Страница 1 из 1
Attiny85 проблема с USI I2C
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 19:54:01
bepis666
Прошу помощи в реализации интерфейса I2C на Attiny85 в режиме ведомого.
Проблема в следующем:
При срабатывании прерывания по переполнению счетчика, в регистре данных USIDR оказывается полученный байт сдвинутый влево.
Код тестировал в Proteus. На скриншотах показана ячейка памяти 2F, которой соответствует регистр USIDR.
На первом скриншоте отправляется 0x00, в USIDR оказывается 0x01; на втором скриншоте отправляется 0x01, в USIDR - 0x03.
Думал проблема в симуляции, но нет. Тестировал в железе - то же самое.
Заранее благодарю!
Код:
// Инициализация I2C интерфейса
void i2c_init()
	// Настройка интерфейса USI на режим TWI
	USICR |= (1<<USIWM0);
	USICR |= (1<<USIWM1);
	// Настройка интерфейса на источник тактирования
	USICR &= ~(1<<USICLK);
	USICR &= ~(1<<USICS0);
	USICR |= (1<<USICS1);
	// Выставление пинов интерфейса на вход
	// SDA
	DDRB &= ~(1<<0);
	PORTB  &= ~(1<<0);
	// SCL
	DDRB &= ~(1<<2);
	PORTB  &= ~(1<<2);
	// Включение прерывания по старту и очистка флага прерывания
	USICR |= (1<<USISIE);
	USISR |= (1<<USISIF);
// Прерывание по старту
ISR(USI_START_vect){
	while( (PINB & (1 << PIN_SCL)) && (!(PINB & (1 << PIN_SDA))) );
	// Очистка регистра статуса
	// Включение прерывания по переполнению
	USICR |= (1<<USIOIE);
// Прерывание по переполнению счетчика
ISR(USI_OVF_vect){
	uint8_t i2c_byte = USIDR;
	*pwm_0 = 0;
	if (i2c_byte>=1){
		*pwm_0 = 250;
	if (i2c_byte==1){
		*pwm_0 = 100;
	USISR |= (1<<USIOIF);		// Сброс флага прерывания по переполнению
	USISR = 0;				// Сброс счетчика
Добавлено after 5 hours 27 minutes 30 seconds:
Еще заметил, что после отправки байта, регистр 2E находится в значении 0100 0010, что соответствует значению счетчика 2 и выставленному флагу срабатывания прерывания по переполнению. Такое ощущение, что в регистр USIDR попадает бит NACK, который по сути и не должен генерироваться, т.к. USIWM выставлены в 11, что значит что после срабатывания прерывания по переполнению линия SCL притягивается к нулю и в счетчик и регистр USIDR ничего писаться не должно...
Re: Attiny85 проблема с USI I2C
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 23:17:49
Игорь_396
В Си не разбираюсь, только начал литературу читать по нему.. В прерывании по старту заинтересовала конструкция "while( (PINB & (1 << PIN_SCL)) && (!(PINB & (1 << PIN_SDA))) );" Так понимаю, это ожидание нужных уровней на пинах? Если не ждать, а сразу писать в регистры и на выход?
И еще, вспомнил.. С принудительным удержанием scl у меня какие-то непонятки были, сейчас биты USIWM1 = 1 и USIWM0 = 0, так все работает.
Добавлено: Сб дек 02, 2023 14:20:12
bepis666
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4510160#p4510160"]В Си не разбираюсь, только начал литературу читать по нему.. В прерывании по старту заинтересовала конструкция "while( (PINB & (1 << PIN_SCL)) && (!(PINB & (1 << PIN_SDA))) );" Так понимаю, это ожидание нужных уровней на пинах? Если не ждать, а сразу писать в регистры и на выход?
И еще, вспомнил.. С принудительным удержанием scl у меня какие-то непонятки были, сейчас биты USIWM1 = 1 и USIWM0 = 0, так все работает.[/uquote]
Попробовал, результат тот же
Добавлено: Вс дек 03, 2023 06:34:55
Игорь_396
А в роли мастера что? Можешь хекс слейва кинуть? Прогоню в отладчике с анализатором, гляну что к чему..
Добавлено: Вс дек 03, 2023 18:45:17
bepis666
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4511809#p4511809"]А в роли мастера что? Можешь хекс слейва кинуть? Прогоню в отладчике с анализатором, гляну что к чему..[/uquote]
Прикрепил хекс
Немного изменил код что бы понимать что происходит при выполнении в железе. В зависимости от полученного байта будет изменяться скважность ШИМ на ноге PB1
	i2c_flag = 1;
	USISR = 0;
ISR(USI_OVF_vect){
	// Сверка адреса устройства с адресом во фрейме
	if (i2c_flag==1) {
		if (i2c_byte>1){
			*pwm_0 = 250;
		if (i2c_byte==0){
			*pwm_0 = 128;
Добавлено: Сб дек 09, 2023 20:32:28
Игорь_396
Только что добрался до отладчика. Пробуй читать USIBR. . Прилагаю два скрина, адрес посылал 0x82. (0х41+W).
ЗЫ: Биты USICS в твоем хексе инициализируются USICS1=1 USICS0=1, надо USICS0=0. Тогда можно читать USIDR первой командой при входе в прерывание и там будет актуальное значение.
Добавил скрин инициализации USICR.. Жесть жестяная ))) Может спецы подскажут ТС, как правильно на С написать?
USICR = 1<<USISE|1<<USIWM1|1<<USIWM0|1<<USICS1 ; так наверное компактнее будет..
