Страница 1 из 3
КРЕНКА
Добавлено: Ср сен 02, 2009 08:02:26
Redrik Shuhart
у мя вопрос. еслть ли какая не дорогая КРЕНка гдето на 5-10 вольт и незнаю сколько ампер(приблизительно 10) скажите название , плизз.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 08:30:24
vistador
то, что Вы называете "кренка", работает на токах до 3 ампер по моему. И вообще сами прикиньте сколько ватт будет рассеиваться на Вашей кренке при таких токах-ни один кристалл не выдержит.
Придется Вам добавлять эмиттерный повторитель .
Добавлено: Ср сен 02, 2009 08:43:20
Aladdin
MA 7805, MA 7824. TESLA – мощные, сильноточные стабилизаторы напряжения, корпус ТО-3.
Точных характеристик не знаю, но можно поискать в инете. Сложнее найти сами стабилизаторы.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 09:02:45
Redrik Shuhart
ок, сегодня гляну. у мя даже радиатор на них есть.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 09:11:38
dmr
UTC7805, KA7805, AN7805, MC7805, КРЕН5А - пять вольтовые такие использовал. Их можно найти в практически в любой аппаратуре (2а)
7809 аналогичные, только рус по другому
7812 аналогичные, только рус по другому
но это маломощные
Aladdin, найти бы такие
Корпус ТО-3 жуть, ненавижу.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:47:23
El Koto!
кр142ен22 вродь до 7 ампер держит... 22а до 5
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:53:22
Gigavolt
Поищите в ж.Радио,там есть статья,где расписано,как правильно запаралелить К142(78..)микросхемы.ИМХО,изврат
Для тока 10А лучше придумать что нибудь иное ,иначе получится печка,а не стабилизатор
Добавлено: Ср сен 02, 2009 11:51:45
Pahan
Если мне не изменяет память, обычне кренки кажицо макс. 1A. В данном случае однозачно надо что-то импульсное.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 16:29:24
dmr
Aladdin писал(а):MA 7805, MA 7824. TESLA – мощные, сильноточные стабилизаторы напряжения, корпус ТО-3.
а 18 в существуют? Если да, то еще вопрос, а стабилизаторы отрицательного напряжения тоже есть 18в? просто понадобился стабилизатор двуполярный мощный.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 16:56:59
Aladdin
Не знаю. Когда-то наковырял несколько таких, как на рисунке у меня, даже не помню откуда. Помню только что радиатор был у них размером со сковороду.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 17:19:59
SLvik
dmr писал(а):стабилизаторы отрицательного напряжения тоже есть 18в? просто понадобился стабилизатор двуполярный мощный.
Существуют и называются
7905, 7912, 7918 и т.д.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 17:29:02
dmr
79** я знаю, а ток у них такой же?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 17:35:53
Aladdin
Такие мощные на другие напряжения вряд ли есть. Эти штуковины использовались в вычислительной технике, которая на к-155 работала и тока жрала немеряно. Поэтому на 5 и 12 вольт видимо существуют, а вот на другие напряжения не знаю.
Добавлено: Ср сен 02, 2009 17:38:49
SLvik
Используйте кренку совместно с силовым транзистором.
При этом кренка будет выполнять роль стабилитрона.
78я и 79я серии все на максимальный ток 1А.
Re: КРЕНКА
Добавлено: Ср сен 02, 2009 20:43:20
Rokl
Redrik Shuhart писал(а):у мя вопрос. еслть ли какая не дорогая КРЕНка гдето на 5-10 вольт и незнаю сколько ампер(приблизительно 10) скажите название , плизз.
LM1083 глянь, может подойдет.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 14:06:30
dmr
SLvik писал(а):Используйте кренку совместно с силовым транзистором.
жалко, придется мудрить, вот так сделать?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 16:01:36
Migray
Redrik Shuhart писал(а):ок, сегодня гляну. у мя даже радиатор на них есть.
А ты вообще считал, сколько тепла выделится?
Не каждый радиатор выдержит
Добавлено: Чт сен 03, 2009 16:04:26
Arlleex
кстати, мощность допустимую указывают с прикрпленным радиатором.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:06:42
SLvik
dmr писал(а):жалко, придется мудрить, вот так сделать?
Почему бы и нет.
Только не мешает резистор по базе силового транзистора поставить
и кондёр по выходу кренки 100Mf.
А то возможны возбуды.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:12:39
SLvik
Приблизительно так.
