UT70A врет при измерении U
Добавлено: Сб ноя 25, 2023 19:58:32
Добрый день. Был на хозяйстве UT70A. После покупки UT210E и Mustek 108 и разных показометров для измерения емкости с Али с тремя знаками после запятой, а также с соседскими MS8265 и UT1106 (UT106), обнаружил что мой старый UT70A привирает при измерении постоянного напряжения.
Батарейка внутри хорошая (9,1 В). Прибор не"калибровался". Я его покупал в магазине. Винты на клеммах затянуты.
Дипазон 200 мВ - на входе 100,0 мВ показывает 100,1 мВ (больше на 0,1 мВ чем остальные)
Дипазон 2 В - на входе 100,0 мВ показывает 0.099 В (меньше на 0,001 В, чем остальные)
Диапазон 20 В - 10 В показывает как 9,93 В (меньше на 0,07 В)
Диапазон 20 В - 19,99 В показывает как 19,85 В (меньше на 0,14 В)
Диапазон 200 В - 30,0 В показывает как 29,8 В (меньше на 0,2 В)
Вышеперечисленные приборы (кроме UT70A) показывают практически одинаково, хотя имеют разную разрядность и количество отсчетов. Поэтому выше я сравнил со средней температурой по палате.
Постоянный ток в пределах до 3 А показывает так, как и другие приборы .
Измеряю в основном 12-ти вольтовые аккумуляторы, поэтому погрешность 0,1-0,15 В на 12,6-16,2 В не устраивает
. Более высокие напряжения не сравнивал.
При измерении ~220 В занижает на 1-2 В по отношению к разным приборам.
Куда копать?
Куда копать?
