Страница 1 из 1
Ищу компонент, датчик холла S51
Добавлено: Пт дек 01, 2023 23:54:59
Fokerspaniel
Возможно есть аналоги, но нигде ничего не нашел
Re: Ищу компонент, датчик холла S51
Добавлено: Сб дек 02, 2023 16:43:38
zenner
Вы уверены, что это именно датчик Холла?
В таком корпусе есть датчики температуры и
двуполярный датчик положения.
Добавлено: Ср дек 06, 2023 12:32:01
Fokerspaniel
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4511538#p4511538"]Вы уверены, что это именно датчик Холла?
двуполярный датчик положения.[/uquote]
Да, это датчик холла с мотор-колеса электросамоката
Добавлено: Ср дек 06, 2023 14:21:32
Martian
По схеме и конструкции можно определить логику работы и параметры. После чего поставить любой подходящий.
Добавлено: Ср дек 06, 2023 15:28:24
vlasovzloy
Он де не один там, сними характеристики с рабочего
Добавлено: Чт дек 07, 2023 01:35:25
zenner
В современных датчиках Холла есть логика формирующая импульсы на выходе,
проверить датчик проще некуда- подать питание и осцилом посмотреть что на выходе
при прохождении магнитного спина.
Там могут быть два варианта- на выходе постоянно высокий уровень и импульсы спада, или наоборот.
В даташитах наличие логики иногда вообще не показано.
Добавлено: Чт дек 07, 2023 02:00:11
Martian
Очень неполная информация, да ещё с бредовым комментарием. Вариантов значительно больше. Лучше было дать ссылку на нормальный источник (и не пытаться описать, не понимая), чем приводить такие обрывки. Хотя бы такое: http://www.sensorica.ru/d6-2.shtml
Добавлено: Чт дек 07, 2023 02:14:48
zenner
"И тут Остапа понесло. " ©
Не вынесла душа поэта.
Вас просили умничать и начать делать выкладки из диссертаций
и проектной документации?
Я вообще писал как проверить, а не теорию их волшебных свойств.
Добавлено: Сб дек 09, 2023 21:41:05
VladKo
[uquote="Fokerspaniel",url="/forum/viewtopic.php?p=4511279#p4511279"]Возможно есть аналоги, но нигде ничего не нашел[/uquote]
Есть в таком корпусе нечто подобное. Но возможно с другой маркировкой. В понедельник гляну.
Добавлено: Чт дек 14, 2023 16:20:57
VladKo
Вот такие два вида, тип указан на бумаге. Сфоткать надписи не удалось. Что обозначают 420 и 225 не знаю.
В ЧипДип он один из них называется https://www.chipdip.ru/product/ss495a
