Страница 1 из 1
Странности с SG6848
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:26:42
Viper_Snake
Народ, добрый день! Кто сталкивался с SG6848? Есть недопонимание процесса работы: собрал на ней блок и огреб проблем - микросхема работает циклически, то есть идет пачка импульсов, пауза и опять пачка. Выходное напряжение с блока стабильное, клампер теплый, транзистор тоже на перетруженного не похож. На датчике тока картинка интересная, во вложении будет.
Re: Странности с SG6848
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:40:02
Martin76
Нагрузка слишком маленькая, при такой нагрузке он будет пачками работать, в даташите все описано.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:24:05
vlasovzloy
Обычно хватает нагрузки диода оптопары. Но всяко бывает. Пригрузи немного выход. Ну и не мешало бы схему посмотреть чо там наизобретал. Мб питания шимке не хватает
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:03:57
Viper_Snake
Нагрузка порядка 3-х ампер. И писк стоит громкий и противный. Как будто где то самовозбуд происходит. Хер пойми, что происходит.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
При чем сейчас обратил внимание - на холодную запускается нормально.
А потом через минуту работы начинает натужно зудеть и вваливается в неразрывный ток.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
При чем нагрузка не меняется, активная в виде лампочек - в стороне от платы находятся. Питание шимки в норме, стабилизированые 18В.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Единственное что нестандартно, я вместо полевика IGBT ввалил, ибо у меня их много. Транзистор 15 А 650В. Транс рассчитывал с учетом именно IGBT.
Добавлено after 22 minutes 21 second:
Похоже я неправильно рассчитал дроссель фильтра выходного. Электролит, который перед ним стоит очень плохо себя чувствует. Начинает интенсивно греться, после чего возбуд начинается.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:08:50
vlasovzloy
А частота какая?
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:17:49
Viper_Snake
53 КГц. В общем, если убирать дроссель, проблема мгновенно выходит из чата. Дроссель считал в программе тов. Денисенко - видимо сначала надо было в теорию зайти, узнать, как это правильно делается. Еще, по ходу клампер избыточно хорошо работает - на транзисторе вообще излишнего напряжения не наблюдается.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:16:51
vlasovzloy
Удачи! 6848 очень неплохая шимка, моя любимая можно сказать
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:20:21
Starichok51
Viper_Snake писал(а):Похоже я неправильно рассчитал дроссель фильтра выходного. Электролит, который перед ним стоит очень плохо себя чувствует.
похоже, ты неправильно выбрал выходной электролит.
и НЕЛЬЗЯ брать обратную связь после дросселя фильтра - именно поэтому у тебя работа пачками, и пачки идут в звуковом диапазоне.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:36:39
vlasovzloy
Встречаются и после дросселя ос на 431, но там дросселем сложно назвать несколько витков толстенной проволоки
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:37:49
>TEHb<
Так это в прямоходах, небось.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 21:13:17
vlasovzloy
Нет
Добавлено: Пт дек 22, 2023 21:19:13
>TEHb<
Очень точно да. В прямоходах обратная связь берётся после дросселя. Нам ведь даже топологию никто не сказал, а вдруг там как раз такая? А вообще это шутка была.
Добавлено: Пт дек 22, 2023 21:26:43
vlasovzloy
Обратноход это
Добавлено: Пт дек 22, 2023 21:31:44
Viper_Snake
Да, ОС после дросселя - косяк.
Добавлено: Пн дек 25, 2023 21:31:19
Viper_Snake
В общем в итоге как то так получилось. Нагрузка 4А, частота немного вверх от рассчетной уплыла, думаю некритично. Транзистор теплый ~50 градусов, блок работает полностью бесшумно. Ошибка была в точке захвата обратной связи, после приведения участка схемы в должный вид все устаканилось. Кто разбирается хорошо, дайте комментарий насчет формы сигнала на транзисторе, я пока еще новичок в построении импульсников, не все могу увидеть. Картинка прилагается ниже:
Добавлено after 9 hours 19 minutes 38 seconds:
Ну так что? Плохо все, или жить можно?
Добавлено: Пн дек 25, 2023 21:53:59
>TEHb<
Да вроде и неплохо.
Добавлено: Пн дек 25, 2023 22:20:49
Viper_Snake
Спасибо. А где этот страшный выброс, который транзисторы калечит? Я на других осциллограммах его видел.
Добавлено: Вт дек 26, 2023 11:29:34
>TEHb<
Выброс оседает на D1-R5-C5.
