Страница 1 из 1
Усилитель для саундбара
Добавлено: Вт фев 20, 2024 08:19:10
Tarkett
Всем Здравия!
Есть ТВ бокс и монитор на кухне, фильмы смотреть, монитор со встроенными динамиками, воспроизводит очень тихо, ладно думаю, подключил компьютерные колонки от USB, на полную громкость, а громкости все равно не хватает, если включить вытяжку то фильмы плохо слышно )))
Имею переднюю колонку от Technics, рабочую, в ней два динамика, среднечастотный 12 ом 50 ватт, и высокочастотный (закрытый) 60 ватт 6 ом, подключены параллельно безо всяких фильтров и конденсаторов. На шильдике написано 8 ом 120 ватт.
Так же имею блок питания 12 вольт 2А от светодиодной ленты и блок питания ноутбука 12 вольт 5А
Хочу купить моно усилитель с регулятором звука на али что бы он нормально работал с этой колонкой, какой ни будь корпус я найду и входы-выходы сделаю, но самому спаять усилитель у меня возможности и знаний нет.
Посоветуйте моно усилитель с али.
И еще, как вход на усилитель из стерео сделать моно, использовать один канал не вариант, вся палитра звуков пропадает.
Добавлено after 8 hours 14 minutes 20 seconds:
Такой усилитель подойдет?
Re: Усилитель для саундбара
Добавлено: Вт фев 20, 2024 08:41:11
сэм
Микросхему усилителя с любого тв или приемника выдрать, там спаять сможет первоклассник по монтажной схеме, которую тут могут нарисовать
Добавлено: Вт фев 20, 2024 12:49:38
ибуки
https://aliexpress.ru/item/100500598086 ... 5567iW8AaY
вот еще и смарт по блютузу можно слушать
https://aliexpress.ru/item/32795774915. ... _rcmd=core
во втором усилителе один динамик подключить к левому каналу а вч динамик через кондер 4мкф к правому будет типа бивайринг и меньше искажений
каналы суммировать на входе с помощью двух одинаковых резисторов 1....3к
меняя резик вч канала можно регулировать тембр вч
Добавлено: Чт фев 22, 2024 14:21:30
Tarkett
Я заказал с алика этот усилитель
TDA2050 моно аудио Плата усилителя мощности 1-2A аудио усилитель модуля 10-100 Вт аудио усилитель выходной модуль DC/AC 12-24 В
https://aliexpress.ru/item/100500141192 ... 6027JL6KDn
