Страница 1 из 2
Переделка аварийного LED светильника
Добавлено: Пт дек 15, 2023 19:34:21
kus-kus
Приветствую всех!
Итак, имеется небольшая проблема, а именно, скопилось некоторое количество списанных по причине выхода из строя аккумуляторов аварийных светодиодных светильников Ракета 02-30 LED. Мне очень хотелось бы переделать их в обычные светильники с питанием от сети. Встроенная схема ЗУ для этого, разумеется, не годиться, так как выдает слишком мало тока. Но есть желание доработать ее для питания светодиодов, так как внедрять вместо нее драйвера или БП не очень хочется. ТТХ светильника- 30 светодиодов х 2500 мКд, кислотный аккумулятор 4 В 1,2 А, два режима свечения- 15 или все 30 светодиодов. Схему ЗУ прилагаю.
Re: Переделка аварийного LED светильника
Добавлено: Пт дек 15, 2023 20:19:31
>TEHb<
Аварийные светильники обязаны уметь работать как обычные светильники и просто так.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Точнее так: лично мне иные не встречались. Ноль, земля, фаза постоянная, фаза с выключателя. Пока постоянная фаза есть, то всё работает как обычный светильник. Как только она пропадает, то система переходит на батареи. А если их нет, то и чёрт с ними.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Во, блин, кажись и правда не умеет. Тогда на конденсаторное питание можно перевести. Почти всё там уже имеется.
Добавлено: Сб дек 16, 2023 00:50:01
As
...Проще вместо батарейки зарядник телефонный подключить... :)
Добавлено: Сб дек 16, 2023 10:13:44
Agaev
Можно упростить схему зарядки, обрезать всё правее C2. Ток будет около 60-70 мА. В зависимости от максимального тока диодов, их разделить на необходимое число параллельных ветвей, а внутри ветви перекоммутировать последовательно. В каждую линию добавить резистор. Вобщем, позаимствовать схему из любого дешевого сетевого светильника. https://electroadvice.ru/electric/sxema ... -na-220-v/
Добавлено: Сб дек 16, 2023 22:17:23
kus-kus
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4518095#p4518095"]Можно упростить схему зарядки, обрезать всё правее C2. /[/uquote]
Тут такое дело... Как бы просто заменить токозадающие резисторы, чтобы увеличить условный зарядный ток на аккумулятор, вместо которого просто подключить эту гирлянду светодиодов? К сожалению, я не обладаю достаточными знаниями для расчетов такого плана, но принципиально понимаю, что такое решение в данной схеме будет оптимальным.
Естественно, можно выкинуть "потроха" и влепить туда что-нибудь на КРЕН5 или платку из сетевого "адаптера" телефона... Но модернизировать имеющуюся схему выгоднее и оптимальней, так как таких светильников у меня штук семь.
Добавлено: Сб дек 16, 2023 22:23:21
>TEHb<
Токозадающий там конденсатор. Особенность данной схемы такова, что ей гораздо проще выдавать большое напряжение и малый ток, чем маленькое напряжение и больной ток. Так что согласен с Agaev, очень хочется переключить светодиоды последовательно.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 10:24:16
Agaev
[uquote="kus-kus",url="/forum/viewtopic.php?p=4518323#p4518323"]Как бы просто заменить токозадающие резисторы, чтобы увеличить условный зарядный ток[/uquote] Почитайте про БП с гасящим конденсатором. Например https://vpayaem.ru/inf_btr.html .
Только упор надо делать на ток через нагрузку, а напряжение нагрузки принимать исходя из количества последовательно соединенных светодиодов по 3 - 3,2 вольта на штуку. Если там их штук 30, то соединить все последовательно и принять напряжение нагрузки 95 вольт. А если диоды мелкие, принять ток через них 15 мА. Исходя из тока, прикинуть по закону Ома резистор, последовательно с диодами, чтобы на нём падало ещё процентов 20 - т.е. 15-20 вольт. Добавить напряжение на резисторе к напряжению светодиодов. И сделать онлайн-расчёт. Скорее всего, гасящий конденсатор получится около 0,33 мкФ. Собрать и проверить по факту ток нагрузки. Ток корректировать ёмкостью гасящего конденсатора. Больше ёмкость - больше ток.
