Страница 1 из 3
Подскажите на чем играют?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 09:08:21
clakson
http://www.youtube.com/watch?v=2iLIhLv8LuY
Собственно интересует на каком усилителе играет Alexi Laiho (который слева
) не могу сообразить а звук уж ну очень понравился. Если есть какие нибудь догадки милости просим в эту тему
Добавлено: Вс авг 30, 2009 09:12:47
therian
это механический усилитель на реле
А если серьёзно то это же ваш усилитель ! это запись и проигранная она была у вас и вам понравилось
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:15:29
clakson
не понял в смысле мой? 18 ваттами там не пахнет так что это не то что я собираю и далеко не домашний усилок на 10 ватт мг серии маршала...
я не понял что вы хотели сказать
мнеб знать на чем можно такой звук накрутить
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:17:51
therian
но вы же слушали их именно через ваш усилитель значит он вам и понравился
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:36:43
clakson
хотите сказать что, слушая музыку в плеере вы не слышите настроенные инструменты и оттенки задаваемые игрой музыкантов, а слышите только усилок из компьтера?)
И вопрос был о том на чем они играют
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:47:06
SeregaT
therian писал(а):но вы же слушали их именно через ваш усилитель значит он вам и понравился
А, так это именно его усилитель выдавал эффекты типа перегруза?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:22:14
therian
после ютуба там от оригинала ничего не осталось
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:25:36
Brigadir
Клаксон:усилитель тут ни при чем - звук гитары обработан дистошном, компрессором и немного ревером. А готовый сигнал тебе прислали на комп, где ты слушал и наслаждался уже через свой усилитель(на звуковой карте: не самый качественный, я бы сказал - полное г....). На концерте(напрямую) звук на порядок лучше. А вот ребята классно играют. Молодцы.
Купи себе вот такую штучку или подобную, подключи элгитару через неё на усилок, разучи какую нибудь забойную пьесу и наслаждайся.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:43:44
SeregaT
Brigadir писал(а):Клаксон:усилитель тут ни при чем - звук гитары обработан дистошном, компрессором и немного ревером. А готовый сигнал тебе прислали на комп
Вообще-то в гитарном звуке, гитарный усилитель играет можно сказать решающее значение.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:59:10
Brigadir
Сережа: усилитель просто усиливает сформированый до него сигнал. Что гитарный, что в музыкальном центре, телевизоре и т.д. все эти усилители просто усиливают сигнал для раскачки динамиков. Больше он никакой роли не выполняет.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:06:56
SeregaT
Brigadir
Именно гитарные усилители формируют звук. Обычно в них уже встроены ревербраторы, эффекты перегрузов, овердрайв и т.д. В гитарных усилителях строго ограничен частотный диапазон. Там еще много всяких нюансов.
Даже на некоторых примочках имеется отдельный выход для ОБЫЧНОГО усилителя. Остальные примочки нужно подключать к гитарным комбикам.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:09:34
YS
Brigadir +1. Говорить, что усилитель "звучит" - это уже уклон в аудиофильство. Идеальный усилитель выдает точно такой же сигнал, как на входе, только мощнее. Другое дело, что в штуки под названием "комбик" обычно интегрируют блоки эффектов, что и играет решающее значение в гитарном звуке. У разных производителей это получается по разному, отсюда конкуренция.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:12:18
YS
SeregaT, Вы путаете понятие "усилитель" и "блок эффектов". В комбике, или "гитарном усилителе", они совмещены, т.е. это не просто усилитель.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:13:45
SeregaT
YS писал(а):Другое дело, что в штуки под названием "комбик" обычно интегрируют блоки эффектов, что и играет решающее значение в гитарном звуке. У разных производителей это получается по разному, отсюда конкуренция.
Это не самое главное. Как я уже написал, гитарный усилитель ограничивает частотный диапазон. Не выше и не ниже определённых частот. Так-же в них бывает используют обратную акустическую связь.
YS писал(а):т.е. это не просто усилитель.
А я как сказал?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:36:28
Brigadir
Серега, тебе YS четко ответил, осталось только понять, а лучше пощупать руками музыкальную аппаратуру. Комбики со встроенными эффектами(обычно туда засовывают простенький эквалайзер на 3 полосы:НЧ, СЧ и ВЧ, иногда делают до 10 частот/не оправдано/ и ревербератор/по Аглицки - делэй/ и всё). Дистошны, овердрайвы, Вау и прочую обработку звука предпочитают применять автономно(в педали), так удобнее выбирать эффект. Со временем(когда появилась возможность за счет миниатюризации электроники и цифровой обработки) практически всю обработку звука "засунули" в педаль(фирма ZOOM и другие). Комбики со встроенными эффектами потеряли свою актуальность. Акустическая обратная связь: реализована довольно просто - ставят пару колонок "мордой" к гитаристу(на сцене видели надеюсь). Дело в том, что гитара без этой "поддержки" звучит довольно сухо(звук струны быстро затухает). Громкий звук в фазе как бы поддерживает длительное звучание и украшает звук. Для микрофона - наоборот делают, иначе свист.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:40:16
SeregaT
Brigadir
Вы хотите сказать, что гитарный усилитель ничем не отличается от обычного? Ну-ну...
Brigadir писал(а):Дистошны, овердрайвы, Вау и прочую обработку звука предпочитают применять автономно(в педали), так удобнее выбирать эффект. Со временем(когда появилась возможность за счет миниатюризации электроники и цифровой обработки) практически всю обработку звука "засунули" в педаль
Тогда поясните, зачем на некоторых "педалях" есть два выхода? Один прямой, для гитарного усилителя, а второй с эмуляцией "кабинета" для обычного усилителя? А ведь звук отличается очень сильно при использовании обычных усилителей. Кстати на "комбике" разницы (между этими выходами) практически не заметно.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 13:20:36
Brigadir
ZOOM 606: Список патчей(эффектов)Могут включаться как отдельно, так и смешиваться:
- Super Dist -Плотное и мягкое дисторш звучание
- CLEAN DELAY- Чистый звук с педальным хорусоми задержкой обратной связи
US BLUES - Звучание Американского блюза
HEAVY 7ST ROCK - Звучание 7 струнной гитары
FD R. CLEAN - Американское чистое звучание
PEDAL WAH - Вау(педальное)
Дальше я просто перечислю, потому как переходить с Английского на русский тяжеловато(ещё 36 эффектов): Знаменитое тяжелое звучание Эдди; Жирное звучание с одним звукоснимателем; Стандартный реактивный звук; Звучание старого звукоснимателя; Электрическая иммитация звучания акустической гитары; Психоделическое звучание с Вау; Стандартное звучание с высоким усилителем; Имитация звучание классического комба; Выпрямленное звучание с педальным управлением усиления; Сильное звучание стек-усилителя; Яркое чистое звучание; Американское жирное дисторшн звучание с педальным управлением; Богатый ведущий звук для линии; Американское чистое звучание для линии; Мягкая имитация звуч. усилителя для линии; Стандартное звуч. с высоким усилителем для линии; Хрустящее чистое звуч. для линии; Выпрямленое звучание для линии; Звучание синтезатора с полной палитрой эффектов; Звук в стиле SF (Степ с хорусом); Звучание кольцевого модулятора; знаменитый эффект CRY ZOOM; Чистое звучание с FASE(педаль); похожее на синтезатор звучание SFX; Классическое реактивное фазовое звучание; Эффект step фирмы ZOOM; Медленная атака с дилеем; Чистое звучание с ВАУ; Веер октавного изменения высоты звука педалью; Дисторшн с авто-вау и хорусом;имитация звучания лампового усилителя в старом британском стиле;Блюзовое звучание Эрика; Октавное звучание Бека; Тяжелое звучание Рэнди; Искуссная игра с педалью;Тяжелое звучание new age/ УФФ, кое как осилил, не я придумал= содрал с инструкции. Если короче, педаль содержит: Фуз, дисторшн, Флэнжер, делей и эхо, Вау и может менять частоту звука струны: выше ниже на 1,5 октавы - плавно. Кроме того - меняется тембр. Любой эффект и сочетание эффектов можно программировать как угодно.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 13:25:47
SeregaT
Brigadir
Фишка гитарного усилителя не ограничивается блоком эффектов. С теми-же эффектами будет очень большая разница при использовании обычного усилителя (это тот, который на выходе выдаёт то, что на входе) и гитарного усилителя. Каждый гитарист использует различные примочки и т.д.
Для чего вы перечисляли все эти эффекты?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 13:27:51
Aladdin
Brigadir, а зачем 2-3 звукоснимателя на гитару ставят? Они в один канал все равно потом соединяются. Или в этом какя-то фенька есть?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 13:30:27
SeregaT
Aladdin писал(а):а зачем 2-3 звукоснимателя на гитару ставят? Они в один канал все равно потом соединяются. Или в этом какя-то фенька есть?
Есть фенька.
Они на разном участке струны звук снимают, и звучание получается разным. Чистый звук лучше звучит на звукоснимателе, который ближе к гриффу, а дисторшн наоборот.
