Страница 1 из 1
Зарядное устройство PIT PZU-10C2-определить резистор
Добавлено: Вс мар 17, 2024 08:21:54
amt1304
Здравствуйте,у данной зарядки испарился резистор R15- ножки только торчали оплавленные-подскажите номинал резистора,может у кого есть такой аппарат.
Re: Зарядное устройство PIT PZU-10C2-определить резистор
Добавлено: Вс мар 17, 2024 10:26:49
vlasovzloy
Ключ какой и шимка?
Добавлено after 44 seconds:
Начни например с 0,33 ома
Добавлено: Вс мар 17, 2024 10:52:03
amt1304
ключ RU7088A, транзистор замкнут в ноль, обвязка транзистора целая. Для пробы ставил 70n06 и резистор 1вт 0.33ом включается-на выходе 16.5в,подключал акб от шуруповёрта 14.4в- заряд показывает но на дисплее амперы тупят-показывает 42.00а,резистор 0.33ом нагревается сильно..., резистор там был похоже не менее 3вт- торчащие ножки толстые. Приблизительные две схемы смотрел-по разному реализовано у обоих.
Добавлено: Вс мар 17, 2024 11:18:56
vlasovzloy
Нифига я думал какойнить 8n60. С таким конечно надо меньше сопротивление. Шимку не опознал?
Добавлено: Вс мар 17, 2024 11:26:22
amt1304
Сгоревшие транзистор и резистор стоят на выходе во вторичке,по первичке стоит шим 5 ножек в корпусе ТО247, она работает
Добавлено: Вс мар 17, 2024 11:35:21
vlasovzloy
Ааа. Ну тогда ошиься. А этот ключ шимит или просто открыт закрыт? Может резистор это шунт? Тогда подбирать по амперметру встроенному и последовательно с аккумом другой амперметр
Добавлено: Вс мар 17, 2024 12:00:11
amt1304
приблизительно похожее
Добавлено: Вс мар 17, 2024 13:19:58
vlasovzloy
А, это защита лт переполюсовки. А резисьор это шунт. Можно попробоваьь подать с лбп вместо него сколько то милливольт и смотоеть по показометру зарядного. Потом по формуле Ома расчитать
Добавлено: Пн апр 08, 2024 06:45:11
Coyote69
Смотрю тема свежая и пока еще не решена.В том месте что указано стоит токовый шунт как видно на фото. В свою очередь хотел бы у автора темы уточнить номинал резистора R1 стоящего в горячей части схемы около сетевого конденсатора (ото 2).
Добавлено: Пн апр 08, 2024 17:50:41
amt1304
Coyote69- зарядник забрали без ремонта, тему закрываю.
Добавлено: Вс мар 08, 2026 23:50:56
Gop
[uquote="Coyote69",url="/forum/viewtopic.php?p=4565433#p4565433"]В свою очередь хотел бы у автора темы уточнить номинал резистора R1 стоящего в горячей части схемы около сетевого конденсатора (ото 2).[/uquote]
