Страница 1 из 1
Изготовление печатых плат с помощью режущего плотере.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 06:18:04
Дмитрий 13
Здравствуйте. Работая в сфере изготовления наружной рекламы, мне пришла мысль изготовления плат с помощью режущего плотера. Они способны прорезать плеку ПВХ (для рекламных целей) толщиной до 0,5 мм. Немного потрудившись получил хорошие результаты и качество. Если кто заинтересуется можете скачать по этой ссылке http://depositfiles.com/files/ql1o81en0 я там подробно изложил с фотграфиями и описанием. На вопросы всегда буду рад ответить.[/b]
Добавлено: Пт сен 04, 2009 14:15:10
ploop
Тянет на неплохую статейку :)
А сколько примерно будет стоить изготовление такой заготовки?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 16:01:49
Brigadir
А почему нет? Можно и этим способом, при условии доступа к услугам рекламщиков. Накатывали ведь когда то самоклеющие трафареты. Разрешающая способность, конечно - не ахти какая,но для крупного рисунка вполне годиться.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 18:24:39
abc
Ну, на самом деле мы делаем таким образом платы с 2000года. Разумеется, "для дома, для семьи".
Без проблем - дорожки от 0,5 мм.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 18:34:18
Дмитрий 13
ploop писал(а):Тянет на неплохую статейку :)
Векторное изображение для резки готовлю дома. В CorelDraw сделал себе заготовочки деталей и составляю как конструктор, а за резку плачу 450 тенге за 1 метр квадратный резки, в пересчете на рубли по курсу получается примерно 100 рублей. На одном метре вмещается значительное колличество плат. Во многих рекламных агенствах предоставляются эта услуга. Минимальное кол-во резки, где делаю ее, они соглашаются не менее 0,2 метра погонного (0,2 х 1м)
Добавлено: Сб сен 05, 2009 20:27:17
p911
На сколько пострадает качество и точность данной технологии, если ее перенести на "трафаретный" способ? (т.е после нарезки плоттером отдираем дорожки, оставшееся переносим на плату, и пустоты заполняем цапонлаком)
пс
какова прогрешность реза на плоттере?
Добавлено: Вс сен 06, 2009 09:36:31
Дмитрий 13
p911 писал(а):На сколько пострадает качество и точность данной технологии, если ее перенести на "трафаретный" способ? (т.е после нарезки плоттером отдираем дорожки, оставшееся переносим на плату, и пустоты заполняем цапонлаком)
пс
Если я вас правильно понял, вы хотите использовать резку как трафарет (т.е. там где должны быть дорожки залить лаком), пробовал но не лаком а красками, может у меня так получилось, но когда удалял плеку после высыхания краски , в некоторых местах пленка захватывала с собой и краску. Может не стоит ждать полного высыхания и тогда начинать снимать пленку. Попробуйте может получится. Хотя сама пленка держит довольно активные среды, а если использовать пленку с номером Oracal - 750, то она и кислоты выдерживает, её для автотронспорта разробатывали. Для качества переноса используйте монтажку и целико переносите изображение, без монтажки как без рук.
Что касается, точности нарезки плеки на плоттере, зависит в большей степени от производителя. На плоттерах японского, германского производства - просто превосходно, производства КНР - уход на метр прогона пленки, может составлять до 1 - 2 мм, если его конечно не обслуживают должным образом.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 16:55:45
gri
Мы с помощью такой штуки выдалбливали в граните букивы и цифири. Наклеил, ободрал и пескоструишь. Так фишка в том, что очень геморно обдирать вырезаное, а в случае с ПП еще не перепутать что ободрать, а что оставить.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:29:06
Дмитрий 13
gri писал(а):Мы с помощью такой штуки выдалбливали в граните букивы и цифири. Наклеил, ободрал и пескоструишь. Так фишка в том, что очень геморно обдирать вырезаное, а в случае с ПП еще не перепутать что ободрать, а что оставить.
На счет перепутать, что выбирать, главное понять принцип удаления резки. За основу следует взять - начинать удаление резки с краю. Различные плоттеры по разному заканчивают эту операцию, отдельные помещают в прорезанную по всему периметру в рамку, другие делают это без изменения, но резку очень легко удалить. Просто стоит немного задуматся, даже очень сложне виды "узоров" легко читаются. Я когда первый раз с этим столкнылся, подумал - "как тут можно разобраться", но в процессе оказалось всё значительно проще. Как говорится - "Глаза бояться, а руки делают".
