Страница 1 из 1
mi l50m5-5aru нет изображения (подсветка матрицы присутству
Добавлено: Сб мар 16, 2024 16:41:26
kikila3
mi l50m5-5aru нет изображения подсветка матрицы присутствует ,на матрицу идут два шлейфа ,если убрать тот чта слева телевизор запускается на пол экрана,шлейфы местами менял результат такой же,с двумя шлейфами подключиными нет изображения подсветка матрицы присутствует,пробовал заклеить часть левого шлейфа с разных сторон результата нет,может кто вкурсе какие контакты закрыть ,может можно что то сделать ,спасибо Изображение получилось запустить при заклеивания контактов,на фото видно какие,но экран делит тонкая полоса как по вертикали так и по горезонтали,и такая странность если откинуть правый шлейф а левый с заклеиными контактоми подключить ,то нет изображения подсветка матрицы присутствует,если левый откинуть а правый подключить то работает пол экрана,ну а с обоими изоброжения с тонкими полосами,вопрос может быть проблема не в матрици ,
Re: mi l50m5-5aru нет изображения (подсветка матрицы присут
Добавлено: Сб мар 16, 2024 17:45:25
vlasovzloy
Резать сигналы, учить какие лень. Все поиместу ищется
Добавлено: Сб мар 16, 2024 18:46:00
Martin76
kikila3 писал(а):может кто вкурсе какие контакты закрыть ,может можно что то сделать
Закрывать нужно сигналы clk 1, 2 и тд, а так же если потребуется VGH на боковые драйвера и odd / even или как они у производителя данной матрицы называются. Где они расположены зависит от конкретной матрицы и обычно ищется на месте. Часто это бывает край шлейфов с тикона.
