Страница 1 из 1
Управление двигателем постоянного тока на терристоре на 3кВт
Добавлено: Пн дек 18, 2023 08:46:20
АлександрВлад
Всех приветствую! Подскажите друзья, может кто сталкивался или есть идеи, буду очень признателен. Нужно управлять оборотами двигателя 3кВт постоянного тока. Есть маленькая проблема, он без коллекторный! Сгорело управление беговой дорожки, товарищ попросил что нибудь придумать, главное чтобы она "бежала". Скорость регулировки нужна от 0 до 30% от максимума оборотов.
Re: Управление двигателем постоянного тока на терристоре на
Добавлено: Пн дек 18, 2023 10:03:28
Martian
Наверное, нужно сделать что-то, что управляет бесколлекторным двигателем, как Вам такая идея? А как Вам ещё одна идея: взять вот эти вот слова "что управляет бесколлекторным двигателем" и в гугл влепить? И третья: потом уже, когда будет хоть какое-то познание о всяких BLDC, просмотрены типовые решения различных производителей компонентов, вернуться и конкретизировать вопрос?
Добавлено: Пн дек 18, 2023 10:05:56
vlasovzloy
Безколлекторный двигатель постоянного тока. Интересно
Добавлено: Пн дек 18, 2023 10:11:46
u37
Еще короче, гугл/aliexpress "ESC".
Добавлено: Пн дек 18, 2023 10:26:01
vlasovzloy
3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? Или они такие и есть?
Добавлено: Пн дек 18, 2023 10:36:23
Martian
Кстати да, что-то перебор, этож скока лошадей. Может, чтоб не грелся?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Re: Управление двигателем постоянного тока на терристоре на 3кВт
а говорят, в Челябинске всё сурово... во, китай:
Не, 180 лошадей и 4 с половиной киловольта... :shock: сами делайте управление, а Русфлот умывает руки :)))
Добавлено: Пн дек 18, 2023 11:11:47
Starichok51
на терристоре
а терристор - это тот, кто делает террор? тогда он правильно называется террорист.
Добавлено: Пн дек 18, 2023 11:17:09
jonpim
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518802#p4518802"]Безколлекторный двигатель постоянного тока. Интересно[/uquote]
Наверное внутри уже контроллер на 3 квт :)
И терроризирует 180 лошадей ...
Добавлено: Пн дек 18, 2023 14:30:19
Муркиз
Неа, там вал внутри крутят 180 лошадей !
И им постоянный ток не нужен - овес давай !
Или террориста поймали и внутрь посадили типа каторги.
Но вообще-то там на этикетке явно другие цифры напечатаны.
Для дорожки и полкиловатта достаточно - но если там привод безредукторный, прямо с вала двигателя, то нужен крутящий момент большой, и установочная мощность может составить и 3 квт - но реально использоваться будет куда меньше киловатта.
Добавлено: Пн дек 18, 2023 16:42:04
Дмитрий М
,BLDC драйвер самому маловероятно сделать..тем более на токи больше нескольких ампер. Там более они вроде как и с встроенным датчиком положения должны работать, что в моторе стоит.
Добавлено: Пн дек 18, 2023 16:51:57
electroget
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518811#p4518811"]3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? ?[/uquote]
Это беговая дорожка для лошади.
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:22:59
АлександрВлад
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518799#p4518799"]Наверное, нужно сделать что-то, что управляет бесколлекторным двигателем, как Вам такая идея? А как Вам ещё одна идея: взять вот эти вот слова "что управляет бесколлекторным двигателем" и в гугл влепить? И третья: потом уже, когда будет хоть какое-то познание о всяких BLDC, просмотрены типовые решения различных производителей компонентов, вернуться и конкретизировать вопрос?[/uquote]
Гуглил, ни чего нет толкового. С коллекторным без проблем.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4519017#p4519017"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518811#p4518811"]3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? ?[/uquote]
Это беговая дорожка для лошади.[/uquote]
родной движок
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4518805#p4518805"]Еще короче, гугл/aliexpress "ESC".[/uquote]
Питание на 220В
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:27:00
Муркиз
На Али продается много плат управления бесколлекторными двигателями.
Но нужно знать точно, какой двигатель там стоит или какие у него параметры.
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:42:24
АлександрВлад
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4518831#p4518831"]
на терристоре
а терристор - это тот, кто делает террор? тогда он правильно называется террорист.[/uquote]
практически он меня за терроризировал, схему собираю с ним плохо работает, низких оборотов не могу добиться
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4519120#p4519120"]На Али продается много плат управления бесколлекторными двигателями.
Но нужно знать точно, какой двигатель там стоит или какие у него параметры.[/uquote]
220В/ 3кВт, это на табличке на корпусе, больше ни чего сказать не могу, На алишке есть шкафы в сборе, только цена ну нафиг
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:43:44
Муркиз
Это все равно, что ничего...
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:44:00
АлександрВлад
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4518946#p4518946"]Неа, там вал внутри крутят 180 лошадей !
Для дорожки и полкиловатта достаточно - но если там привод безредукторный, прямо с вала двигателя, то нужен крутящий момент большой, и установочная мощность может составить и 3 квт - но реально использоваться будет куда меньше киловатта.[/uquote]
Именно так, привод прямо с вала
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:46:35
Муркиз
- Маловато будет ! ©
Добавлено: Пн дек 18, 2023 20:55:39
АлександрВлад
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4519129#p4519129"]Это все равно, что ничего...[/uquote]
а что нужно?
Добавлено: Пн дек 18, 2023 21:00:57
jonpim
[uquote="АлександрВлад",url="/forum/viewtopic.php?p=4519130#p4519130"]Именно так, привод прямо с вала[/uquote]
Какой размер двигателя и какие должны быть обороты ?
Такие движки управляются частотными преобразователями . Ремонтировал один фрезерный станок с мощным но некрупным движком .
Там частотник подгорел . В самом двигуне только обмотки , там гореть нечему , если не задымит от кз .
https://www.ozon.ru/category/preobrazov ... toty-9835/