И дайте разборчивое фото платы светильника. А то гадания ни о чём.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 14:28:31
kus-kus
Для качественных фотографий сейчас очень неподходящие условия- зима и низкая освещенность. Вот, что получилось. Светодиоды, а их 30 штук, подключены параллельно; яркий и тусклый режим регулируется переключателем и посредством гасящих резисторов. К большому сожалению, неизвестен тип светодиодов, а то можно было бы точнее рассчитать ток. Светодиоды не smd, миллиметров пять в диаметре, линзованные, с радиальными проволочными выводами.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 19:16:18
Agaev
[uquote="kus-kus",url="/forum/viewtopic.php?p=4518568#p4518568"]неизвестен тип светодиодов[/uquote] Посмотрите, через какой резистор подаётся ток на светодиоды в режиме максимальной яркости. Можно принять напряжение полностью заряженного аккумулятора 4,7 вольта, а напряжение на светодиодах при максимальном токе 3,3 вольта. Разница в 1,4 вольта и будет падать на этом резисторе. Ток через него считайте по закону Ома. Результат делите на количество параллельных диодов. Получите максимальный ток одного диода. Но это очень приблизительный расчет. Напряжение и ток группы диодов лучше всего измерить на действующем образце.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:15:33
kus-kus
Итак, произвел я инструментальные замеры означенного светильника. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 4В 1,2А/ч- 4,1 В; при ярком режиме света- 2,9 В; при тусклом- 2,7 В. Резистор R15 5,6 Ом стоит в цепи яркого света и на нем падает 0,5 В. Резистор R16 1,5 Ом стоит в цепи тусклого света и на нем падает 0,9 В. Гирлянда из 30 параллельных светодиодов потребляет в ярком режиме 290 мА (то есть один светодиод примерно 10 мА), в тусклом- 160 мА (один светодиод примерно 5,4 мА). Напряжение на светодиодах 3 В.
Если так и есть, то мне нужен источник питания 3В 0,3А или чуть меньше, чтобы светодиодам жилось полегче :)))
Вроде верно подсчитал?
Добавлено: Пн дек 25, 2023 21:20:18
kus-kus
Вот, собираюсь спаять эту простенькую схемку. Нужно ли что-то подкорректировать, или и так вполне сойдет? С небольшими дополнениями и изменениями эта схема фигурирует всюду, где описываются БП с гасящим конденсатором, но относительно питания светодиодов, возможно будут какие-то замечания?
Заранее всем благодарен! :)
Добавлено: Пн дек 25, 2023 22:17:02
Nowell75
глупо, но некоторое время можно поиграться....)
Добавлено: Пн дек 25, 2023 22:20:52
>TEHb<
Если есть возможность переключить диоды последовательно, то это кратно удобнее с точки зрения гасящего конденсатора. Ток меньше, напряжение больше.
Добавлено: Пн дек 25, 2023 22:56:27
kus-kus
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4522177#p4522177"]глупо, но некоторое время можно поиграться....)[/uquote]
Объясните? Ну понятно, что полноценный стабилизированный трансформаторный БП будет несомненно лучше, но вначале я уже описывал вводные, почему мне нужно наделать простеньких БП для светильников с гасящим конденсатором.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4522180#p4522180"]Если есть возможность переключить диоды последовательно, то это кратно удобнее с точки зрения гасящего конденсатора. Ток меньше, напряжение больше.[/uquote]
Конечно, можно просто порезать дорожки и напаять перемычки. Насколько я понял, источник тогда должен выдавать 90 В и 10 мА для последовательной цепочки из 30 светодиодов? В таком случае будет трудновато подыскать стабилитрон на 90 В.
Добавлено: Вт дек 26, 2023 06:28:55
As
Сами светодиоды с функцией стабилитрона прекрасно справятся - он если и нужен, то только для защиты от взрыва конденсатора при обрыве цепочки стабилитронов... :)
Добавлено: Вт дек 26, 2023 06:31:08
Martian
самые дешевые светодиодные лампочки так и делают. какое-то время работают. Меньше, чем должны и хотелось бы.
Добавлено: Вт дек 26, 2023 18:45:26
kus-kus
Странное дело, судя по замерам тремя разными мультиметрами, один сверхяркий светодиод в этом светильнике на максимальном режиме потребляет 10 мА. Не маловато ли, если даже на память АЛ307 потребляет около 25 мА?
Добавлено: Вт дек 26, 2023 19:13:35
Nowell75
светодиод сам не потребляет, а жрёт всё, чем его накормят...до полного сгорания...это лампочка ток потребляет, у неё есть номинальное напряжение и ток...а что есть у неизвестного светодиода на плате ?...)
ток надо мерить общий и делить на число светиков в твоём случае
Добавлено: Вт янв 16, 2024 20:31:53
GTS
На https://vpayaem.ru/circuits_driver_led_220.html есть схема и расчёт сетевого бестрансформаторного драйвера для светодиодных ламп
Добавлено: Ср янв 17, 2024 23:28:11
vsityz
[uquote="kus-kus",url="/forum/viewtopic.php?p=4522155#p4522155"]Вот, собираюсь спаять эту простенькую схемку. Нужно ли что-то подкорректировать, или и так вполне сойдет?[/uquote]
Собирал такую схему - светильник на 4 линейки по 28 диодов. Ток 100мА
Кондеры считал по формуле, но их пришлось практически немного увеличить, ибо ток был маловат.
