: Монитор PLANAR PXL2230MW белое пятно на экране
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 16:05:19
milob
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4507127#p4507127"]если подвод курсора в это место ничего не изменяет[/uquote]
Курсор становится блеклым
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 19:07:08
milob
я все таки думаю, что связано со статиткой... видимо наэлектризовался слой тача при протирке и пошло куда-то на матрицу..
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 20:07:47
vlasovzloy
Края подозрительно негладкие. Посмотри в глпзную лупу на матрице проблема или на тачскрине. Могло под пленки чонибудь натечь
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 20:14:14
milob
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507293#p4507293"]Края подозрительно негладкие. Посмотри в глпзную лупу на матрице проблема или на тачскрине. Могло под пленки чонибудь натечь[/uquote]
Спасибо, посмотрю! Но не было там никакой жидкости, от слова Совсем!!!
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 20:20:42
milob
После протирки от пыли в выключенном состоянии (в Standby-кнопка не горит) при включении монитора мышка перестала слушаться, при движении мыши она начала прыгать от этого угла к центру экрана и обратно! Потом я еще раз выключил монитор, передернул мышку, и когда включил монитор в углу образовалось маленькое пятнышко (фото1), которое потом немного выросло с загогулиной (фото 2,3,4). Никаких жидкостей, соплей, плевков, влаги, отпечатков пальцев там не было!!!
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 20:56:26
vlasovzloy
Все врут. Пока ты отвернулся прилетело нло и нассало в угол монитора
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 21:54:24
milob
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507335#p4507335"]Все врут. Пока ты отвернулся прилетело нло и нассало в угол монитора[/uquote]
Добавлено after 53 minutes 50 seconds:
Planar PXL2270MW 22" Edge LED LCD Monitor - 16:9 - вот нашел только описание Edge Led LCD я так понимаю что это с боковой светодиодной подсветкой
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 23:59:36
Martin76
В месте расположения этого пятна нет нагрева стекла?
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 03:40:25
vlasovzloy
Если едж подсветка, вполне возможно ага, поплавился светодиод и греет
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 11:54:13
milob
Судя по всему подсветка снизу и сверху
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 13:20:13
Martin76
vlasovzloy писал(а):вполне возможно ага, поплавился светодиод и греет
Там кристалл драйвера на стекле может греться, у безрамочников обычное явление, кристаллы ничем не защищены от разрядов статики с рук например. Тем более курсор скакал.
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 13:21:53
vlasovzloy
Кошмар! Там горит все внутри, огонь огонь, скорей туши заливай чем нибудь. Пивом шампанским или кошачей человечей ссаниной))) нуачо для успокоения души разбирать снимать стекло. Если все идеально пленки и оргстекло, ну чо смириться тогда
Добавлено: Вс дек 03, 2023 11:59:40
milob
Думал что случай простой и происходил не только у меня! Оказалось что никто не сталкивался. Пятно начало уменьшаться само по себе. Всем спасибо за участие!
Добавлено: Вс дек 03, 2023 19:40:37
>TEHb<
Аппаратная поломка. Ставлю, что стекло разбилось. Может, была микротрещина, которая выросла вследствие механического воздействия при протирке.
Добавлено: Пт янв 30, 2026 13:11:43
milob
Пятно в конце концов исчезло совсем! Вместе с работой тачскрина...
Добавлено: Сб янв 31, 2026 12:59:37
Ariadna-on-Line
[uquote="milob",url="/forum/viewtopic.php?p=4784127#p4784127"]Пятно в конце концов исчезло совсем! Вместе с работой тачскрина...
[/uquote]Куда при включении самопроизвольно становится курсор ? В то место где было пятно ? Вероятно там что-то испарилось и пленки тачскрина склеились.
ПС. Такие фокусы бывают. У меня на экране ЖК модуля 16х2 ни с того ни с сего появилось как будто капля воды раздавленная между стёкол. Постепенно "высохло", но остались полупрозрачные следы как от соли. Сам ЖК модуль работает без проблем.
Добавлено: Вс фев 01, 2026 12:40:49
milob
После исчезновения пятна, периодически начала самопроизвольно прыгать мышка. Я уже думал вирусяку поймал, даже систему переустановил, но оказалось все дело в таче экрана! Видимо что-то там отгорело... хотя пятен никаких нет и сама матрица работает хорошо. Правда в OSD не дает регулировать яркость и контраст, но предустановленные пресеты (Эко и Норм) переключает.
Добавлено: Вс фев 01, 2026 13:48:50
vlasovzloy
Тач какого типа? Сенсорный или резистивный или на ик диодах?
Добавлено: Ср фев 04, 2026 09:50:11
milob
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4784726#p4784726"]Тач какого типа? Сенсорный или резистивный или на ик диодах?[/uquote]
Монитор Planar Pxl 2230Mw. Даже и не знаю какой в нем тач. Скорее всего сенсорный.
