Panasonic KX-TGA800RUT трубка нет звука
Добавлено: Пн фев 26, 2024 11:13:18
Здравствуйте, есть такой радиотелефон Panasonic KX-TG8021RUT с трубкой KX-TGA800RUT. Все работает кроме входящего звука в трубке, т.е. если позвонить на него, то ничего не слышно как через передний динамик, так и через громкую связь. При это микрофон работает, т.е. другой абонент слышит.
Что было проверено: напряжения на трубке в норме, динамики по сопротивлению в норме, также подключал их к генератору - работают. Цепь от процессора к динамикам в норме - контакт есть, замыканий посторонних нет.
Также проверена база по цепи звукового сигнала - также все в норме.
Может ли быть проблема в прошивке трубки? Есть ли у кого она?
