Страница 1 из 3
Модуль питания DVD LG. Нужна помощ.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 15:26:10
Siin
Господа, помогите отремонтировать модуль питания из DVD -плеера LG. Когдав открыл, увидел, что взорвался конденсатор и микросхема VIPer22A. Я их заменил, всё равно не работает. Другие детальки прозванивал, вроде хророшие все. Посмотрите пожалуйста , может ещё чего проверить-прозвонить или заменить и как. Мультики неначем смотреть.
Re: Модуль питания DVD LG. Нужна помощ.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 17:17:43
nik-as
Siin писал(а):Господа, помогите отремонтировать модуль питания из DVD -плеера LG. Когдав открыл, увидел, что взорвался конденсатор и микросхема VIPer22A. Я их заменил, всё равно не работает. Другие детальки прозванивал, вроде хророшие все. Посмотрите пожалуйста , может ещё чего проверить-прозвонить или заменить и как. Мультики неначем смотреть.
Вот там где написано "??? не знаю что это", это оптопара, випер мог её за собой утянуть.
И для проверки БП нагружать нужно, хотя бы лампочкой 12В 1Вт.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 18:53:05
Siin
Спасибо, понял. А прозвонить, проверить её как-нибудь можно? Если нельзя и проще её купить, то скажите, они разные бывают? Как заказать её (я в Промэлектронике заказываю, мне на заказ привозят детальки)? Я в лупу смотрю, там какие-то циферки совсем бледные, неразборчивые, непропечатанные какие-то, в 2 ряда:
вот такие:
?0547
817B
где "?" там совсем ничего не пойму каракуля какая-то ни на что не похожая, и внизу буковка G. Тип оптопары, это какие циферки?
Добавлено: Сб сен 05, 2009 20:08:01
Шурики
Можно так:
Внутри корпуса стоят светодиод и фототранзистор (ну или -диод).
По ножкам: та чась, которая излучает - это две ноги, направленные в сторону вторички (разъема выхода напряжений); соответственно, приемная часть смотрит в сторону первички.
Чтобы проверить - выпаиваем.
Берем 2 тестера, оба ставим в режим измерения сопротивления. Первый тестер подключаем на выход оптопары. Вторым тестером звоним по входу. При исправной оптопаре, если светодиод внутри начинает светиться, первый тестер показывает уменьшение сопротивления.
Еще: большое полосатое сопротивление рядом с микрухой - оно для запуска этой самой микросхемы. Его желательно выпаять, когда прозваниваешь.
И правильное замечание: импульсные блоки питания можно включать только под нагрузкой - так что обязательно припаивать лампочку на выход для проверки.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 21:11:08
Шурики
Во вложении схема импульсного БП на Viper22, то же от DVD-проигрывателя.
U502 по этой схеме - оптопара.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 21:11:50
hawkman
это оптопара РС817В.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 23:13:08
WandererSc
Siin писал(а):взорвался конденсатор и микросхема VIPer22A. Я их заменил, всё равно не работает.
А он случайно не от перенапряжения сгорел?
Как он себя ведёт при включении? Выдаёт очень низкое напряжение или нет? При включении на выходе есть ли импульс напряжения? Трещит?
Добавлено: Вс сен 06, 2009 09:56:40
kEDot
Диод D105 ( на фото ) поменяйте . Мультиметру не всегда верить можно .
P.S. На вышеприведённой схеме это диод D506.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 12:32:53
Siin
Он сгорел на даче, там бывают перенапряжения. Я проверяю так: просто подключаю к нему весь DVD и на разъёме замеяю тестером. Не трещит, просто молчит и напряжений никаких нет. У оптопары корпус чёрненький, непрозрачный, наверное никакого свечения я там не увижу при прозвонке. D105 я выпаял и прозвонил, ведёт себя так же как и остальные диоды, на всякий случай поменяю. Заказал диод FR157 и оптопару PC817B. Жду, когда привезут.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 13:25:33
otest
Может у вас ДВД неисправный.Нужно на лампочке БП проверить.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 12:59:48
Siin
Заменил диод и опртопару. DVD плеер заработал. Большое спасибо от всей семьи всем, кто откликнулся и помог отремонтировать!
Добавлено: Вс окт 11, 2009 23:55:47
кот Баюн
Всем Мяу! спрошу здесь чтоб не создавать новнй темы.
в устройстве в котором ибп собран на viper 22a на выходе занижено напряжение-вместо 12в 10в Какие элементы отвечают за вых.напряжение,что поменять? (см.схему выше)
Добавлено: Пн окт 12, 2009 00:15:14
Moskatov
кот Баюн писал(а):Какие элементы отвечают за вых.напряжение,что поменять?
Резистор R509 делителя напряжения, напряжение с которого подают на вывод "R" LM431A...
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:29:09
ale463
В продолжение темы Плеер DV311(блок питания идентичен показанному выше-только схема запитана без 3,3v).После замены D510-SR560 плеер заработал.Замерил напряжение без нагрузки.Блок верещит и почемуто показывает +10,2 +5,6 -9,2.Под нагрузкой не верещит и всё работает.D510 при этом греется до 50 градусов.Проверил только конденсаторы мультиметром на выходе-норма.В таком режиме плеер работал день-всё ОК.Подскажите,в чем причина этого верещания.Спасибо.
Добавлено: Пн май 24, 2010 20:47:40
Murav
ale463 писал(а):Замерил напряжение без нагрузки.Блок верещит и почемуто показывает +10,2 +5,6 -9,2.Под нагрузкой не верещит и всё работает.
Скорее всего это возбуждение в цепи обратной связи. У обратноходовых преобразователей без нагрузки нагрузки достаточно плохая стабильность выходного напряжения.
Если под "без нагрузки" имеется в виду ситуация, когда блок питания не подключен к устройству, то это нормально.
ale463 писал(а):D510 при этом греется до 50 градусов.
Если этот диод - выходной выпрямительный, то это нормально.
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:39:30
ale463
Всем спасибо.DVD работает.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:25:02
BPS
DVD проигрыватель LG DK-855 не запускается. На выходе блока питания все напряжения занижены сильно. Подскажите, что посмотреть в первую очередь.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 20:18:45
BPS
По поводу DVD LG DK-855. Схему блока прилагаю. +12в вообще отсутствуют. Транзистор Q123 и диод D125 хорошие.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 06:31:39
nik-as
BPS писал(а):что посмотреть в первую очередь.
В первую очередь сделать тест на "беременность".
Если не поможет, выложить повторно схему, но с замерами напряжений на всех электролитах и обвязке TL431.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:05:36
BPS
Схему с замеренными напряжениями прилагаю. Конденсаторов вздувшихся на плате нет.
