Страница 1 из 1
Что за провод?
Добавлено: Пн янв 01, 2024 23:07:27
Мурлыка
Когда то давно, лет 20 назад, попался жгут одноцветных красных проводов, за давностью лет даже не помню как концы маркированы были, но вот когда разрезал один провод, был очень удивлен, он был не просто многожильным , но 7 групп были свиты каждая отдельно, и уже потом 6 групп вокруг седьмой. и все это диаметром меньше миллиметра
Почему сейчас про него вспомнил, увы купить хорошие щупы для прибора сравнимо со стоимость среднего мультиметра, и вот найти бы такой провод, надеюсь его еще выпускают, чтоб нормальные щупы на приборы сделать
Re: Что за провод?
Добавлено: Пн янв 01, 2024 23:19:10
бабай
[uquote="Мурлыка",url="/forum/viewtopic.php?p=4524982#p4524982"]вот найти бы такой провод, надеюсь его еще выпускают[/uquote]
Удачи в поиске. "Кода то" найдешь. А в чем смысл темы?
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 04:45:26
vlasovzloy
Попадалось такое плетение, и даже как будто недавно. А вот где чот не вспомню. Помню только сечение 1 или 1,5 мм. И даже как будто силиконовый был. Может быть модельный кабель? Для радиоуправляемых игрушек
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 05:58:25
HariusHek
[uquote="Мурлыка",url="/forum/viewtopic.php?p=4524982#p4524982"]Когда то давно, лет 20 назад, попался жгут одноцветных красных проводов, за давностью лет даже не помню как концы маркированы были, но вот когда разрезал один провод, был очень удивлен, он был не просто многожильным , но 7 групп были свиты каждая отдельно, и уже потом 6 групп вокруг седьмой. и все это диаметром меньше миллиметра
Почему сейчас про него вспомнил, увы купить хорошие щупы для прибора сравнимо со стоимость среднего мультиметра, и вот найти бы такой провод, надеюсь его еще выпускают, чтоб нормальные щупы на приборы сделать[/uquote] Может ты имеешь в виду то, что называется "КАНИТЕЛЬ"?
(104.77 КБ) 96 скачиваний
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 06:44:01
vlasovzloy
Вспомнил. Сабвуфер подключал в машине, там такой провод был, с таким плетением
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 06:58:01
Муркиз
Похоже, что речь тут идёт о проводах для измерительных приборов, для подключения подвижных объектов.
Только эти провода канули в лету вместе с тем оборудованием, для которого они выпускались. В основном военного назначения.
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 07:04:09
HariusHek
Да катушки у динамиков такими подключаются. Подвижные контакты всяких пускателей, размыкателей, мощных реле и т.п.
Мне друг в 70-х подарил ТЛ-4, у него шикарные щупы, я делал 2 комплекта проводов, один их "канители, для измерения токов и сопротивлений, другой - для высокого напряжения, из МГТФ. Второй комплект в двойной изоляции был, внешняя изоляция из очень эластичного, прозрачного ПХВ. А может это уже и силикон был?
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 07:10:06
gsmart
[uquote="Мурлыка",url="/forum/viewtopic.php?p=4524982#p4524982"]увы купить хорошие щупы для прибора сравнимо со стоимость среднего мультиметра[/uquote]
Да ладно, брал себе в "Злектросвете" вполне неплохие щупы REX05 длинной 1,1 метра всего за 200 руб, типа таких:
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 07:16:07
HariusHek
Да фигня это. У меня два мультиметра, которые вроде как до 20А должны измерять.
Накачивал колесо, хотел измерить ток, потребляемый компрессором.
Компрессор, при подключении через мультиметр даже на слух обороты сбавил, а провода нагрелись. При этом показания были что-то около 10 А.
Для правильного измерения там надо медь, сечением под 10 мм кв., а не соплю в миллиметр, как в штатных щупах.
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 07:39:21
gsmart
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4525051#p4525051"]хотел измерить ток, потребляемый компрессором.[/uquote]
Для таких целей нужно использовать токовые клещи на датчиках холла для измерения постоянного тока без разрыва цепи, типа RGK CM-12:
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 09:12:20
As
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4525045#p4525045"]Да катушки у динамиков такими подключаются...[/uquote]Катушки подключаются либо мишурной нитью, либо канатиком... :roll: А на щупы в стародавние времена использовали обычный МГШДВ - и проблем небыло... Если использовать на морозе - тут да, винил не пойдет, нужна резина в оплетке или, в крайнем случае, силиконовая изоляция... (а сложное плетение жил, из скрученных пучков, причем, пучки скручены в обратную сторону относительно направления скручивания жилок каждого пучка, применялось не для гибкости, а для одинаковости механических свойств при закручивании провода в одну и в другую сторону, так меньше образуется "баранов"... :dont_know: )
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 09:33:44
Мурлыка
не канитель точно, и на динамики видел каким проводом было, там типа в медной сетке, а это простой провод, но сейчас память подсказывает, шел он из щита на дверь, тк на двери было смонтировано все управление и сигнализация. к нам по ошибке на станцию привези, и потом дали команду все разобрать, только пальчиком показали какие блоки и пускатели отправить в апг.
про 10 ампер их только проводами в несколько квадрат мерять , что в машины на саб пускают, но в работе неудобственные
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 09:55:02
As
...Сварочные кабели тоже аналогичное плетение имели... :roll:
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 11:06:38
Sigma
Голые щёточные ПЩ https://snabcable.ru/network/amg-pml/pc ... 6359764991
В оболочку можт и этот упаковать...
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 11:16:11
Муркиз
Безиндуктивные измерительные кабели - кажется, так они назывались
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 11:18:24
Sigma
Есть ещё "бортовой" разный, может там что, типа https://kabelgarant.ru/3039/
Re: Что за провод?
Добавлено: Вт янв 02, 2024 11:33:36
бабай
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4525014#p4525014"]Помню только сечение 1 или 1,5 мм. И даже как будто силиконовый был.[/uquote]
Кабели для питания автоусилителей и акустические так плетут. Но там сечение существенно больше.
Re: Что за провод?
Добавлено: Вс янв 07, 2024 10:06:49
Мурлыка
посоветовали китайский 18awg , у нас видать уже не производят (((
Re: Что за провод?
Добавлено: Вс янв 07, 2024 10:29:07
As
Старых советских запасов ещё на несколько лет хватит... :tea:
