Страница 1 из 1
Возможна ли такая замена микросхем ?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 15:22:31
jumbo
74HCT138 на 74HC138 и какая между ними разница ?
Re: Возможна ли такая замена микросхем ?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 19:22:03
Rokl
jumbo писал(а):74HCT138 на 74HC138 и какая между ними разница ?
74НС...,74НСТ..., 74FHC...,74ACH...Это КМОП-ТТЛ совместимые серии.
Можно 74НСТ138 на 74НС138. В большинстве случаев и наоборот можно.
Серия 74НСТ... работает только с логическими уровнями ТТЛ и питание, как у ТТЛ...+5в.
Серия 74НС...имеет более расширеный диапазон логических уровней и напряжений...например, может запитываться от +2...+6,2 вольта.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:06:32
jumbo
а можно в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
вместо 74HCT138 поставить 74HC138
Добавлено: Чт сен 03, 2009 18:04:30
Kvazar
Судя по тому, что уважаемый Rokl сообщил, что
Rokl писал(а): Серия 74НСТ... работает только с логическими уровнями ТТЛ и питание, как у ТТЛ...+5в.
а питание в схеме как раз 5 вольт, то почему нет?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 19:05:46
Rokl
jumbo писал(а):а можно в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Запросто. :))
Добавлено: Пт сен 04, 2009 09:48:58
jumbo
Всем спасибо, буду пробовать :)
Добавлено: Пт сен 04, 2009 17:35:31
jumbo
а еще такой вопросик по замене можно ли в эту схему поставить 74LS138 ?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 19:20:43
Rokl
jumbo писал(а):а еще такой вопросик по замене можно ли в эту схему поставить 74LS138 ?
Просто поменять...нельзя. У 74LS138 выходной ток логической 1 маловат для светиков.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 20:38:34
uldemir
Уже указали - различные диапазоны питания.
Второй момент состоит в том, что даже при 5 вольтовом питании HC нельзя ставить там где источник сигнала для нее TTL логика, например 7400 или 74LS00. У TTL логики уровень логической 1 (на выходе) примерно 3,5-4 вольта. Если HC микросхеме такой уровень подать на вход, у нее будет повышенное потребление тока (хотя всё равно будет работать - это не кошерно). HCT в данном случае работают нормально. HC можно ставить, если перед ней стоит чистый КМОП, у которого уровень логической 1 при 5 вольтовом питании выше 4.5 вольт.
Disclaimer: указанные значения напряжений ориентировочные и взяты от балды. Точные смотрите в даташитах.
