Страница 1 из 1
Что если считать напряжение не от плюса к минусу, а наоборот
Добавлено: Сб дек 30, 2023 05:47:53
xverizex
Ребята, я забыл как считать от плюса к минусу напряжение у последовательных резисторов. Тогда я вспомнил, что раньше когда-то научился считать схему от минуса к плюсу. Это не научная статья, но смотрите как это удобно считается.
Первым делом нужно конечно же узнать полное сопротивление цепи. 1000 + 847 + 1510 + 751 = 4108. Потом делим напряжение источника питания на полное сопротивление, чтобы узнать ток цепи. 12 / 4108 = 0.00292113. А теперь всё довольно-таки просто. Берём ток и умножаем на первый резистор, который идёт первый от минуса, 0.00292113 * 751 = 2.19376863. Чтобы узнать какое будет после второго резистора, складываем первый и второй резистор и умножаем на него ток. 0.00292113 * (751 + 1510) = 6.60467493. И так очень удобно узнавать в каком участке какой должно быть напряжение. Правда я не могу посчитать точно такую же схему, если там будет светодиод, я не понимаю как такое считать. Если будет лампа, то работает. Я нашел, что светодиод считается так (Uисточник питания - Uсветодиод) / Iсветодиод. Ток цепи получается найти, если применить такую формулу, но напряжение не получается найти то, которое в эмуляторе. Можете помочь?
Re: Что если считать напряжение не от плюса к минусу, а наоб
Добавлено: Сб дек 30, 2023 08:27:10
Муркиз
Да по фигу , в какую сторону считать - главное - ничего не пропустить.
Добавлено: Сб дек 30, 2023 08:55:39
vlasovzloy
В экселе формулу забил один раз и подставляешь цыферки
Добавлено: Сб дек 30, 2023 09:45:40
gsmart
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4523926#p4523926"]Ребята, я забыл как считать от плюса к минусу напряжение у последовательных резисторов. Тогда я вспомнил, что раньше когда-то научился считать схему от минуса к плюсу.[/uquote]
Ток может быть переменным. ;)
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4523926#p4523926"]Правда я не могу посчитать точно такую же схему, если там будет светодиод, я не понимаю как такое считать.[/uquote]
Вычитаете падение напряжения на светодиоде, и далее считаете схему с вычетом этого напряжения от напряжения блока питания. Светодиод - это по сути низковольтный стабилитрон, и падение напряжения на нём будет постоянно.
Добавлено: Сб дек 30, 2023 09:49:58
Martian
будет постоянно, но не будет постоянным. ВАХ светодиода нехило зависит от температуры. Да и вычитать падение надо с учётом тока в цепи.
Добавлено: Сб дек 30, 2023 10:00:10
gsmart
Кстате светодиоды применяли в заводской аппаратуре в качестве стабилитронов, вот на плате зоводского приёмника стоит красный светодиод, закрашеный чёрной краской, используемый в качестве низковольтного стабилитрона, это заводское решение:
Были и другие заводские аппараты с таким техническим решением.
Добавлено: Сб дек 30, 2023 10:23:41
Martian
дык любой переход может в какой-то степени стабилитронить. и варикапить
Добавлено: Сб дек 30, 2023 11:26:09
Муркиз
А уж светить умеют все ! Даже резисторы ! В инфракрасном диапазоне...
Добавлено: Сб дек 30, 2023 11:29:17
Martian
можно и в видимом заставить, были бы желание и ток
Добавлено: Сб дек 30, 2023 11:35:00
Муркиз
Ну тогда и курить все детали умеют...
Добавлено: Сб дек 30, 2023 12:21:42
Martian
...доказывая, что курение - это смерть.
Добавлено: Сб дек 30, 2023 15:41:47
Муркиз
