Колонки Microlab B56. "плавающий" звук в стерео
Добавлено: Чт фев 08, 2024 13:13:21
Всем привет, имеются на руках колонки Microlab B56, такие миниатюрные но деревянные. И так, какие они из себя - 3W в канал, 2 колонки, питание от USB но сигнал берут через джек 3,5. внутри проводного пульта с регулятором громкости находится и мини-усилитель на AD8403.
Проблема в следующем: Изначально пришли с неисправностью не работает переменный резистор B503 и работает только один канал, заменили, теперь резистор работает, звук в режиме стерео как бы "расплывается" с искажениями и хрюкает на больших уровнях громкости. Заменили УНЧ на PAM8403 (полный аналог AD8403 изначальной) - толку ровно ноль, подкидывали другие динамики, провода до них, и меняли джек 3,5 на абсолютно точно исправный - толку ноль.
Замыкая smd конденсаторы на входе звук становится лучше но играет только один канал, и замыкая на B503 4 и 5 лапки, если смотреть со стороны с деталями тоже звук хороший, но опять только в одном каналы, колонки сломали мне весь мозг. Нужен совет что со всем этим делать?
Решано: Оказалось внутри колонки заводской брак, перепутали полярность а гарантия прошла (месяц).
