Страница 1 из 7
Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 20:37:26
Express
Оцените схему, мне не мерещится там частоту и скважность можно менять?
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 21:32:22
mickbell
Для установки именно частоты или скважности придётся крутить сразу обе крутилки, это неудобно. На самом деле одна крутилка устанавливает длительность импульса, другая - длительность промежутка между импульсами.
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 21:43:39
Express
Непонятно, а длительность импульса разве не меняет промежуток между импульсами?
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 21:52:39
Муркиз
Вообще-то это схема реле поворотов для велосипеда, переделанная из схемы фонаря для автомобилистов Эмитрон, так он назывался, кажется.
Регулировались длительность вспышки и паузы между ними.
Ну а частота менялась как следствие, но в очень незначительных пределах. Для значительног изменения надо было менять величину С1
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 22:00:40
Martian
и всё это будет плавать от напряжения
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 22:02:24
Express
Тааак, что то я загребаю... Запутали меня эти шимы...
Этот генератор гонит тупо миандр, так...
Частотата и длина импульса это одно и то же в данном случае, так?
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 22:03:51
Borodach
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 22:25:39
Express
Ладно...
Конструкторское бюро блин...
Такой вопрос что надо добавить что бы это генератор делал пачки, модулировал блин ну вы поняли, вот так что бы было? Изобретаю ШИМ блин...
Re: Генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 23:48:37
Муркиз
А что, надо, чтобы схема именно на транзисторах была ?
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 07:39:10
Express
Да, на транзисторах
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 08:45:56
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519831#p4519831"]Изобретаю ШИМ блин...[/uquote][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519900#p4519900"]Да, на транзисторах[/uquote]Велосипед с треугольными колёсами ты изобретаешь. Берётся компаратор, на него подаются треугольник нужной частоты и синус, подобие которому в виде ШИМа надо получить. Осталось понять, как его раздербанить на импульсы для плюса и минуса. Но это объяснять пока рано... может быть, и не придётся совсем.
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:08:42
electroget
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519900#p4519900"]на транзисторах[/uquote]
Схема получится слишком сложной. Это даже на микросхемах сделать не совсем просто.
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:15:39
Express
Тааакс
1. Треугольник обязательно? Миандр почему нельзя?
2. Треугольник и синус это два генератора... Спецы из питания орали мне что в ШИМ один генератор, как так?
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:19:52
electroget
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519968#p4519968"]в ШИМ один генератор,?[/uquote]
А синус для модуляции откуда берётся?
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:24:22
diplodok
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:26:57
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519968#p4519968"]1. Треугольник обязательно?[/uquote]Можно пилу.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519968#p4519968"]Миандр почему нельзя?[/uquote]Если не интересует результат, то можно.
Рисуешь синус - один период, прямо на нём такой же амплитуды рисуешь треугольник, частотой раз хотя бы в десять больше, и предъявляешь почтенной публике. Потом скажу, что с этим делать. Ну или смотри сообщение предыдущего оратора с картинкой, там оно с пилой. И медитируй над этой картинкой. Долго, долго...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519968#p4519968"]2. Треугольник и синус это два генератора... Спецы из питания орали мне что в ШИМ один генератор, как так?[/uquote]К ШИМу относится только генератор треугольника или пилы, синус - это внешний сигнал, который надо получить в виде ШИМа.
Перестань уже тупить.
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:38:19
Express
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4519974#p4519974"]
Express писал(а):Да, на транзисторах
Делать на транзисторах ...
[/uquote]
Ооо круто а что там у тебя за генератор 50гц отдельным Девайсом давай уж и его в виде транзисторов!?
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
mickbell,
Непонятно, синус в виде ШИМа ? Это как? Синус он и в Африке генератор синуса... А синус в виде ШИМа это что за зверь?
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:42:09
mickbell
Ты чего получить-то хочешь в итоге? ШИМ чего, какого сигнала? Не просто же постоянного напряжения, надо что-то меняющееся, иначе просто взял обычный мультивибратор на двух транзисторах и подбором базовых резисторов установил любую частоту и скважность. Синус ШИМят, например, в частотниках.
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:48:08
Express
mickbell, мне нужна вот такая картина...
Невкурю я это выражение, ШИМить синус, что это? Чем отличается от генератора синуса?
Нам же нужна пила и просто синус, генератор синуса... А что такое синус в виде ШИМа???
Re: Генератор
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:53:16
Муркиз
Журнал Радио, январь 1978 года - там заготовка есть для управляемого генератора на транзисторах.
