Страница 1 из 2
Помогите с даташитом на контроллер
Добавлено: Чт янв 11, 2024 22:29:51
Vorona
Привет всем котам!
Добрались мои руки до моего старого пульта для компьютера от мелкософта (он же MCE remote).
Вижу компонент, не могу найти никакой документации.
Чип в корпусе QFP44
маркировка на корпусе такая:
Microchip
BB5041
Philips
044933J
Стоит в приёмнике ИК сигнала в качестве основного контроллера.
Помогите с документацией, пожалуйста...
Re: Помогите с даташитом на контроллер
Добавлено: Чт янв 11, 2024 22:41:57
vlasovzloy
А чо оно тебе даст? Наверняка программно залочен
Добавлено: Пт янв 12, 2024 10:58:13
Vorona
Да хотя бы питание и сигналы входные промерить. Сейчас у меня нет никакого представления что и куда идёт. Пока нашёл только усиленный сигнал от ИК сенсора.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 11:13:25
Martian
Сигналы USB померять?
Добавлено: Пт янв 12, 2024 11:29:42
КРАМ
[uquote="Vorona",url="/forum/viewtopic.php?p=4529551#p4529551"]маркировка на корпусе такая:
...[/uquote]
Фото скиньте. Есть одно подозрение.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 11:35:15
vlasovzloy
Usb d+ d- и так звонятся, плюс 5 там или через резистор иои лдо, какая там схема, и так все видно
Добавлено: Пт янв 12, 2024 12:13:38
Vorona
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4529658#p4529658"]Сигналы USB померять?
[/uquote]
С сигналами USB всё в порядке, устройство определяется. Оно не реагирует на пульт. USB интерфейс работает через отдельный драйвер PD1USBD12.
Добавлено after 9 minutes 31 second:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4529662#p4529662"][uquote="Vorona",url="/forum/viewtopic.php?p=4529551#p4529551"]маркировка на корпусе такая:
...[/uquote]
Фото скиньте. Есть одно подозрение.[/uquote]
Добавлено: Пт янв 12, 2024 13:11:50
Martian
Ну дык, если определяется - контроллер питание получает, кварц работает. Может, в пульт батарейки вставить?
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
КРАМ писал(а):Есть одно подозрение.
по подключению кварца, наличию USB и корпусу определить?
Добавлено: Пт янв 12, 2024 13:13:47
Vorona
А что, так можно было??7
Естественно, все простые варианты уже проверены: батарейки в пульт установлены рабочие, пультом моргал в камеру телефона - сигнал есть. На плате нашёл усиленный сигнал с ИК датчика (как писал выше), который идёт на 23ю ногу контроллера - подключал туда светодиод - всё моргает.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 13:20:42
КРАМ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4529692#p4529692"]по подключению кварца, наличию USB и корпусу определить?[/uquote]
Да, примерно так.
Есть такая микросхема у Микрочипа -
MCP2200. Она на самом деле является PIC18F14K50 с прошивкой моста UART-CDC USB.
Ну и тут можно попробовать найти аналогичное. Если только Микрочип не выпустил копию ЧУЖОЙ микросхемы. О чем кагбэ намекаэ надпись Филипс...
Ну и для USB кварц имеет странный номинал.
Еще у Микрочипа есть старая тема с IO процессорами. Там даташиты под NDA.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 15:29:00
Martian
Там какая-то вторая микросхема с кажущейся маркировкой USB и своим кварцем... и он кратный 48
Добавлено: Пт янв 12, 2024 15:35:47
Vorona
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4529729#p4529729"]какая-то вторая микросхема с кажущейся маркировкой USB[/uquote]
- Доктор, меня все игнорируют...
- Следующий!
[uquote="Vorona",url="/forum/viewtopic.php?p=4529673#p4529673"]С сигналами USB всё в порядке, устройство определяется. Оно не реагирует на пульт. USB интерфейс работает через отдельный драйвер PD1USBD12.[/uquote]
Добавлено: Пт янв 12, 2024 16:27:05
vlasovzloy
Там наверно какая то программа должна стоять на компе, или библиотека или длл ну я не знаю
Добавлено after 33 seconds:
Или он хид устройство клавиатура?
Добавлено after 43 seconds:
А виндовс правильный? Этот пульт работал раньше?
Добавлено: Пт янв 12, 2024 16:39:08
Vorona
Пульт сначала работал. Потом не исключено, что поломался (очень давно это было). С виндой никогда его не снюховал, дружил он с lircd на линуксе. Но дело даже не в софте. Когда пультом, причём даже не родным, пулять в приёмник на нём должен загораться красный светодиод (это абсолютно точно - хорошо это помню). А сейчас диод моргает только при включении, при этом иногда залипает во включенном состоянии.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 16:41:03
vlasovzloy
Ну прпдпрложим слетела прошивка. Ищем производителя ищем программу прошивки и прошивку
Добавлено: Пт янв 12, 2024 16:46:18
Vorona
Я крайне надеюсь, что проблема всё-таки не в слетевшей прошивке, а, например, в обвязке питания, так как даже в былые времена прошивку на сей девайс днём с огнём не сыщешь - это же microsoft
Добавлено: Пт янв 12, 2024 17:40:18
Martian
так пульт всё-таки работает или не проверял?
Добавлено: Пт янв 12, 2024 17:42:14
Vorona
[uquote="Vorona",url="/forum/viewtopic.php?p=4529693#p4529693"]Естественно, все простые варианты уже проверены: батарейки в пульт установлены рабочие, пультом моргал в камеру телефона - сигнал есть. На плате нашёл усиленный сигнал с ИК датчика (как писал выше), который идёт на 23ю ногу контроллера - подключал туда светодиод - всё моргает.[/uquote]
При этом статусный (красный) никак не реагирует на ИК раздражители.
Добавлено: Пт янв 12, 2024 19:31:05
Zikon
по разводке питания и кварца очень похоже на pic18f4x2x (4x1x, 4x5x)
которые начали производить как раз в начале 2004 года
Добавлено: Пт янв 12, 2024 20:05:48
vlasovzloy
У меня такой комплект где то есть. Только чорный. С компом шел крафтвей. Комп до сих пор живой
