Страница 1 из 1
Как измерить температуру?
Добавлено: Чт мар 07, 2024 14:20:40
Igaron
Есть отрезок стеклянной трубки диаметром 15-20мм, он заполнен металлическими шариками и вставлен в обмотку индукционного нагревателя (готовый китайский модуль), как можно контролировать температуру этих шаров? Если чуть выше (1-2см) воткнуть термистор (трубка продолжается дальше, но ничем не заполнена), то его надо будет отключать на время работы нагревателя? Требуемая температура шариков примерно от 180 до 250.
Re: Как измерить температуру?
Добавлено: Чт мар 07, 2024 14:44:57
vlasovzloy
Возможно и нет, возможно и да. Посмотри как инлукционные паяльники сделаны, например quick-203
Добавлено: Чт мар 07, 2024 14:55:33
АлександрЛ
:facepalm:
Вариант 1-
Взять термометр:
https://aliexpress.ru/item/1005005382326054.html
https://aliexpress.ru/item/1005003786049680.html
И вас:
Вариант 2-
берёте термопару, подключаете её к мультиметру, и смотрите на показания прибора:
https://automagazinufa.ru/dp014-multimetr-s-termoparoy/
Добавлено: Чт мар 07, 2024 16:50:30
vlasovzloy
Наверно вопрос в индукционке? Будут ли влиять показания термопары от индукционного поля? Я не знаю, паялтник свой не разбирал не смотрел. Но думаю все таки генератор пачками херачит и между пачками измеряет с термопары. Хотя хз, у меня аналоговая паялка, светодиод плавненько гаснет когла нагрелся
