Страница 1 из 1
Можно ли поставить конденсаторы большей емкости на 50-100%?
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 15:32:18
noviktamw
Ребята подскажите нужно ли поставить конденсаторы большей емкости на 50-100%? Взамен разбухших.
В блоке питания ПК сломался вентилятор. Я прощелкал этот момент и через год начали взрываться конденсаторы в нем.
1000 мкф 16в 2200 мкф 10в
Поменять на такие же или если менять, то с запасом?
Вольтаж конденсаторов не менять?
Какие фирмы конденсаторов посоветует? Я в Москве, выбор широкий.
Re: Можно ли поставить конденсаторы большей емкости на 50-10
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 15:47:49
pavel2000
Надо смотреть не только на фирмы, но и на серии. Требуются серии с низким сопротивлением конденсатора (с низким ESR).
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 15:51:24
jonpim
[uquote="noviktamw",url="/forum/viewtopic.php?p=4508090#p4508090"]Какие фирмы конденсаторов посоветует? Я в Москве, выбор широкий.[/uquote]
Rubycon , Nichicon .
С одинаковой емкостью и вольтажем . Если больше то и другое - не помешает . Только размер ограничит .
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4508098#p4508098"]Требуются серии с низким сопротивлением конденсатора (с низким ESR).[/uquote]
Чем больше вольтаж или емкость - тем меньше ESR . Если есть твердотельные такого номинала - это идеальный вариант .
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 16:06:30
Martin76
pavel2000 писал(а):Надо смотреть не только на фирмы, но и на серии.
И на размеры, диаметром 13 может тупо не влезть на место 10мм.
Кстати, при работе без продувки в комповом БП еще и дроссель ДГС может испечься.
Добавлено: Ср дек 06, 2023 17:38:33
Thegreyman
Здравствуйте всем!
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь. По воле случая есть LCR DER EE 5000 Выполняю профилактику БП..
Есть конденсатор 400V 470uF 105 C
При 100 Hz емк. 418, а при 100 kHz - 7.67 esr ~ 0.1
И полно у меня CL21 335K630V При 100Hz - 3.36, а при 100 kHz - 4.01
Вопрос с моей стороны в основном логический, знаний для аргументированного спора или возражений у меня нет.
Если я наберу на вынос штуки 3-4 этих CL21, то я удвою емкость конденсатора? Длина проводов выноса максимальная перед бессмысленностью сего действия есть?
Шимка на X - разогнанный APFC.
Спаял на соплях и с электролитом попроще, на 85 гр. Мелкий 1.5 uF
Может я неправильно рассуждаю или измеряю? Есть смысл то?
https://img.radiokot.ru/files/155094/3b9gqcxl9r.jpg
https://img.radiokot.ru/files/155094/3b9gqirq0t.jpg
https://img.radiokot.ru/files/155094/3b9gqlg11k.jpg
