Страница 1 из 1
Походный мультик мастера
Добавлено: Пн фев 26, 2024 13:24:20
Ivanoff-iv
Прикупил за на Я.Маркете такого прибора
"ROBITON MASTER DMM-800" (я брал дешеле, чем сейчас стоит, за <600 руб.)
схема примерно такая (как говорится - по мотивам...):
Понравились - компактный корпус (правда сначала показался несколько толстоват
но когда в него все переделки не напрягаясь влезли...
) наличие подсветки, возможность измерения малых токов, да и вообще подбор диапазонов...
Поигрался немного, затем достал ножовку и начал допиливать:
1) Вставил в него
ESR метр.
2) Переделал
питание с кроны на литий на мс LT1073 (преобразование произвожу после размыкателя, поэтому в выключенном состоянии потребления нет), для защиты и зарядки батареи использовал плату на TP4056.
3) Переделал
подсветку - теперь 1е нажатие включает, 2е выключает, ну и таймер если забуду выключить...
4) отключил кнопку "Hold", собрал источник тока 0,7мА <23V и через неё подключил к вольтметру - получил тестер светодиодов/стабилитронов до 20V (3V остается на батарейке - нюансы схемотехники...).
Сейчас прибор выглядит так:
зеленый разъём - для подключения щупа ESRметра, который хранится в теперь пустующем батареечном отсеке.
5) (
пока не сделано, только думаю как) переделать диапазоны переменного напряжения на измерение ПикТуПик напряжения, для отображения пульсаций (а в розетку я всегда найду чем сунуться
хотя можно и им, только показания будут слегка непривычными
Уж больно мне эта функция (измерения только переменной составляющей) во флюке понравилась
6) тоже пока не сделано, не знаю буду ли вообще делать - таймер общего отключения
Результатом доволен! и конденсаторы без выпайки и светодиоды в подсветке на раз проверяю добавленными возможностями, от штатного функционала ушла функция удержания показаний, остальное всё работает в штатном режиме.
Re: Походный мультик мастера
Добавлено: Пн фев 26, 2024 15:38:52
sonpul
Ivanoff-iv,
5) (пока не сделано, только думаю как)
Не совсем понятно каких именно устройств пульсации хотите измерять, что и как измеряли и в какой модели флюка вам понравилось как работает. Если можно, подробней плз.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 15:54:32
Martian
для походных я чуть дороже взял (<800) клещи Aneng ST180(только переменный ток):
Корпус хороший и компактный (140 мм в длину, меньше этого Робитона), внутри так себе. Питается от 2хААА, подсветка есть, автоотключение тоже, поэтому из всех вышеозвученных переделок потребовалось бы ESR-метр, но я на выездах редко его использую, а просто ёмкость ST180 умеет. Ну и клещи - удобно повесить
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:04:44
vlasovzloy
Еще бы высоковольтный генератор встрой, магнетроны проверять и вв диоды и тэны на изоляцию. Чтоб мегаомметр не таскать
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:29:32
Martian
Да, мегаомметр - хорошая мысль. Я забываю про него. Притом, там пустого места выше крыши, вполне влезет.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 18:22:34
vlasovzloy
От старого монитора трансик например и по потреблению тока генератора смотреть кз не кз
Добавлено: Пн фев 26, 2024 18:27:08
Martian
В корень зришь! Вчера как раз шесть штук этих трансиков снял с плат
Добавлено: Пн фев 26, 2024 18:43:52
Ivanoff-iv
мне не часто микроволновки приходится чинить... да и измерительные цепи моего прибора не очень рассчитаны на киловольты.
если делать - то в другом корпусе, вот в клещах бы оно хорошо смотрелось и было бы к месту!
модель флюка - fluke 79
Добавлено: Вт фев 27, 2024 16:26:38
Ivanoff-iv
меня он выручил при поиске неисправности в большой батарее резервного питания (отключать было нельзя) протыкал группы везде пдиницы милливольт, на одной дпсятки вольт, пошел по рей и нашел плохой.контакт на клемме
также удобно в ещё работающих, но глючных устройствах кондерсаторы потыкать на предмт пульсаций - и осциллографа не надо...
Добавлено: Ср фев 28, 2024 13:57:28
sonpul
Ivanoff-iv,
fluke 79
Понял. Но какая же именно в нем особая функция, которая вам позволила ловить пульсации?
Идея без осциллографа измерять пульсации интересная. Реализаций еще не встречал и скорее всего их не будет т.к. ну очень уж активизировались производители ручных и комбинированных с мультиметром скопов за очень не дорого.
Тем не менее, свои мультиметры мне никак не удалось сопоставить пульсациям на осциллографе. Конечно, он способен отобразить разницу между двумя состояниями блоков питания или между разными блоками, но эти цифры очень условные.
Другого и быть не может, даже не смотря на довольно скоростные характеристики мультиметра, устройство все же очень для пульсаций медленное и имеет очень ограниченный частотный диапазон.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 08:34:42
Ivanoff-iv
Если включить измерение переменного напряжения и измерить батарейку, то ряд приборов покажут *1,4, часть (трурмс) покажет просто напряжение батарейки, некоторые могут и /1,4 показать, смотря как устроено измерение, и что конкретно онтам измеряет...
этот прибор на батарейке показывает ровно 0мВ, т.е. игнорирует постоянную составляющую, думаю там на входе конденсатор, и заним выпрямитель...
Выйду с больничного - протестирую его на генераторе, пока мне хватало того что и как он мне показывает, (показывает пульсации и на входном и на выходном конденсаторах импульсного БП) поэтому об испытаниях я не задумывался.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 11:53:12
sonpul
Ivanoff-iv,
А, вот вы о чем.
Я об этом вам и говорил. У меня тоже отображает ровно 0.
Но точно измерять пульсации не выходит, хоть AC может 200 kHz измерять. Увидеть аномальные высокие значения пульсаций да, может. На измерения не стоит рассчитывать. А полагаться тем более, особенно с импульсными источниками.
Линейные измеряет нормально и совпадает с значениями осциллографа в RMS. Ну там пила на 100гц 150mV RMS (540mV pk-pk) это да. Пила в питании, возбуд линейного стаба на 60 кгц уже как угодно можно интерпретировать.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 14:40:43
Ivanoff-iv
Вооот, измерение там скорее всего цифровое, а значит на ВЧ может и подвести...
Я же хочу сделать детектор переменной составляющей на аналоговых компонентах (может ОУ придётся применить
) чтобы знать, что он там измеряет
и, главное - вживить это потом в свой мультиметр
Добавлено: Ср мар 06, 2024 15:00:08
Ivanoff-iv
К сожалению править уже не даёт...
схема соединения блоков в приборе:
