Страница 1 из 1
Блок питания высоковольтный, проблема
Добавлено: Сб фев 17, 2024 14:58:58
Mihail_$2024
Всем привет. Есть блок питания БНВ 3-09, сразу при включении горит предохранитель на выходе. Транзисторы Т1, Т2 проверял, диоды д 1,2,3,4 и конденсатор С9 тоже смотрел, все норм. Что может быть, куда смотреть? Схему прикрепляю. .jpeg]
https://img.radiokot.ru/files/155926/3dhnfgsaur.jpeg
Re: Блок питания высоковольтный, проблема
Добавлено: Сб фев 17, 2024 15:36:30
Borodach
Так где "горит", на "выходе" или на "входе" ...? :)
Добавлено: Сб фев 17, 2024 15:53:58
Agaev
Судя по качеству схемы, этот БП - один сплошной предохранитель.
Добавлено: Сб фев 17, 2024 16:06:07
Телекот
Проверяй транзисторы на пробой.
Добавлено: Сб фев 17, 2024 23:14:59
Mihail_$2024
Горит ПР2.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4544449#p4544449"]Проверяй транзисторы на пробой.[/uquote]
Т1 и Т2 проверял, целые
Добавлено: Вс фев 18, 2024 06:32:23
Телекот
Значит нужно смотреть импульсы на базах транзисторов, они должны быть одинаковыми.
Добавлено: Вс фев 18, 2024 06:50:02
Nowell75
горит чаще то, что трудно заменить - вв трансформатор....))...или его выход проверить (отключить)
Добавлено: Вс фев 18, 2024 07:48:07
Телекот
Бывает и трансформатор, но сначала нужно посмотреть импульсы на базах транзисторов без предохранителя.
Добавлено: Вс фев 18, 2024 08:49:35
Mihail_$2024
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4544582#p4544582"]горит чаще то, что трудно заменить - вв трансформатор....))...или его выход проверить (отключить)[/uquote]
Выход откинул, предохранитель не горит…..
Добавлено: Вс фев 18, 2024 08:50:53
Nowell75
теперь уже проще...транс цел...
Добавлено: Вс фев 18, 2024 08:56:30
Mihail_$2024
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4544619#p4544619"]теперь уже проще...транс цел...[/uquote]
Может такое быть, что в конденсаторе с4, с5 КЗ? Куда глядеть еще?
Добавлено: Вс фев 18, 2024 09:13:36
Nowell75
диоды, конденсаторы...пробои где....или набрать резисторов на ток в 1 мА и подключить в разрыв к обмотке, а дальше мерить или смотреть на дымок откуда...))
Добавлено: Вс фев 18, 2024 12:00:35
Agaev
[uquote="Mihail_$2024",url="/forum/viewtopic.php?p=4544622#p4544622"]Может такое быть, что в конденсаторе с4, с5 КЗ?[/uquote] Может. И может получиться так, что КЗ высоковольтного конденсатора, как и диодов Д3 и Д4, обычным мультиметром не выявишь. Можно попробовать снять перемычки В3 и включить блок. На конденсаторах С4 и С5 должны появится примерно одинаковые напряжения разной полярности относительно точки их соединения.
Добавлено: Вс фев 18, 2024 19:36:04
Mihail_$2024
Всем спасибо за ответы, буду смотреть
Добавлено: Пн фев 19, 2024 16:12:49
Mihail_$2024
Конденсаторы С4, С5 проверил, не в них дело.
Добавлено: Вт фев 20, 2024 19:23:35
vertigo
В3 это перемычка? Если её вытащить, предохранитель горит или нет? Конденсаторы могут пробиваться под напряжением, мультиметр может не показать пробой
Добавлено: Вт фев 20, 2024 19:28:08
Mihail_$2024
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4545490#p4545490"]В3 это перемычка? Если её вытащить, предохранитель горит или нет? Конденсаторы могут пробиваться под напряжением, мультиметр может не показать пробой[/uquote]
В3 это вилка которая вставляется и замыкает определенные контакты, при изменении ее положения меняется полярность. Без нее не пробовал включать. А конденсаторы я менял на 100% рабочие для проверки.Уже и не знаю куда смотреть…
