Страница 1 из 1
Домашний кинотеатр LG LH-CK6530X
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:30:51
Olegneo-s
Здравствуйте. Может кто может подсказать: имеется Домашний кинотеатр LG LH-CK6530X, утерян пульт, а так охота использовать его в качестве акустической системы. Может есть возможность без пульта включить режим AUX путем манипуляций с кнопками на корпусе (или с помощью паяльника)
Re: Домашний кинотеатр LG LH-CK6530X
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:32:26
Фунтик
А какой режим включается по умолчанию? Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX. Ну может по уровню согласовать придётся.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:36:56
Olegneo-s
включается CD и DVD (Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX. Ну может по уровню согласовать придётся.) поподробнее можно объяснить чайнику?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:52:00
Martian
Olegneo-s, схема его найдена?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:53:06
Olegneo-s
Нет
Добавлено: Пн фев 12, 2024 17:58:10
Фунтик
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:51:01
Olegneo-s
антивирус ругается это нормально?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:54:57
vlasovzloy
Конечно нормально. Отключи его)))
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:55:25
Martian
какой ты злой )))
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:55:36
vlasovzloy
Код из смки тоже напиши
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:58:16
Martian
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542524#p4542524"]Как нет? Вот тут кое-что есть -
https://www.radioradar.net/files.html?cid=6660[/uquote]
как я и думал - надо как минимум повер гуд смотреть и принудительно потом БП включать...
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:58:28
vlasovzloy
Смотрел позавчера новый фильм с лысым из бразерс. "Пчеловод". Прикольно такто, сижу прикидываю неужели в великой стране сшп существуют мошенники? Как там у них стучат все на всех и весь интернет прозрачный, даже вилят что пиратское чото запустил и тут мошейники. Смишьно блять
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:02:00
Martin76
Olegneo-s писал(а):антивирус ругается
Там кроме ненужных картинок все равно ничего нет. Но мануал легко находится полный. Но это все равно не поможет, "Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX" у STA505 импульсный вход PWM, а не аналог. А у их драйвера PS9702 входы тоже цифровые, и практически везде цифра. Проще пульт найти.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:05:01
Olegneo-s
А комбинации кнопок нет?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:09:36
Фунтик
Это уже инструкцию по эксплуатации искать надо...
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:13:22
Olegneo-s
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542572#p4542572"]Это уже инструкцию по эксплуатации искать надо...[/uquote]
В инструкции нет ничего такого. Я надеялся что может кто нибудь (хакнул) Как с ТВ приставкой перешивал от провайдера.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:25:08
vlasovzloy
В некоторых смартфонвх есть ик передатчик. В моем например есть. На вокзалах или еще гле спокойно каналы переклбчаю на телеках или включаю
Добавлено: Вт фев 13, 2024 06:55:39
Olegneo-s
Все смартфоны в семье без ИК. А покупать смартфон с ик - так себе перспектива
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
есть задумка купить на алике ИК модуль и завязать его на несколько приборов
