Страница 1 из 1
Обратноход в режиме КЗ. Сгорает силовой транзистор.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:27:51
Viper_Snake
Марни, вопросик небольшой: при КЗ сгорает силовой транзистор у обратнохода. Я так понимаю - слишком большая индуктивность у трансформатора получилась. Можно ли изменив зазор в сердечнике от сей проблемы избавиться?
Re: Обратноход в режиме КЗ. Сгорает силовой транзистор.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:32:19
сэм
Уменьшая индуктивность, Вы уменьшаете полезную мощность
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:37:08
Viper_Snake
Я догадываюсь, но что со сгоранием тогда делать. Получается, мощность изначально избыточная, раз такая беда происходит.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:48:13
Nowell75
"вопрос, конечно, интересный"
Viper_Snake писал(а):Я так понимаю
а я в такой постановке вопроса вообще ни х...а не понимаю
Добавлено: Пт янв 19, 2024 13:58:12
Viper_Snake
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4532430#p4532430"]"вопрос, конечно, интересный"
а я в такой постановке вопроса вообще ни х...а не понимаю[/uquote]
А что тебе в вопросе не понятно, родной? Если ты в теме не разбираешься, зачем вообще здесь отметился?
Добавлено: Пт янв 19, 2024 14:06:23
Телекот
Обратно ходы бывают разные, с измерительным резисторов в цепи ключа и без него, с детектором перехода через 0, Какой у вас? Транзистор может сгорать не только от не верной индуктивности, но и от других причин.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 14:39:12
Agaev
Если трансформатор самодельный, то перед включением обязательно надо измерить индуктивность первички, и сравнить с расчетным значением. Это было сделано? Какие были результаты? Мне попадалась в литературе или сети методика подгонки индуктивности путём изменения зазора. Надо только следить, чтобы он не уменьшился ниже минимального значения. И, конечно, схему покажите с фактическими номиналами.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 15:18:43
Viper_Snake
Транс самодельный. Все, сделал зазор 2 мм, беда ушла. Работает как часики блок теперь.
Добавлено: Пт янв 26, 2024 05:16:50
Ivanoff-iv
это скорее было не из-за высокой индуктивности, а из-за того, что сердечник в насыщение уходил, увеличили зазор - насыщение не стало наступать - ключ перестал сгорать
