Страница 1 из 3
Нужна идея реализации коммутатора
Добавлено: Ср фев 21, 2024 17:13:31
AlSemenov
Нужно коммутировать один из 2х сигналов управления к оптопаре. Очень бы хотелось реализовать это без реле. Но зависит от цены вопроса такой реализации. Не знаю, чем можно решить такую задачу. Возможно внешнее управляющее Uупр на схеме.
Любые идеи пожалуйста, кроме вопросов: "а на хрена это всё?".
Спасибо.
Re: Нужна идея реализации коммутатора
Добавлено: Ср фев 21, 2024 17:36:14
АлександрЛ
561КТ3 (CD4066), например.. Есть КМОП-ключи и с меньшим сопротивлением канала, и с бОльшим током- например 74HC4066 - 20 mA....
https://www.chipdip.ru/product/74hc4066n-2
https://www.chipdip.ru/product/74hc4066d
Там 4 ключа на замыкание, на одном из ключей можно сделать инвертор, чтобы обойтись одним управляющим сигналом. dont_know:
вот:
Добавлено: Ср фев 21, 2024 18:00:40
vlasovzloy
А на хрена это все? Копеешную релюху менять на навроченную схему
Добавлено: Ср фев 21, 2024 18:02:54
ART_ME
Симисторные оптопары настолько недороги и нефицитны, что в данном случае гораздо удобнее использовать две оптопары вместо коммутируемой одной. Причем если эта оптопара где-то уже стоит, то можно вторую напаять на неё сверху.
Добавлено: Ср фев 21, 2024 18:13:34
Martin76
АлександрЛ писал(а):561КТ3 (CD4066), например.. Есть КМОП-ключи и с меньшим сопротивлением канала, и с бОльшим током- например 74HC4066 - 20 mA....
Еще есть
74LVC1G3157 - как раз переключатель в корпусе SOT23-6 или 363.
Добавлено: Ср фев 21, 2024 18:34:08
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Еще есть 74LVC1G3157 - переключатель в корпусе SOT23-6
Не знал.. Ну, тут уже проблема зелёного земноводного..
https://www.chipdip.ru/product0/8002973215
Добавлено: Ср фев 21, 2024 18:53:52
Martin76
У них куча производителей, вот
то же самое и там же от китайских братьев, а не от голландских не совсем друзей.
Добавлено: Ср фев 21, 2024 19:04:00
АлександрЛ
Что именно применит ТС- это его проблемы..Я бы поставил 561КТ3 только потому, что они у меня "есть в тумбочке"..
Добавлено: Чт фев 22, 2024 01:05:09
AlexS4
если отбросить странность задачи и чутка переместить черный ящик то все еще прощще:
соединяем коллекторы Q2Q3 а их базы засаживаем на 0 уже более простым коммутатором, например логикой с 2мя открытыми выходами проинвертированными друг от друга 74x06 или 74x12 + 1 резистор,
или, если удобно, - оставить 1 транзистор а управлене его базой сделать через простейшую логику мультиплексора (кроме горы собственно мультиплексоров для 2>1 канала это умеют скажем универсальные лог элементы вроде 74x1g99
https://www.chipdip.ru/product1/8027174155 )
(зы - лучше конечно выкинуть транзистор и светодиод повесить прямо на выход этой логики)
Добавлено: Чт фев 22, 2024 01:38:44
AlSemenov
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4545918#p4545918"]Симисторные оптопары настолько недороги и нефицитны, что в данном случае гораздо удобнее использовать две оптопары вместо коммутируемой одной. Причем если эта оптопара где-то уже стоит, то можно вторую напаять на неё сверху.[/uquote]
Оптопар полно! Вот как их корректно вывести на один семистор?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4545935#p4545935"]Не знал.. Ну, тут уже проблема зелёного земноводного..
https://www.chipdip.ru/product0/8002973215[/uquote]
100 руб/шт вообще не вопрос , с учетом того во что уже превращается копеечный проект....
Ок. Если интересно, скажите, я покажу как переделывается датчик движения EKF MS-16Cb PROxima. Если не интересно, то и я не буду засорять форум.
Задача:
- Заменить цепь питания
- разнести высоковольтную и низковольтную части
- исключить реле, т.к. управление LED лентой. *Пояснить зачем?
- ввести режим "включения при сумерках", с отключенным датчиком движения
- дистанционное (433Мгц) переключение режимов "движение/сумерки"
Моя отрисовка исходной схемы тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=192302
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4545901#p4545901"]561КТ3 (CD4066), например.. Есть КМОП-ключи и с меньшим сопротивлением канала, и с бОльшим током- например 74HC4066 - 20 mA....
вот:
[/uquote]
Прекрасное направление инженегрной мысли. То что я и хотел увидеть.
В развитии напрвления мысли нашлась вот такая приблуда:
https://www.chipdip.ru/product/rs2057xc6
или
https://www.chipdip.ru/product/rs2103xh
Полагаю, она может эту задачу решить за 14 рублей + 56 руб на метро
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4545917#p4545917"]А на хрена это все? Копеешную релюху менять на навроченную схему[/uquote]
не оставлю таки без внимания, хотя и написал про подобные вопросы....
Религия у меня такая: не люблю механические контакты. И размещается конечное устройство не очень удобно, чтобы демонтировать его потом для замены "копеечного реле", коих у меня достаточно, но в моей религии электронный коммутатор надежнее механики ( и не катушки, а контактов).
Добавлено: Чт фев 22, 2024 03:39:50
АлександрЛ
Ну, вообще замечательно.. Видимо, я, маленько поотстал от новых разработок в микросхемах..
зы.. 4 года назад я искал подобный ключ с минимальным сопротивлением канала, нашелся только 4-х канальный ключ от аналоговых девиц.. И стоил он 250+ рублей.. А RS2103XH мне бы тогда вполне подошел..
Добавлено: Чт фев 22, 2024 05:27:27
ART_ME
[uquote="AlSemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4546077#p4546077"][uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4545918#p4545918"]Симисторные оптопары настолько недороги и нефицитны, что в данном случае гораздо удобнее использовать две оптопары вместо коммутируемой одной. Причем если эта оптопара где-то уже стоит, то можно вторую напаять на неё сверху.[/uquote]
Оптопар полно! Вот как их корректно вывести на один семистор?[/uquote]
Выходы оптопар соединяются параллельно, что обеспечивает включение мощного симистора каждой из них.
Добавлено: Чт фев 22, 2024 06:10:59
vlasovzloy
То есть с пультика нажали стал реагировать на движение, еще раз нажали стал реагировать на сумерки? А как он на сумерки реагирует? Еще один датчик стоит? Это Q2 Q3 от датчиков, а 3,3 или 5 это от пульта. Правильно я понял? От датчиков сигналы логическая 1 от обоих? Или можно инверсию взять? Из одного например лог 1, от второго лог 0. Если можно инверсию, то- комплементарный выход с пульта сделать и посадить одну анод, вторую катод оптопар мос30хх. При напряжении например 5 вольт будет нулем открываться одна оптопара, при напряжении 0 единицей будет открываться вторая оптопара
Добавлено: Пт фев 23, 2024 18:44:37
AlSemenov
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4546094#p4546094"]Выходы оптопар соединяются параллельно, что обеспечивает включение мощного симистора каждой из них.[/uquote]
Спасибо, взял на заметку!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4546096#p4546096"]При напряжении например 5 вольт будет нулем открываться одна оптопара, при напряжении 0 единицей будет открываться вторая оптопара[/uquote]
Мысль интересная и даже покупать ничего не надо. Все что нужно есть. "Я его слепила из того что было"
Как Вам такая реализация?
Добавлено: Пт фев 23, 2024 20:01:17
ART_ME
Катоды светодиодов оптронов соединить и подключить напрямую к выходу компаратора LM393. Включать нужный оптрон путем подачи на анодего светодиода +3.3В (через резистор) с помощью SW8.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 20:23:12
AlSemenov
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4546779#p4546779"]Катоды светодиодов оптронов соединить и подключить напрямую к выходу компаратора LM393. Включать нужный оптрон путем подачи на анодего светодиода +3.3В (через резистор) с помощью SW8.[/uquote]
Спасибо! Попробую так.
А пока увидел косяк с включением Q11. Не в том месте он стоИт, если по такому решению идти.
Но Вашу тоже опробую.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 21:20:50
ART_ME
Кстати, R8 и R9 выкинуть, а последовательно с каждым светодиодом включить свой индикаторный светодиод (красный и зеленый например). Будете видеть не только факт срабатывания датчика освещенности, но и какой именно оптрон в этот момент сработал.
PS. 3.3В для для последовательно включенных светодиодов может не хватить, лучше использовать 5В.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 22:19:55
AlSemenov
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4546807#p4546807"]Кстати, R8 и R9 выкинуть,[/uquote]
Да эти индикаторные led на самом модуле, я их действительно планировал выпаять. Только не R8 конечно, это подтяжка по питанию. Не сомневаюсь, что R7 и R9 Вы имели ввиду.
Любые индикаторные светодиоды не помогут. Датчик под крышей для LED ленты и их просто не будет видно по-любому.
Задумался... SW8 на схеме это "технологический" переключатель имитирующий срабатывание ... т.е. подачи "0" или "1" на базу Q9, который в оригинале устройства управляет реле.
Или я слишком буквально принимаю? Тогда я не вижу Вашего решения без дополнительных коммутаторов на тех же мосфетах:(
Добавлено: Сб фев 24, 2024 06:48:44
ART_ME
R8 просто не нужен, т.к. у LM393 на выходе транзистор с открытым коллектором и он, кроме светодиода оптрона, больше ничем не управляет.
Что означает ""технологический" переключатель имитирующий срабатывание"?
Что именно управляет коммутацией оптронов в реале? Модуль датчика движения EKF и Модуль ДУ RF, условные схемы которых показаны выше?
Если так, то приложите проект, чтобы его мне заново не рисовать.
Добавлено: Сб фев 24, 2024 13:17:34
AlSemenov
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4546885#p4546885"]R8 просто не нужен, т.к. у LM393 на выходе транзистор с открытым коллектором и он, кроме светодиода оптрона, больше ничем не управляет.[/uquote]
да это на самом деле готовый модуль от ардуино, полагаю его можно оставить "как есть". Хуже не будет
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4546885#p4546885"]Что означает ""технологический" переключатель имитирующий срабатывание"?[/uquote]
Переключатель, который показывает симуляции Proteus , что что-то где-то сработало и на входе ключа появился сигнал.
Потому и "технологический"
