Документация для FPC камер
ZilecBerlogi
Сообщение ZilecBerlogi »
Коты, привет! :)) В общем есть идея сделать подобие своей камеры. Сейчас возникла проблема связанная с выбром камеры, точнее модуля FPC камеры. Всё что нашёл из доступного это IMX708(Raspberry pi camera V3) и IMX477(Raspberry pi HQ camera). Это то что можно купить на алике в размере одна штука. На алибабе куча разных модулей камер с разными, порой даже, неплохими матрицами, но возникает проблема с документцией. Её просто нет, честно говоря не очень понимаю с какой целью так скрывают документацию к матрицам. Но не суть, даже к выше перечисленным двум матрицам нет документции, есть только универсальная либа под расбери и всё. Однако с этой либой не получится раскрыть потанцевал камер на полную. Уже честно сказать не знаю, что делать, руки опустились. 4 дня поисков особо ни к чему не привели. :( Была ещё идея использовать модули камер из телефонов, но всё равно отсутствие документации. Если у вас есть идеи, то буду очень благодарен вам.
zenner
Re: Документация для FPC камер
Сообщение zenner »
А просто камера из морды ноута не устраивает? У них стандартный USB
и определяется любой программой для USB интернет вебкамер.
Или IP камера? Пример такая:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-zbabt7h ... 89.jpg?c=2
моторизованная, поворот 360 градусов по кругу и движение по вертикали, встроенный ЗУМ.
zenner
Сообщение zenner »
Из той же серии, очень похожее
https://mydrone.ru/fpv-kamera-flywoo-1s ... 1833727999
Martian
Сообщение Martian »
ZilecBerlogi, документация на китайские компоненты - это проблема. Вероятность получения её по запросу частным лицом совершенно не гарантирована, китайцы любят оценивать вопрошающего, кто он, что он, перспективен ли он, и на основании этой оценки формируется стиль дальнейшего общения, но даже в этом случае есть риск получения неполной документации, или устаревшей, или с ошибкой.
Для IMX708 вполне достаточно знать CSI, какой-та ещё в ней потенциал раскрыть...
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
ну, вот, за пять минут три документа на сонивские камеры... так что, ищите, может и на остальное найдётся. На китайское надо через их поисковик байду искать.
IMX477-DS.pdf
(873.61 КБ) 62 скачивания
IMX225LQR-Sony.pdf
(1.72 МБ) 75 скачиваний
IMX219PQ.pdf
(2.13 МБ) 60 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
