Страница 1 из 2
Однооперационный инвертор тока на тиристорах
Добавлено: Ср янв 24, 2024 10:11:32
An1969
Добрый день! При попытке добавить последовательно вторую ячейку для увеличения рабочего напряжения группа сразу начинает плохо выключаться, частоту приходится понижать с 5 до 3 кГц. По -отдельности каждая ячейка работает устойчиво. Что предпринять?
Re: Однооперационный инвертор тока на тиристорах
Добавлено: Ср янв 24, 2024 13:09:45
vlasovzloy
Поставить один высоковольнтый тиристор. Никто в здравом уме не делает тиристоры последовательно
Добавлено: Ср янв 24, 2024 15:35:51
An1969
vlasovzloy, я так и сделаю, если не найду других способов. Но тиристоры последовательно соединяют уже лет 50, только у меня плохо получилось. Может, по Вашему варианту поступлю + поставлю доп демпферы.
Добавлено: Ср янв 24, 2024 15:47:10
Телекот
Не пробовали Lд увеличивать.
Добавлено: Ср янв 24, 2024 16:11:17
An1969
Не пробовал, вечером попробую последовательно такой же дроссель поставить, у меня есть. По эпюрам-как делитель работает, напряжение, как в одной ячейке, деленное на 2. В заводских схемах столбиком по 4 шт ставят. Может, тиристоры ТЧИ, что я поставил, хуже ТЧ для данного случая. Хотя по даташиту они только временем включения отличаются.
Добавлено: Ср янв 24, 2024 17:27:59
vlasovzloy
Ну предположим вместо митов сделать полноценное гальваноразвязоное питание и управлять уже постоянкой. То есть один тиристор еще не открылся но на втором все время постоянка на уэ. Еще вариант резисторы уменьшить которые R7 R8, хотябы для эксперимента поставить лампочки ватт на 25, если будет работать, там дальше думать
Добавлено: Ср янв 24, 2024 19:44:39
Starichok51
при питании от постоянного напряжения нужно на тиристорах создать обратное (отрицательное) напряжение.
если на одну ячейку хватало энергии дросселя создать обратку, то на две ячейки уже не хватает.
на схеме две RC цепочки параллельно каждому тиристору. два конденсатора перезарядить энергии не хватает. как вариант, оставить одну цепочку параллельно сразу обоим тиристорам.
Добавлено: Ср янв 24, 2024 22:28:23
vlasovzloy
А блин, там постоянка питание. Не блин, курите сами дальше наркоманы
Добавлено: Ср янв 24, 2024 23:18:10
Телекот
А что удивляет? Да постоянка.
Добавлено: Чт янв 25, 2024 07:56:08
An1969
Спасибо всем за дельные советы!. Буду экспериментировать.
Добавлено: Чт фев 01, 2024 09:11:30
An1969
Доброе утро, уважаемые. Схемка заработала в варианте, который я прикрепляю, но есть нюансы, не совсем нравится мне ее работа. Для пояснения привожу эпюры. Суммарное время включения тиристора и обратных диодов больше, чем по классике, и после выключения напряжение имеет не горб, а растет почти до конца. Я это связываю, как вариант, с более высокой частотой коммутационного контура, примерно fk=1,3 fи. При меньшей частоте коммутац контура тиристоры не выключаются. На выходе инвертора есть выброс(видно на эпюре), но, может, это из-за длинных проводов до индукционного контура. Но, самое главное, выходное напряжение всего 0,6 Uпит, как по Кощееву. Уменьшал Lк с одновременным увеличением Ск, тиристоры плохо выключаются. Так и должно быть? Как хотя бы 400 В на индукторе получить, что,емкостной трансформатор ставить, это же ужас.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Эпюры
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
Не получается файлы загрузить, система блокирует
Добавлено: Чт фев 01, 2024 09:14:34
Starichok51
видимо, размер файлов слишком большой. уменьшай размер своих картинок.
Добавлено: Чт фев 01, 2024 09:32:49
An1969
Файлы до 170 кБайт, просто у нас внешняя почта блокируется, свои заморочки.
Добавлено: Чт фев 01, 2024 12:48:13
Килиманджаро
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4534495#p4534495"]Добрый день! При попытке добавить последовательно вторую ячейку для увеличения рабочего напряжения группа сразу начинает плохо выключаться, частоту приходится понижать с 5 до 3 кГц. По -отдельности каждая ячейка работает устойчиво. Что предпринять?[/uquote]
Смысл в примененной вами параллельной схемы? А последовательную сделать для упрощения - слабо?
Добавлено: Чт фев 01, 2024 14:36:16
An1969
Так у меня последовательная классическая одноключевая( в начале поста приведена, правда,сейчас номиналы подкорректированы). Она заработала, но напряжение на индукционном контуре мало, 0,6*Uпит.Мне отетили, что так и должно быть. Это мало для меня.
Добавлено: Чт фев 01, 2024 17:13:35
Килиманджаро
Я имел ввиду что тиристор включить последовательно с колебательным контуром. То есть питание на контур подавать через тиристор а не через дроссель.
Добавлено: Чт фев 01, 2024 17:29:47
An1969
Килиманджаро, такая схема на 10 кГц не заработает.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Главное, тиристор вместо входного дросселя ставить нельзя. В остальных местах схемы ставил, ничего не меняется
Добавлено: Чт фев 01, 2024 17:41:29
Килиманджаро
Блииииннн.....почитайте проектирование передатчиков на диапазоны в десятки и сотни мегагерц, где от дросселя избавляются для уменьшения начальной емкости контура и тот же транзистор или лампу включают последовательно с контуром - а вы мне за какие то 10 кгц.
Добавлено: Пт фев 02, 2024 08:25:46
An1969
Килиманджаро! Скорее всего идея, которую Вы предлагаете, реализуема только на полностью управляемых вентилях, коими тиристоры не являются. Иначе это был бы прорыв в силовой преобразовательной технике.Может, более опытные товарищи меня поправят.
Добавлено: Пт фев 02, 2024 09:30:36
Килиманджаро
Здесь в вашей схеме если тиристор не закроется то ваша схема накроется медным тазом из за кз.
Это самое безобидное.
Управляемые или неуправляемые электронные элементы - то дело второе.
Если есть интерес, почитайте как на первых электромобилях с коллекторными движками и тиристорным регулятором ставился аварийный ручной размыкатель чтобы не дай Бог при незакрытии тиристора машину можно было остановить и как то избежать аварии.
