Страница 1 из 1
Выходной каскад радиостанции: спор двух теоретиков...
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:21:10
alshorty
Приветствую всех.
Ребята, не ругайте за такие вопросы, но у меня с приятелем возник спор, а проверить его мы не можем. Поэтому решил озвучить его здесь.
Итак. Имеем выходной каскад от воки-токи (именно воки-токи, ведь у них "масса" не заземлена напрямую, а у стационарной радиостанции может быть заземление) Например 27 МГц. Теперь, если взять ВЧ осциллограф, и при нажатой тангенте замерить сигнал по-классике (когда минусовую клемму осциллографа мы подцепляем к "массе" радиостанции, а сигнальной клеммой докасываемся до антенны) - то мы, естественно, увидим на осциллографе несущую в 27 МГц.. И это понятно.
Спор вызвала другая ситуация: а что мы увидим на осциллографе, если общую его клемму мы либо заземлим, либо оставим висеть в воздухе, а его сигнальной клеммой докоснемся до "минусового"/общего выхода выходного каскада рации?
Мой приятель утверждает, что в этом случае мы ничего на осциллографе не увидим. А я вот сомневаюсь - мне кажется, что если в выходном каскаде минусового тракта передатчика нет никаких специальных фильтров, то мы должны увидеть ту же несущую, только противофазную к сигнальной, ибо сигнальная и общая клеммы выходного каскада относительно генерируемой несущей симметричны (основываюсь на схеме работы классического полуволнового вибратора)
Кто-нибудь поможет в разрешении этого спора двух чайников?
Всем спасибо.
Re: Выходной каскад радиостанции: спор двух теоретиков...
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:24:23
сэм
А кто мешает на практике проверить?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:26:25
alshorty
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4542532#p4542532"]А кто мешает на практике проверить?[/uquote]
Нет ВЧ осциллографа... А покупать только для проверки - дорого.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:48:08
Asmodey
В обоих случаях осциллограф покажет кашу из сигнала и смеси наводок. Будет лишь разница в амплитудах того и другого.
Подключайте общий провод осциллографа к общему проводу передающего устройства и не канифольте людям мозги.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 18:59:54
alshorty
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4542544#p4542544"]В обоих случаях осциллограф покажет кашу из сигнала и смеси наводок. Будет лишь разница в амплитудах того и друго.[/uquote]
Ну это понятно. Мы в любом случае применения любого измерительного прибора это имеем. Ибо всегда есть шум, наводки и сигнал и все определяется соотношением амплитуд. Но интересует более конкретная картина.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:03:15
сэм
[uquote="alshorty",url="/forum/viewtopic.php?p=4542534#p4542534"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4542532#p4542532"]А кто мешает на практике проверить?[/uquote]
Нет ВЧ осциллографа... А покупать только для проверки - дорого.[/uquote]
Возьмите свои токи, сходите к тому ,у кого есть, за пиво все Вам покажет за счет проигравшего. Могу и япроверить , есть и токи и осц, но фигней занимаТЦа не ХОТЦА
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:04:20
Asmodey
[uquote="alshorty",url="/forum/viewtopic.php?p=4542560#p4542560"]Мы в любом случае применения любого измерительного прибора это имеем. Ибо всегда есть шум, наводки и сигнал и все определяется соотношением амплитуд.[/uquote]Не имеем, когда общие провода источника сигнала и осциллографа накоротко соединены.
[uquote="alshorty",url="/forum/viewtopic.php?p=4542560#p4542560"]Но интересует более конкретная картина.[/uquote]Картину я описал выше. Будет сигнал с помехами, куда и как вы там не суйте землю осциллографа. Можно даже не подключать щуп осцилла к радиостанции, он и по воздуху словит сигнал от нее (и помехи тоже). Если ваш осциллограф не с батарейным питанием, то он и так с землей через емкости в БП и сеть соединен. Пусть плохонькое соединение, но оно есть.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 19:24:54
alshorty
Спасибо за ответ. Хорошо, в случае подсоединения к антенне (или нахождения щупа рядом с ней) мы получаем такое колоссальное отличие в амплитудах всяких помех и несущей, что несущую прекрасно видно (как на этом видео.https://youtu.be/wCan3yJ_hVs?si=C-cBZOYpfkuQodeZ , кстати, так же измеряют одним щупом, а второй в воздухе висит). А какая картина все-таки будет при подсоединении щупа к общей клемме выходного усилителя? Не будет ли там такой же разительной разницы в амплитудах шума, помех и того, что лезет с минусовой клеммы выходного усилителя, что мы столь же явственно будем видеть несущую в какой либо фазе?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 20:23:25
Asmodey
Будем, почти так же явственно как в антенне или даже лучше, если общий провод радиостанции не заземлен. Я даже больше скажу - в какую железяку поблизости от работающего передатчика не ткни, везде будет сигнал этого передатчика. Так чего же ему не быть на общем проводе самого передатчика?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 23:59:29
alshorty
Спасибо за ответ. То, Что во всех предметах,окружающих передающую антенну будет наводка с этой антенны - это понятно.
Т.е получается, что если я возьму два провода по четверти волны и один воткну в сигнал, а второй - на общий провод воки-токи (тем самым сделав классический полуволновой диполь), при передаче, когда на конце сигнального провода будет положительный максимум, то в это же время на конце общего провода я буду иметь отрицательный максимум?
По идее, Этот факт можно проверить следующим образом:
Если я расположу их вертикально вдоль одной прямой с некоторым расстоянием, то тем самым я увеличив излучение с такой антенны, по сравнению со стандартной "пружинкой".
А если я их, скажем, скручу в витую пару, то излучения от обоих проводов будут взаимокомпенсирлвать друг друга и дальность передачи станет наименьшей из всех возможных... Практически нулевой... Правильно?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 46 seconds:
>Возьмите свои токи, сходите к тому ,у кого есть....
К сожалению, не к кому...
Добавлено: Вт фев 13, 2024 00:54:56
Asmodey
[uquote="alshorty",url="/forum/viewtopic.php?p=4542699#p4542699"]Если я расположу их вертикально вдоль одной прямой с некоторым расстоянием, то тем самым я увеличив излучение с такой антенны, по сравнению со стандартной "пружинкой".
А если я их, скажем, скручу в витую пару, то излучения от обоих проводов будут взаимокомпенсирлвать друг друга и дальность передачи станет наименьшей из всех возможных... Практически нулевой... Правильно?[/uquote]
Если грубо, то да. В действительности же пара не будет излучать если ее волновое сопротивление будет равно выходному сопротивлению передатчика, а на противоположном конце она будет нагружена на эквивалентное сопротивление. И нужен симметричный выход передатчика. Без чего получите в этом импровизированном "фидере" отражение, стоячие волны, излучение во вне и потери на нагрев выходного каскада передатчика.
Добавлено: Вт фев 13, 2024 22:30:51
Килиманджаро
А в симуляторе лень такое смоделировать?
