Страница 1 из 2
Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
Добавлено: Пн мар 04, 2024 22:08:42
meka
Говорят, что у PIC-контроллеров смело можно ставить генератор вместо кварцевого резонатора без каких-либо изменений. А возможно ли такое у AVR? Это к тому, можно ли заменить резонатор на генератор наподобие TXCO, выдающий слабоамплитудный синус, при этом использовать фьюзы, как для кварца?
Re: Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
Добавлено: Пн мар 04, 2024 22:18:13
Nowell75
оно-то можно и на генераторных фьзах, хотя они есть и просто для внешнего входа тактовых имп.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 22:23:44
meka
По даташиту при генераторных фьюзах амплитуда должна быть приличной. А тут смысл в том, чтобы подключить вместо кварца генератор с маленькой амплитудой.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 22:25:25
Nowell75
я не встречал генератора с маленькой амплитудой
Добавлено: Вт мар 05, 2024 03:52:57
vlasovzloy
На фьюзах же выставляется external generator
Добавлено: Вт мар 05, 2024 04:05:19
АлександрЛ
Nowell75 писал(а):я не встречал генератора с маленькой амплитудой
Неправда ваша, один из них известен, и, весьма широко:
ГИАЦИНТ и ГИАЦИНТ-М
https://vertex-rd.ru/catalog/2851/A06F9 ... 5A7E9885B/
https://vertex-rd.ru/card-pdf/pdf_downl ... ?ID=185179
Технические характеристики:
Номинальная частота: 5МГц,
Напряжение выходное на активной нагрузке 75ом: 250мВ+/-20%,
Далее: http://bmg-quartz.ru/products/ocxo/
Амплитуда выходного напряжения - 0,25 или 0,5 вольта (синус)
Астра-М
http://oniip.ru/product/97/804/
синус 500 мВ..
Добавлено: Вт мар 05, 2024 10:29:54
meka
Не конкретно такой, но тоже из стареньких, амплитуда около полувольта.
Добавлено: Вт мар 05, 2024 10:41:59
veso74
Посмотрите в документации. Написано под конкретный МК.
Напр. для ATmega8:
VIL1 Input Low Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: -0.5V .. 0.1 * VCC
VIH1 Input High Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: 0.8 * VCC .. VCC + 0.5V
Если не достигает амплитуды, следует использовать буферный усилитель, напр. на 1-2 ЛЕ достаточно.
Схема из интернета, первая найденная. Было бы неплохо, если бы буфер на небуферизованную логику.
Добавлено: Вт мар 05, 2024 10:43:57
meka
Я про даташит уже писал, суть вопроса как раз в том, можно ли генератор поставить на кварцевые фьюзы, чтобы без буферов. У PIC такое можно. А про AVR информации нет.
Добавлено: Вт мар 05, 2024 11:03:02
veso74
Figure 1. Basic Inverter Circuits Equivalent to the Oscillator Circuits in AVR Devices
Без внешнего кристалла будет работать. (Пока амплитуды достаточно).
Ето ЛЕ, инвертор в режиме активного усилителя.
Добавлено: Вт мар 05, 2024 23:47:51
linkov1959
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4551368#p4551368"]Говорят, что у PIC-контроллеров смело можно ставить генератор вместо кварцевого резонатора без каких-либо изменений. А возможно ли такое у AVR? Это к тому, можно ли заменить резонатор на генератор наподобие TXCO, выдающий слабоамплитудный синус, при этом использовать фьюзы, как для кварца?[/uquote]
Говорят, что можно. Попробуйте, на крайняк подберете ОС, схема включения кварца на всех процах однотипна, он подключается в ОС. Генератор подавать на вход через кондер и подбирать ОС.
Добавлено: Ср мар 06, 2024 02:05:05
meka
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4551824#p4551824"]Генератор подавать на вход через кондер и подбирать ОС.[/uquote]
Не совсем понял, можно пример того, о чём Вы говорите?
Добавлено: Ср мар 06, 2024 04:16:02
akl
Здесь подключал или кварц или стандарт частоты с амплитудой ~1V при одних и тех же fuse-битах.
Добавлено: Ср мар 06, 2024 07:14:58
Nowell75
Добавлено: Ср мар 06, 2024 08:01:08
linkov1959
meka,Изображение
Добавлено: Пн мар 11, 2024 23:42:26
sunjob
тему не читал :music: отвечаю сразу, без подготовки: ДА, МОЖНО!
сам так постоянно использую генераторы! :)) и никаких конденсаторов, резисторов и буф.элементов - не надо (2й пин, не используется), подключаем прямо один в один: генератор выход - XL вход.
на счет "генератор с принципиально маленькой амплитудой"... гм, не забивал голову, брал что есть (из распайки) и подключал.
Добавлено: Пн апр 01, 2024 23:07:56
meka
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4554388#p4554388"]сам так постоянно использую генераторы! :)) и никаких конденсаторов, резисторов и буф.элементов - не надо (2й пин, не используется), подключаем прямо один в один: генератор выход - XL вход.[/uquote]
Какие фьюзы ставите - как для кварцевого резонатора или как для внешнего генератора?
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4554388#p4554388"]на счет "генератор с принципиально маленькой амплитудой"... гм, не забивал голову, брал что есть (из распайки) и подключал.[/uquote]
Как выглядят генераторы?
Добавлено: Сб окт 26, 2024 11:45:04
sunjob
эвенты не работают, отвечаю как увидел
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4562705#p4562705"]Как выглядят генераторы?[/uquote]
(94.52 КБ) 162 скачивания
для генератора (на сколько я помню)
Добавлено: Сб окт 26, 2024 12:21:43
Asmodey
Не знаю как там в AVR, а в других микроконтроллерах выключение внутреннего осциллятора при наличии внешнего имеет главным образом цель высвободить одну ногу и снизить потребление. С включенным от внешнего источника тактовых импульсов будет работать точно так же как с выключенным. Но, ежели как у ТС внешний генератор с амплитудой выходного сигнала значительно меньшим чем нормальные уровни сигналов МК при определенном питании, тогда внутренний осциллятор должен быть включен по любому, пусть выполняет функции усилителя и формирователя тактовых импульсов.
Добавлено: Сб окт 26, 2024 18:15:41
Demiurg
МК AVR можно тактировать от внешнего источника. Когда начинал, не смог правильно настроить на кварц. Сделал схему на логике и кварце. Работало, потом разобрался с фьюзами.
Чтобы AVR работал от внешнего источника, нужно фьюзами выставить external clock или generator. Не помню точно. Компьютер далеко, лень вставать.
