Страница 1 из 2
Первые пластикоые КРЕНки 90х годов, кто помнит ?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 13:18:49
BigBadWolf
Комрады, я просто в растеряшках...
Уже неделю не могу скачать с трекеров справочники старые, по диодам и стабам 90-х....
А по прямому запросу, все подпихивают параметры современных аналогов...
Есть у кого-нибудь старый справочник, вот мне сейчас актуально входные max "вольтажи" узнать....
На 8Б, к примеру...
Ну или ткните носом.
Спасибо!
Re: Первые пластикоые КРЕНки 90х годов, кто помнит ?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 13:30:50
vlasovzloy
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 13:51:44
BigBadWolf
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4509900#p4509900"]Да пожалуйста[/uquote]
Да сгорают они при 35 вольтах и при 24, буквально за 2-3 минуты.
Гугл выдают инфу только по новой "номенклатуре" железяк...
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 14:03:29
АлександрЛ
Вероятнее всего, вы хотите получить от этого стабилизатора слишком большой ток- как и у любого линейного стабилизатора или транзистора, у этой микросхемы три параметра- максимальный выходной ток, максимальное входное напряжение и
максимальная рассеиваемая мощность!
Вот тут:
http://katod-anod.ru/rd/kr142en8b
прямо написано:
Максимальный выходной ток блока питания, изготовленного на этом стабилизаторе КР142ЕН8Б - 1.5 А. Максимальное входное напряжение - 35 вольт. Особо стоит обратить внимание на максимальную рассеиваемую мощность этой микросхемы, 8 Вт, т.к. её выходной ток ограничен максимальной рассеиваемой мощностью!. Что это значит? Это значит, что при входном напряжении 35В (максимальное напряжение) максимальный выходной ток не должен превышать 0,35А. Т.е. при одинаковом токе нагрузки, тот стабилизатор КР142ЕН8Б, который будет иметь большее напряжение на входе, будет рассеивать бОльшую мощность, т.к. на нём будет падать большее напряжение. Подсчитать максимальный ток нагрузки при определённом входном напряжении можно по следующей формуле:
Iвых.макс. = Pmax / (Uвх - Uвых) = 8 / (35 - 12) = 0,348А = 348 mA.
https://www.radiolibrary.ru/reference/c ... 2en8b.html
К тому же, (я так спалил не один стабилизатор) - на выход микросхемы нельзя ставить электролит большой ёмкости, и, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше должна быть ёмкость на выходе.
У меня 5-ти вольтовая КРЕН-ка сгорала при входном напряжении 12~14 вольт, и ёмкости на выходе- 1000 мкФ. 470 мкФ она выдерживала.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 14:17:05
Килиманджаро
А на....я на выход стабилизатора ставить еще один стабилизатор, т. е. большую емкость? Помнится в КРЕНках была только защита по теплу. По току не было.
Тут другое дело. Между входом и выходом надо ставить обратный диод типа 4001 иначе в некоторых случаях кренка может быть пробита выходной емкостью.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 16:12:46
jonpim
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4509894#p4509894"]А по прямому запросу, все подпихивают параметры современных аналогов...[/uquote]
Хотят чтобы покупали китайский хлам и контрафакт
Тема по бракованным LM317
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=lm317
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 16:31:06
vlasovzloy
Ну в некоторые моменты еще стабилитрон с входа на выход ставят. Например на фантомное питание микрофонов
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:04:29
Муркиз
Первые кренки были в металлическом планаре. И параметры в справочнике были именно по ним. Для пластика ток вообще был в первом листке указан 1 А, а потом пошла путаница - в разных местах публиковались разные цифры.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:12:10
>TEHb<
Есть КРЕНка12 в коричневом трёхногом корпусе. Маркировка
Верно ли я понимаю, что микросхема Декабря 1991 года выпуска? Так вот не сдохла она при +30 вольтах входа, 12 выхода ни через 2 минуты, ни через 20. Температура корпуса порядка +70 по Цельсию, радиатора нет. Так что я тоже за версию с перегревом.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 19:11:51
vlasovzloy
У меня тоже никогда проблем с ними не было. Но само собой не перегружал. До 1 ампера тянули свободно логику. Раньше на 155 серии любил конструировать
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 19:26:04
jonpim
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4509894#p4509894"]Уже неделю не могу скачать с трекеров справочники старые[/uquote]
В гараже есть целая библиотека бумажных книг . Справочники радиолюбителя , энциклопедический химический словарь .
Это лучше намного чем ковырятся в сканированых как попало файлах
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 20:12:48
BigBadWolf
Комрады, спасибо за быстрые ответы, но все же:
Гружу я её на макс 200-300 мА, пара вентиляторов и таймер задержки на 1006ВИ1 (NE555).... радиатор огромный - станина 3Д принтера из ляминя, меня интересует МАКС. НАПРУГА на ВХОДЕ...
КРЕНки совсем древние, которые покупались еще под АОНы и под Спектрумы, еще на легендарном Тушинском радиорынке....
Сами поглядите, вот первая попавшаяся из коробочки, 90-й год 10-й месяц. Антиквариат, блин.
Я целиком и полностью согласен, что нельзя жить без полноценной бумажной радио-библиотеки, просто в данный момент не могу поехать к родителям.
Планарочки "жёльтые" с двумями ушами под радиатор и с четыремями толстенными ногами, даже еще в плёнку упакованные, еще как помню.
У папы еще где-то лежат.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 20:21:14
>TEHb<
Как глядеть? Не видно ничего. У исправной кренки таки 36 Вольт.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Теперь видно. И всё же сути дела не меняет.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 20:39:12
Муркиз
Что-то мне помнится, что для них максимальное напряжение в то время было всего 15 вольт, и не было защиты по перегреву.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 21:10:37
BigBadWolf
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4510090#p4510090"]Что-то мне помнится, что для них максимальное напряжение в то время было всего 15 вольт, и не было защиты по перегреву.[/uquote]
Защиты 100% не было. Я их для Спектрума в параллель включал тогда, сидел подбирал по параметрам, это я отлично помню.
А вот насчёт 15 В по входу, скорее всего, вы правы... что-то вот начинает в памяти всплывать... падение напряжения от 1.5 до 2.5 Вольт
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 21:19:36
>TEHb<
Путаете! Они же и сами на 15 Вольт выхода были. 2,5 это минимальное падение на них для нормальной работы.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 22:20:33
BigBadWolf
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510114#p4510114"]Путаете! Они же и сами на 15 Вольт выхода были. 2,5 это минимальное падение на них для нормальной работы.[/uquote]
Я помню стандартные напруги начала 90-х, было 5,6,9 и 12 .... первые пластиковые КРЕН5 и КРЕН8, а позже, году в 94-95, появились более "высоковольтные" и "официально" регулируемые, с доп. ногой - управляшкой.
Возможно просто вы что-то подзабыли или просто не знали ?
Всё, пойду качну кусочек архива журнала "Радио."
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 09:59:24
Дмитрий М
Управляемые это ЕН12 (аналог отдалённый ЕН3) и типа полный аналог LM117. А по буквам до И точно были, недавно такую ставил из своих запасов. Работает.
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 14:01:38
>TEHb<
Конечно, не знаю многого. А ещё больше забыл. Но это не отменяет того факта, что
Добавлено: Пт дек 01, 2023 18:36:28
BigBadWolf
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4510430#p4510430"]Конечно, не знаю многого. А ещё больше забыл. Но это не отменяет того факта, что[/uquote]
А показания мультиметра, по входу, приложить забыли наверное ?
