Страница 1 из 1
Пеленг 100 схема
Добавлено: Сб мар 09, 2024 10:50:44
Pod-dub
Товарищи, располагает ли кто-то схемой рации Пеленг 100 производства начала 90х? В интернете соответствующей документации не нашел. :dont_know:
Re: Пеленг 100 схема
Добавлено: Сб мар 09, 2024 14:12:12
Agaev
И я не нашёл схему, но увидел фото в разобранном виде. Судя по внешнему виду платы, там простейшая "рация на трёх транзсторах". Ну, может, на четырех. Приёмник - сверхрегенератор. Передатчик с АМ через выходной звуковой трансформатор. Причем, сверхрегенератор и передатчик - один узел с переключаемой парой деталей. Подобных схем, и серийных, и любительских - навалом в интернете. Ориентируясь на них, срисовать схему - 20 минут.
https://samodelki.ucoz.net/news/prostaj ... -10-21-111
https://cxem.net/cb/1-12.php#:~:text=%D ... 0%BE%D0%BC.
Добавлено: Сб мар 09, 2024 17:08:08
Pod-dub
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4553400#p4553400"]Судя по внешнему виду платы, там простейшая "рация на трёх транзисторах". Ну, может, на четырех.[/uquote]
Это я и предполагал, но хотел удостовериться. Еще один, возможно глупый, вопрос: можно ли внести изменения в схему, чтобы при отсутствии сигнала не было шума, либо он был очень тихий?
Добавлено: Сб мар 09, 2024 17:28:58
Agaev
Простыми методами - нет. Шум в отсутствие сигнала - особенность сверхрегенератора. Сложность вносимых доработок для шумоподавления превысит сложность самой рации. И тогда проще просто перейти на супергетеродинную (или иную) схему приёма, в которых шумодав реализуется довольно просто.
