Страница 1 из 1
Анти-металлоискатель
Добавлено: Чт фев 29, 2024 12:22:57
dragonfly
Здравствуйте
Хочу закопать возле дома золото на некоторое время.
В связи с этим вопрос.
Можно ли "обмануть" металлоискатель.
Возможно рамка по принципу активного аудио глушителя.
С уважением!
Re: Анти-металлоискатель
Добавлено: Чт фев 29, 2024 14:03:29
Cheshirski
Золото на МД звенит весьма погано, не то, что серебро или медь.
Можно замаскировать - рассыпать над кладом и на паре квадратных метрах вокруг какую-нибудь мелкую чернину - гнутые гвозди, обрывки жести и т.п. Копарь наткнется, выкопает один гвоздь, второй, ... десятый - и плюнет: решит, что тут просто мусор сваливали.
upd. Так, кстати, порой поступают археологи на законсервированных раскопах: рассыпают поверх него мелкий металломусор. Они сами потом его с легкостью "отфильтруют", а копарей такая защита отпугивает.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 14:11:25
сэм
[uquote="dragonfly",url="/forum/viewtopic.php?p=4549498#p4549498"]Здравствуйте
С уважением![/uquote]
Дайте точную точку на карте и дату закопки на поле дураков, и Вам кучу схем набросают
Добавлено: Чт фев 29, 2024 14:43:03
Муркиз
Просто ройте поглубже...
Добавлено: Чт фев 29, 2024 14:57:48
>TEHb<
Поговаривают, метров 30 почвы довольно эффективно экранируют от металлоискателя.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 15:06:55
mickbell
С помощью ректотермального криптоанализатора (то бишь паяльника) обходится любая защита.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 18:35:27
Martian
Теоретически, можно сделать активную защиту:
Антенна, которая детектирует металлоискатель, анализирует его сигнал и выдаёт какой-то, влияющий на отклик. Параллельно активизируются фотоаппараты с функцией распознавания лиц, эти данные идут на лазер, который выжигает мозг кладоискателю.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 18:40:03
vlasovzloy
Надо еще пещеры со змеями и прочие ловушки, ну там шар катится двух метровый и от него надо убегать. Ну и над пропастью мостик разрушающийся
Добавлено: Чт фев 29, 2024 18:59:28
Martian
Ловушки должны быть с нелогичными решениями, иначе просто разгадываются. Например, от этого шара не надо убегать, а надо стоять на месте. Потом-то окажется, что всё-таки надо было убегать.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Забавно, ТС из города Курган... как символично.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 20:37:11
BOB51
"Проблемы для сапера"....
:roll:
Добавлено: Вс мар 03, 2024 18:44:35
74LS00
На сколько понял глубины в 1-2м они не видят. Так что бури и ставь пластиковую трубу.
Но это нужно под домом, метр в подвале и глубже. Если перед домом, то там всёравно комуналищики 3м пророют.
Чтото я сомневаюсь что металисты будут с дорогущим прибором ковырять железобетон.
Это скорее те кто заводы разбирает, и то они жб выкидывают, там и получше метал есть. Поэтому разворотят всё равно.
Добавлено: Ср мар 27, 2024 14:28:58
Morroc
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4549670#p4549670"]"Проблемы для сапера"....
:roll:[/uquote]
Угу. Закопать, а сверху мину :))) (но за такое можно потом и сесть)
[uquote="dragonfly",url="/forum/viewtopic.php?p=4549498#p4549498"]Возможно рамка по принципу активного аудио глушителя.[/uquote]
Эти штуки с разными принципами работы. Скорее всего не выйдет.
Добавлено: Ср мар 27, 2024 18:16:08
Николай_С
[uquote="dragonfly",url="/forum/viewtopic.php?p=4549498#p4549498"]Хочу закопать возле дома золото на некоторое время.[/uquote]
Проблема решается проще - продайте золото и купите бриллианты. Их никакой металлоискатель не найдёт.
