Страница 1 из 1
Эмулятор нажатия кнопки
Добавлено: Чт фев 01, 2024 22:00:09
ch3rn0
Хотел спросить про достаточно простую схему "нажатия на кнопку"
Сейчас есть схема - есть микроконтроллер которому при нажатии на кнопку подается +3.3v на определенную ногу.
Хотелось избавится от кнопки - то есть после включения питания на некоторое время подавать +3.3v, а спустя 2..3 секунды
Хотелось с минимумом простых деталей.
Заранее большое спасибо
Re: Эмулятор нажатия кнопки
Добавлено: Пт фев 02, 2024 08:08:00
kalobyte
резистор с конденсатором
Добавлено: Пт фев 02, 2024 16:15:37
ch3rn0
Наверное обойтись резистором с конденсатором не получится, во всяком случае мне так кажется.
Должно быть что-то похожее на:
Скорее всего это неправильная схема:
Но общий смысл в том, что при подаче питания транзистор закрыт.
На выходе напряжение получается с резисторного делителя.
По мере накопления заряда конденсатором и напряжение на базе транзистора растет.
После того как оно достигает порогового значения транзистор открывается и шунтирует одно из плечей делителя.
Добавлено: Пт фев 02, 2024 17:38:06
АлександрЛ
ch3rn0 писал(а):Наверное обойтись резистором с конденсатором не получится, во всяком случае мне так кажется.
Почему? Получится:
А в вашей схеме лучше применить мосфет:
Добавлено: Пт фев 02, 2024 17:56:52
Flasher
Можно попробовать нечто такое:
(45.43 КБ) 220 скачиваний
Добавлено: Пт фев 02, 2024 21:55:05
ch3rn0
Всем большое спасибо.
Пойду посмотрю что из деталей есть в магазинах по-близости и буду эксперементировать :-)
Добавлено: Сб фев 03, 2024 19:34:31
kotpalych
Насколько я понимаю,между включением питания и нажатием на кнопку должна быть пауза примерно полсекунды, поэтому в схеме на полевом транзисторе , предложенной АлександрЛ, следует поменять местами R1 и C1 и подключить выход через конденсатор порядка десяти микрофарад.
Добавлено: Вс фев 04, 2024 15:57:59
ch3rn0
Задержка при подаче +3.3v на старте не обязательна (как мне кажется) во всяком случае если следать это с помощью перемычки все работает нормально.
