Страница 1 из 1
Дарсонваль искра 1
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 16:41:51
dima_tech
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данного аппарата. Суть проблемы в том, что при включении сгорают предохранители. Так как КЗ нет (сопротивление в норме) установил предохранители на 5А и включил от латра. Аппарат запустился, но в районе блока предохранителей запахло горелым, при этом ничего не горит. Подскажите в чём может быть проблема?
Re: Дарсонваль искра 1
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:01:45
>TEHb<
А хоть бы и межвитковое в трансформаторе может быть. А может диодный мост наполовину пробился и тоже трансформатор коптит. Что греется хоть? Какая схема?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:11:53
dima_tech
Воняет от конденсатора С12. Только по схеме он паралельно сетевым проводам, а в приборе какая то непонятная штука
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:15:31
>TEHb<
Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:38:52
dima_tech
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4509996#p4509996"]Испортился либо он, либо схема. Но я бы таки проверил ток ХХ трансформатора и диоды на выходе.[/uquote] с диодами нормально. А ток проверить нечем
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Раз с конденсатора воняет значит в нём проблема? Он там для гашения помех стоит насколько я понимаю.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:40:25
>TEHb<
Так, судя по схеме. Для проверки можно отключить трансформатор и посмотреть будет ли дальше греться конденсатор.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 17:57:06
kentgaryk
Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 18:44:40
dima_tech
В общем решил прибор ещё погонять. После 10 минут трансформатор не нагрелся, запаха горелого от тоже нет. Поставил предохранитель на 2А, как был. Прибор работает. До этого выгорали оба предохранителя.
От чего предохранители выгорали до этого?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 20:30:33
kentgaryk
Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 20:58:46
dima_tech
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4510087#p4510087"]Скорее всего от пробитого конденсатора МБМ, а теперь он выгорел до конца. Я же написал выкинь его, он может замкнуть по новой.[/uquote]
Понял. Спасибо
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 07:12:17
dima_tech
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4510024#p4510024"]Че там делает этот шайтан-прибор не знаю, но для начала выкинуть конденсатор С12 и посмотреть что будет. Без него прибор точно работать может.[/uquote]
Для справки:
Дарсонваль — это аппарат для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока прибор расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос.
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 07:14:24
>TEHb<
В хирургии по такому принципу сосуды запечатывают.
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 08:16:45
kentgaryk
dima_tech писал(а):расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос
Медицина дело такое - кто первый халат надел - тот и Дарсанваль!
А этот шайтанприбор прямо искрами искрит или только немножко, незаметно дом туруба шатает?
Добавлено: Вт дек 05, 2023 10:45:29
dima_tech
А если начинает работать только начиная с положения 6 ручки мощьность. Это значит лампы 6н1п т 6н6п сели?
